Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Polfilter für voigtländer 15mm und loxia 21 mm
Alt 20.11.2019, 17:33   #1
Erika P.
welchen Polfilter nehme ich am besten für Weitwinkel, speziell für das voigtländer 15 mm und/oder das zeiss loxia 21 mm?
Liebe Grüße
Erika
https://www.flickr.com/photos/erikapost/
Erika P. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 17:55   #2
MonsieurCB
Am besten KEINEN, weil bei diesen Ultra-Weitwinkeln die Wirkung so oder so
extrem ungleichmäßig ausfällt - ganz besonders am Himmel, der dadurch einen
sehr "künstlich" wirkenden Hell./Dunkelverlauf bekommt, der sich hinterher
kaum noch korrigieren lässt ...
MonsieurCB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 17:57   #3
Erika P.
Danke! Das hab ich schon befürchtet!
Wie sieht das bei 24mm aus? Bzw. Ab welcher Brennweite ist es okay?
Liebe Grüße
Erika
Alt 20.11.2019, 18:09   #4
aidualk
Man sollte den Einsatz des Polfilters nicht nur am 'blauen Himmel' fest machen.
Ich nutze den Polfilter auch bei 15mm, dann oft am Wasser.
Beispiel: Hier würden die nassen Steine am Wasser reflektieren. Mit Polfilter kommen die Kontraste viel besser heraus was durch Nacharbeit kaum/nur schwer machbar ist.
Ebenfalls kann man Farben in der Natur durch den Polfilter sauberer (verstärkt) darstellen, bei blauem oder grauem Himmel.
Ein ungleichmäßiges Himmelsblau ist bei 24mm nur noch im Grenzfall zu befürchten.
Alt 20.11.2019, 18:57   #5
MonsieurCB
@aidualk - stimmt natürlich, falls man solche Motive fotografiert; ich dachte explizit an den Himmel. Und da würde ich je nach Sonnenstand und rechtem Winkel zur Sonne mal sagen: 28 mm ist das Limit - selbst da ist der Verlauf bereits ungleichmäßig. Dann eben den Filter nicht ganz zudrehen - oder den Effekt nachträglich via BEA steuern.
Alt 21.11.2019, 10:31   #6
MaTiHH
Ich verwende am Loxia sowohl einen B&W KSM 52mm als auch einen Carl Zeiss Pol (die haben nur eine Sorte) und komme mit beiden ohne Vignettierung klar. Am 15er Voigtländer hatte ich keine Filter verwendet.
Alt 22.11.2019, 08:29   #7
Tafelspitz
Ja, auf jeden Fall darauf achten, dass er eine möglichst schmale Bauform (slim) hat, damit er im Weitwinkelbereich nicht vignettiert (dunkle Ecken).
Liebe Grüsse
Dominik
∞ ∞ Infinite Landscapes ∞ ∞
Dieser Satz kein Verb.
Alt 22.11.2019, 09:25   #8
Reisefoto
Die beiden Aspekte Himmel und nicht Himmel sind bereits genannt worden. Bei 24mm macht sich die ungleichmäßige Wirkung des Polfilter meist schon sehr deutlich bemerkbar, so dass der Himmel dann öfters eine Nachbearbeitung braucht. Die positiven Effekte an Blättern, Felsen und am Wasser (beim Wasser kann es aber auch stören, weil es mit Polfilter manchmal wie verschwunden aussieht) sind mir diese Arbeit dann aber wert. Ab um die 30mm wird es am Himmel i.d.R. relativ unkritisch.
Alt 22.11.2019, 09:30   #9
twolf
Das liegt am Filter! Bei Hochwertigen Filtern ist das kein Problem.
Alt 22.11.2019, 09:35   #10
kk7
Und ich dachte immer, das liegt an der Physik Welchen Filter muss ich denn kaufen, um den Effekt nicht zu bekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
