13.09.2018, 10:07 | #1 |
Sigma 24 2,8 plötzlich schwarzer Tunnel / Rand. Defekt?
Halli Liebes Forum,
ich habe kürzlich gebraucht ein Sigma 24, 2,8 Super Wide II ergattert. Es hat von Anfang an ein leichtes Schleifgeräusch beim fokussieren gemacht, war aber sonst optisch Top und hat super funktioniert an meiner A58. Für etwa 50-80 Auslösungen. Gestern schalte ich die Kamera ein und plötzlich habe ich eine extreme Vignettierung. Zwei drittel des Bildes sind ein schwarzer Tunnel und das bei allen Blenden. Hat jemand von euch mit sowas Erfahrung gemacht? Ist das behebbar oder habe ich da einen totalschaden in der Hand? vielen Dank schon mal für eure Antworten. |
13.09.2018, 10:41 | #2 | |
Fokussiert es? Bekommst Du ein scharfes Bild? Schliesst die Blende?
Viele Grüße, Klaus Geändert von turboengine (13.09.2018 um 10:44 Uhr) |
13.09.2018, 10:44 | #3 |
Nimm mal die Streulichtblende ab.
13.09.2018, 11:28 | #4 |
Streuchlichtblende ist keine drauf, auch keine fest verbaut glaube ich.
Es löst aus, und stellt scharf. Allerdings ist vom Bild wirklich nur ein kleiner kreisrunder dunkler Ausschnitt genau in der Mitte sichtbar. Ich habe auch eigentlich nichts verändert seit dem letzten benutzen, Das Objektiv war an der Kamera montier und stand im Stativ circa zwei Wochen unbenutzt in der Ecke. |
13.09.2018, 11:37 | #5 |
Es macht jetzt auch klappernde Geräusche beim Handhaben. ...
13.09.2018, 20:56 | #6 |
Stell doch mal ein Beispielbild hier ein.
Schau mal durch das Objektiv hindurch, ob du was erkennen kannst. Lässt sich der Blendenhebel/Blende bewegen?
- Video/Timelapse: Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im November - Berge 2023 - Sternenhimmel Rhön - Rund um die Zugspitze - Ein Wintertag auf der Wasserkuppe Reiseberichte: La Palma - Grönland im Herbst - Polarlichttour Norwegen im November - Nord-Norwegen im Winter |
13.09.2018, 22:29 | #7 |
Du könntest auch mal versuchen im Menu die automatische Erkennung von APS-C Objektiven abzuschalten. Stell da mal auf konstant Kleinbild um. Wenn dann die Vignette weg ist dann sind deine Kontakte unsauber
Dass ein leichtes klapperndes Geräusch beim Sigma zu hören ist wenn man es in der Hand hält und ein wenig hin und her kippt ist normal. |
13.09.2018, 23:10 | #8 |
An einer A58? Kleinbild?
Ich würde mir mal anschauen, was das verbleibende Bild in etwa für einen Bildwinkel hat. Denn sofern die Blende funktioniert, muss es ja einen anderen Grund für die Abschattungen geben... Stimmen die Linsenpositionen vielleicht nicht mehr? |
13.09.2018, 23:17 | #9 |
Stimmt das war quatsch. Irgendwie ging ich davon aus dass es sich um eine Kleinbild Kamera handelt.
14.09.2018, 00:13 | #10 |
lässt sich den der Fokusring manuell drehen? Es kann durchaus sein das innen Plastik abgefallen ist und durch die Konstruktion ein Tubus innen festklemmt oder auch lose drinn ist und so den Tunnel erzeugt.
meine Webseite PS zu all meinen Angeboten gilt Privatverkauf, keine Rücknahme oder garantien |
