Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7R II: Erste Eindrücke mit der "R2" (ILCE-7RM2)
Alt 03.10.2015, 09:56   #81
dey
Zitat von Plumpaquatsch Beitrag anzeigen
danke
Ich bitte ja schon länger mal eine Tabelle/Theead zu starten wo nachgelesen werden kann, welche Cam mit welchem Adapter und welchem Objektiv die AF-Funktionen nich unterstützt.
Wenn jeder, der eine A7 + Adapter hat an einem Objektiv testet und dies in einer fortführenden Tabelle einträgt wäre Aufwand des Einzelnen gering der Wert jedoch hoch.
Alt 03.10.2015, 10:41   #82
matti62
Die Idee finde ich gut. Im Internet hat doch einer mal so eine Liste angefangen, allerdings nur mit der Aussage: Fokussieren geht bzw. geht nicht.
Es würde sich sicherlich daraus ein Bild ergeben, ob es sich lohnt wegen der Adaptiererei eine a7rii zu kaufen.
Joshi_H und Detlef gebe ich allerdings auch recht, wer eine a7rii wegen der Auflösung kauft, scheint eine eingeschränkte Wahl an Objektiven zu haben. Das dürfte woll sein:
Batis-Serie
Zeiss 55mm 1.8
Sony 35mm 1.4
Sony 90mm 2.8G
Für den Zweck, für den die Kamera gebaut wurde (Portrait und Landschaft, nicht Sport) dürfte das FB-seitig wohl auch ausreichen.
Im Zoombereich dürfte für mich die einzig erkennbare Alternative im Moment das 2470f2.8 II von Canon sein. Bei 25mm soll es so gut sein wie das Batis an der a7rii. Zumindest wurde das im Nachbarforum so getestet.
Fotografieren lernst du nur durch Fotografieren nicht durchs Equipment
Alt 03.10.2015, 11:15   #83
WB-Joe
Batis-Serie
Zeiss 55mm 1.8
Sony 35mm 1.4
Sony 90mm 2.8G
Otus-Serie
Prost!!!
WB-Joe
Alt 03.10.2015, 11:22   #84
matti62
Ich hatte immer gedacht, dass die Otus Serie "nur" einen manuellen Fokus besitzt?
Alt 03.10.2015, 16:33   #85
lampenschirm
Mit A-Mount Objektiven am LA-EA 3 gehen Augen AF und 'Erweiterter flexibel Spot' nur mit Kontast AF, dann natürlich extrem lahm und in der Praxis unbrauchbar, aber nicht mit Phasen AF, und 'AF Verriegelung' geht weder - noch. Falls das dann mit Canon Objektiven funktionieren sollte wäre ich mehr als überrascht.
Der 'normale' flexible Spot AF geht mit A-Mount Objektiven auch mit Phasen AF.
hmm..irgendwie sehe ichs nicht mehr ganz oder der Traubensaft fordert bereits seinen Tribut
was funzt an der 7rII mit Phasen AF ...MIT... LA-EA 3 (mit SSM Linsen)
und
wenn der Phasen funzt kommt immer für den Feinschliff noch der Kontrast AF dazu ?
Alt 03.10.2015, 16:40   #86
aidualk
es geht:
- breit
- Mitte
- flexible Spot
es geht nicht:
- Feldauswahl
- erweiterter flexible Spot
- AF-Verriegelung
Nein. Man muss sich manuell entscheiden ob man mit dem Phasen- oder dem Kontrast AF arbeiten möchte. Eine Kombination ist nicht einstellbar.
Alt 03.10.2015, 16:42   #87
Du hattest nach maximaler Schärfe gefragt, nicht nach AF. Wobei ich sowieso immer manuell fokussiere, wenn ich das Optimum herausholen will.
Alt 03.10.2015, 16:49   #88
lampenschirm
generell ehy vielen Dank
es geht:
hmm muss man sich auch bei nativen entscheiden ?
Geändert von lampenschirm (03.10.2015 um 16:51 Uhr)
Alt 03.10.2015, 17:01   #89
aidualk
Zitat von WB-Joe Beitrag anzeigen
Batis-Serie
Zeiss 55mm 1.8
Sony 35mm 1.4
Sony 90mm 2.8G
Otus-Serie
Als Ergänzung: Die beiden alten Minolta Objektive aus den 80er Jahren, AF 2.8/200mm Apo HS und AF 2.0/100mm lösen den Sensor, leicht abgeblendet, in etwa so gut auf wie das 55er! Sie haben nur beide mehr CAs und Bokeh CAs, dafür vignettieren sie weniger. Bei Offenblende sieht man bei beiden deutliche sphärische Aberration, die bei einer Stufe abblenden bereits verschwindet. Das 200er hat bei Bl 4.5 und das 100er bei Bl. 4 das maximum erreicht (halbe Stufen getestet).
Alt 03.10.2015, 17:04   #90
aidualk
Bei E-Mount Objektiven kommt man an das Wahlfeld nicht heran. Es ist ausgegraut.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
