Liebes Forum, liebe Spezialisten, ich habe ein großes Problem mit meiner lieben Sony Alpha 7 II (ILCE7M2). Falls jemand dasselbe Problem hatte und/oder eine Idee, woran es liegen könnte bzw. wie ich dem Reparaturservice (Geissler) auf die Sprünge helfen könnte, wäre das wunderbar!
![]() Meine Sony Alpha 7 II zeigt seit April immer wieder kurz nach dem Einschalten die Fehlermeldung: „Kamerafehler. Aus- und dann wieder einschalten.“ Doch Aus- und wieder Einschalten, Wechsel von Batterie, Speicherkarte, Objektiv etc. bringt keine Besserung: immer erscheint kurz nach dem Einschalten, d.h. bevor die Kamera überhaupt benutzbar ist, diese Fehlermeldung. Die Kamera ist damit vollständigt unbenutzbar. Was manchmal hilft ist – weitergehen! Wenn ich die unbenutzbare Kamera wieder in den Rucksack packe und nach einiger Zeit wieder heraushole, ist der Fehler manchmal (nicht immer!) wieder verschwunden. Umgekehrt kommt es auch vor, dass ich die Kamera, die vorhin noch tat, aus dem Rucksack hole, oder sie auch nur von der Horizontalen in die Vertikale drehe, und schon – ist der Fehler wieder da. Das große Problem an der Sache ist gerade der chronische Charakter des Fehlers – dass er kommt und geht. Ich hatte die Kamera kurz vor Pfingsten, als tagelang 100% reproduzierbar überhaupt nichts mehr ging, an Geissler geschickt, bekam sie aber 10 Tage später mit dem Hinweis zurück, die Kamera sei vollkommen in Ordnung. Offenbar ist (vgl. oben) durch die Erschütterungen beim Postversand o.Ä. das Problem wieder verschwunden. Auch ein Telefonat mit dem Techniker bestätigte, dass sie mein Problem einfach nicht nachvollziehen konnten. Und das ist mein Hauptproblem: ein 100% reproduzierbarer Fehler wäre reparierbar, aber was mache ich mit diesem „chronischen“ Fehler, der kommt und geht und ausgerechnet beim Reparaturservice nicht auftritt? ![]() Daher wollte ich, bevor ich die Kamera wieder zu Geissler schicke (vielleicht wieder vergeblich, falls sie den Fehler wieder nicht sehen), Euch fragen, ob irgendjemand eine hilfreiche Idee hat bzw. eine Idee, wie ich dem Reparaturservice auf die Sprünge helfen könnte. Hatte irgendjemand z.B. schon mal dasselbe Problem? Was wurde dann als Ursache ermittelt? Der Umstand, dass der Fehler anscheinend durch Lagewechsel bzw. durch die leichten Erschütterungen beim Transport im Rucksack ausgelöst wird bzw. wieder verschwindet, bringt mich auf den Verdacht, dass es sich um ein mechanisches Problem handeln könnte: irgendetwas „verklemmt“ sich da bzw. „entklemmt“ sich wieder. Könnte das sein? Da die Fehlermeldung erscheint, wenn die Kamera gerade die Anzeige im Display aufbaut (Bild ist schon da, die Anzeigen am Rand erst teilweise) und da das Bild manchmal direkt vor der Fehlermeldung „ruckelt“, frage ich mich, ob vielleicht die SteadyShot-Aufhängung des Sensors einen Schaden hat bzw. sich irgendwie „verklemmt“ … Das sind meine laienhaften Vermutungen, weiß es jemand besser? :confused: Noch ein paar Fakten, vielleicht hilft das:
![]() Geändert von Eikazon (14.07.2016 um 19:04 Uhr) Grund: Tippfehler |
Hast Du mal versucht die Meldung mit dem Handy oder einer andren Kamera zu fotografieren, um dem Service das zu zeigen?
Gruß marathon
Gruß marathon |
Welche Firmware ist oben?
