Hohe Leistung im Bereich 55-58mm Brennweite - Hochleistungsobjektive
die neuesten Generationen von Hochleistungsobjektiven liegen im Brennweitenbereich von 55 bis 58mm. Mir ist nicht ganz klar, weshalb seitens der Hersteller diese Brennweite gewählt wird? Hier einige Beispiele: Carl Zeiss Otus 1.4/55 Neurechnung 2013 (hohe Auflösung, Kontrast; ex. Streulichtverhalten, Punktlichtverhalten) Nikon Nikkor 1.4/58 Neurechnung 2012 Voigtländer Nocton SL 1.4/58 Neurechnung 2010 (wurde damals hochgelobt) Carl Zeiss FE 1.8/55 Neurechnung 2013 (optimale Auflösung) Lassen sich diese Brennweitenbereiche sehr gut optimieren (Stichwort Doppel-Gauss)? Hat das etwas mit Kosten in Bezug auf hohe optische Leistung zu tun? Vielleicht habt Ihr eine Idee? Anfang der 1970er Jahre gab es schon einmal Objektive in diesen Brennweitenbereich. Damals stand aber die relative Lichtstärke im Vordergrund: Minolta 1.2/58, Canon FD 1.2/55, Nikon Noct 1.2/58 (mit Zusatznutzen bei Punktlichtquellen). Danach wurden wieder (um 1975) die lichtstarken 50er Brennweiten gebaut.
Gut geh´n Oliver Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das wichtigste beim Fotografieren ist und bleibt das Auge und die Idee im Kopf. Alles andere ist Plastik, Glas und Elektronik. Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere Geändert von Stealth (15.02.2014 um 19:33 Uhr) |
#2 | |
Und das Sony-Zeiss 55/1.8 ein Sonnar, also eigentlich ein Tele. Hat beides nichts mit Doppel-Gauss (Planar) zu tun. ![]() (die beiden anderen, die du erwähnt hast, kenne ich nur am Rande)
#3 | |
Das Otus ist im Prinzip eine Angenieux angelehnte Rechnung (auch Distagon). Um so bemerkenswerter ist aber die Brennweite von 55mm! Das Carl Zeiss 1.8/55 ist ein Sonnar, stimmt! Aber so ein kurzes mit 55mm? Weshalb also diese Brennweitenbereiche um 55-58mm? Bislang kannte ich nur Sonnar Rechnungen mit >100mm und Distagon Typen <35mm.
Gut geh´n Oliver Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das wichtigste beim Fotografieren ist und bleibt das Auge und die Idee im Kopf. Alles andere ist Plastik, Glas und Elektronik. Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere |
Meinen Recherchen nach sind 58mm vom Design her einfacher zu konstrunieren und bieten darüber hinaus bessere optische Eigenschaften, als die 50mm-Kompromisslösungen. Joseph Wisniewski hat hierzu etwas auf photo.net geschrieben.
Ein zweiter Grund/Vorteil soll nach Alan Marcus (Link: siehe vorher) das verbesserte binokulare Sehen mit beiden Augen sein, welches bei 58mm dem natürlichen Sehfeld am ehesten entspricht. Die Diskussion zu beiden Thesen ist damit eröffnet ![]() Grüße, meshua
Aktuelle Serie: Eun Kyung - A Late Summer Afternoon || San Francisco | Frankfurt | Hongkong: Google+ * IG * FB |
moin,
das Voigtländer Nokton 58mm F1.4 SLIIN ist ein klassisches nahezu symmetrisches 7-linsiges Objektiv vom "Planar"-Typ, das Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G ist stärker vom Planar entfernt ähnlich dem SAL-50F14Z. Das Zeiss Otus 1.4/55 dagegen ist eigentlich ein Mittelformat-Weitwinkelobjektiv, lt. Zeiss-Mitarbeitern reicht der Bildkreis für die kleinen MF-Sensoren aus. Daher ein extremes Retrofokus-Design, nützt an Digi-Sensoren halt, da die Randstrahlen auf dem "winzigen" 35mm-Sensor immer noch nahezu senkrecht einfallen. Allerdings ist es auf die Auflösungsanforderungen zukünftiger (!) 