Wenn der Fehler bei Lageänderung weg geht und Geissler den Fehler nicht findet, Tippe ich auf drei mögliche Ursachen. Am naheliegensten ist der Wackeldackel (IBIS). Zweite wäre verspannungen im Gehäuse oder Oxydation auf irgend ein Flex. Solche Fehler findet man schwer in kurzer Zeit. Für den Wackeldackel gibt es ein Service Tool, dass die Kamera mit glaub ich 100Hz oder so durch rüttelt und so die Funktion des IBIS getestet werden kann. Was noch sein kann und bei der A7r gewesen ist, die ich vor kurzen billigst erstanden habe -> Shutter Fehler beim Einschaltfunktionstest. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie man diesen Fehler ausschliesen kann. Bei mir ging diese Einschaltstörung mit zerlegen der Kamera und bisserl am Shutter herum fummeln weg. Das ist aber keine gangbare Lösung für Ottonormaluser!! Weiters bin ich bei meiner A7r nicht sicher ob da Oxydation oder Shutter genau meinen Fehler erzeugt hat. Gibt es für die A7 Serie ein Fehlerspeichertool? |
Ruf mal bei Schumann in Linz an. Sehr kompetent und hilfsbereit. Ich habe es nie bereut die Kamera dorthin zu schicken statt zu Geißler.
Bye Frank Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel. Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut. |
#5 | |||
Vielen Dank Euch für Eure Hilfe! Schon kommt man sich zumindest nicht mehr so alleine vor mit der streikenden A7 …
![]() Zitat:
Hm, vielleicht könnte ich sogar (zusätzlich) einen Mini-Film aufnehmen, der zeigt, dass der Fehler (wenn er da ist) bei jedem Einschalten auftritt. Das wäre aufwändig, aber vielleicht überzeugt es den Service noch besser, mal genauer hinzuschauen … ![]() Version 3.10 – die aktuelle. Die hat mir Geissler draufgemacht (immerhin nett, dass sie das gleich erledigt haben). Vorher hatte ich wohl noch Version 2.0 vom Oktober 2015 drauf. Der Fehler scheint also nicht von der Version abzuhängen … Zitat:
Laut Geissler-Techniker, mit dem ich telefoniert habe, speichert die A7x zwar sehr wohl Fehlerinformationen ab, bei meiner Kamera habe in dem Speicher aber nichts drin gestanden – wahrscheinlich ein Grund mehr, warum sie mir die Kamera einfach wieder zurückgeschickt haben … Zitat:
Geändert von Eikazon (14.07.2016 um 21:01 Uhr) Grund: Genauer zur Firmware-Version |
Was ich mich gerade Frage: Tritt das Problem auch bei Verwendung eines anderen Akkus bzw. einer anderen Speicherkarte auf?
Gruß Stephan |
#7 | |
Somit sag ich ja. ![]() Nicolas |
Wenn der Garantieanspruch für Deutschland besteht (Nachweis über die Rechnung), wird das auch in Österreich gemacht. Lediglich das erhöhte Porto muss erstattet werden.
#9 | |||
Speicherkarten … hm, zumindest habe ich das Problem sowohl bei zwei Samsung Pro 32 GB als auch mit einer Transcend 600x 32 GB als auch mit einer Lexar Professional 633x 32 GB beobachtet. Scheint also keinen Unterschied zu machen (außer es liegt an den 32 GB ![]() Mein Eindruck ist, dass der Fehler eher eine mechanische Sache ist in dem Sinne, dass er durch Bewegung und Erschütterung der Kamera auftaucht und auch wieder verschwindet. Wenn ich nur eine reproduzierbare Anleitung finden würde, bei der er auf jeden Fall auftritt (à la „Die Kamera auf den Kopf drehen und dreimal schütteln”), dann würde der Service sicher besser zu einer Lösung finden … Zitat:
Herzlichen Dank allen und beste Grüße, Roman |
Zur Info/“for the record”: die Kamera ist jetzt nochmal bei Geissler; ich hoffe, dass ihnen diesmal gelingt, den Fehler zu finden und zu beheben. Als Hilfe habe ich (neben einem detaillierten Begleitschreiben) zwei grottenschlechte, aber hoffentlich hilfreiche Filmchen zu bieten, die ich zur Dokumentation auch hier teile:
http://www.eikota.de/a7fehler.html Wie gesagt, die Filme sind technisch sehr schlecht, ich weiß, ich rede auch ziemlich umständlich daher, und noch peinlicher ist es, dass ich die Alpha 7 II vor laufender Kamera so umgeschickt handhabe ![]() ![]() Geändert von Eikazon (01.08.2016 um 17:20 Uhr) Grund: Typos |