35mm-Sensoren gerechnet, was für MF-Objektive in der Vergangenheit nicht unbedingt der Fall war. Das Sony-Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA hat mit dem klassischen Sonnar 50/1.5 (1932) wenig gemein. Bekannt wurde der Markenname "Sonnar" durch das sog. "Olympia-Sonnar" 180/2.8 (1936) (scrollen, ca. 1/3 der Seite ist ein großes Bild mit einer Übersicht etlicher Schnitte). Ist Euch die konvexe Frontlinse aufgefallen? Sony scheint da einen Faible für zu haben, ist schon das 2. Objektiv mit konvexer FL ... Lt. Zeiss steht der Markenname "Sonnar" schon lange nur für "hochlichtstark" und nicht für ein bestimmtes optisches Design, wie dies anfangs der Fall war. Was diese ganz unterschiedlichen optischen Bauarten aber zeigen ist, dass die Begründung mit der hinteren Schnittweite heute keine Rolle mehr spielen kann. Ok, ein Sonnar mit 50-60mm ist als SLR-Objektiv unmöglich, da dessen hintere Schnittweite dafür zu kurz ist, Sonnare waren an SLR erst ab 85mm möglich (das SAL-85F28 ist ein Sonnar). 50mm-Sonnar-Typen waren nur bei Messsucherkameras möglich, und halt jetzt bei "spiegellosen" wieder. Ich tippe eher auf Marketing, die auf "Schärfe" getrimmten "Hochleistungsobjektive" sollen sich von den als "weich" verschrieenen hochgeöffneten 50mm-Objektiven abgrenzen. ps: alle links verweisen auf Seiten, wo die Linsenschnitte zu finden sind.
gruesze, thomas -das Leben ist zu kurz, um sich über kostengünstige, mittelmäßige Objektive zu ärgern- ... ich moderiere nicht, ich bin hier nur der Hausmeister. So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen |
#6 | |
Jetzt macht es bei mir klick! 1. Das Otus ist eine extreme Rechnung, welche durch das Retrofokusdesign, auch die Randstrahlen (Sammellinse) telezentrisch lenken kann. Dann ist die Rechnung des Min/Sony SAL 35 1.4 ein eher schlechtes Beispiel hierfür - funktioniert nicht optimal? Aber ist natürlich auch ein 35er... 2. Da habe ich mich auch gefragt. Habe keine Erklärung hierfür...also Neurechnung! 3. Gut, es gibt also tatsächlich noch Weiterentwicklungen. Ich bin also den "Marketing-Menschen" auf dem Leim gegangen! Danke nochmals Thomas!!!
Gut geh´n Oliver Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das wichtigste beim Fotografieren ist und bleibt das Auge und die Idee im Kopf. Alles andere ist Plastik, Glas und Elektronik. Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere Geändert von Stealth (16.02.2014 um 09:04 Uhr) |
#7 | |
interessante These, aber es stimmt. Ich habe ein Min 1.2/58 zur Hand und gestern mal durch den Sucher geguckt. Es entsteht tatsächlich der Eindruck "identischer Proportionen". Jetzt werde ich stets mit beiden geöffneten Augen abdrücken ![]() Spaß beiseite! Vielleicht war das früher mit ein Entwicklungskriterium für das Minolta 1.2/58mm. Danke auch Dir für die Informationen!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Unterschied zwischen 55 und 58mm Brennweite im Sucher erkennen kann.
moin, das Otus 1.4/55 ähnelt vom optischen Aufbau eher einem 25mm Kleinbild-Objektiv, wobei die Ähnlichkeitsbehauptung schon gewagt ist.
Das SAL-35F14G samt seinen im Grunddesign seit 1987 unveränderten Vorgängern ist ähnlich dem Zeiss Distagon 1.4/35 dagegen ein Planar-artiges Grundobjekitv mit vorgeschaltetem mehrlinsigen Weitwinkelkonverter. Beide stammen aus Filmzeiten, wo der Einfallswinkel kaum eine Rolle spielte. Die Konstruktion dürfte aber mit dem vmtl. um 58 mm (sic!) liegenden Grundobjektiv schon "relativ" telezentrisch sein. Die Grenzen dieser Konstruktionen liegen eher in den Anforderungen zu der Zeit, als sie entwickelt wurden. Und obwohl das SAL-35F14G immer runtergemacht wird, ist es gut nutzbar. Halt eine Diva, die angemesse Aufmerksamkeit fordert ![]()
