Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α77: Geräusch und Schärfe bei Langzeitbelichtung - und Versuch einer Antwort
Alt 14.02.2014, 11:06   #1
Chauswe
Alpha SLT 77 Geräusch und Schärfe bei Langzeitbelichtung - und Versuch einer Antwort
heute Morgen habe ich spontan Bilder vom untergehenden Mond gemacht.
Trotz Stativ und 2 Sek. Selbstauslöser sind einige Bilder völlig verwackelt. Bei den verwackelten Bildern hat die Kamera eine Art "Schleifgeräusch" gemacht.
In der "Hektik" hatte ich SteadyShot nicht ausgeschaltet, obwohl das ja bei Stativaufnahmen empfohlen wird.
Kann ich also davon ausgehen, dass Verwacklung und Geräusch auf das eingeschaltete SteadyShot zurückzuführen sind?
Falls ja: warum sind dann auch leidlich scharfe Bilder gelungen? Bei diesen war das Geräusch nicht zu hören - heißt das, SteadyShot hat nicht gearbeitet, obwohl eingeschaltet?
Anbei zwei Beispielbilder.
Mit SteadyShot UND Schleifgeräusch
Mit SteadyShot OHNE Schleifgeräusch
Besten Dank für Eure Rückmeldung!
Chauswe
Chauswe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 11:12   #2
aidualk
Der SS ist auf jeden Fall bei Langzeitbelichtungen auf dem Stativ für Verwacklungen verantwortlich, das kenne ich aus eigener Erfahrung zur Genüge. Er schaltet sich aber auch automatisch ab, wenn zum Zeitpunkt des Auslösens absolut keine Verwacklung registriert wird, was aber mit manuellem Auslösen an der Kamera nicht immer der Fall ist. Von daher decken sich deine Erfahrungen exakt mit meinen.
Alt 14.02.2014, 11:57   #3
hansauweiler
Das ist mir selbst bei Benutzung des Kabelfernauslösers schon passiert.
Scheinbar genügen sehr kleine Vibrationen des Stativs, welche mit einer Frequenz erfolgen für die der "Antiwackel" nicht konstruiert ist.
HANS
Meine Galerie / Augenblicke
Alt 14.02.2014, 16:40   #4
TONI_B
Wobei aber die Aufnahme sehr stark "verwackelt" ist - ob das der SSS wirklich anstellt?
Alt 14.02.2014, 16:43   #5
Chauswe
Naja, sonst war da niemand. Das Stativ stand fest, ausgelöst durch Selbstauslöser. Aber für Anregungen bin ich natürlich dankbar.
Vielen Dank allen, die bisher geantwortet haben!
Alt 14.02.2014, 16:47   #6
konzertpix.de
Ich schau mal daheim nach einem Bild, das ich in Stuttgart bei Nacht fotografiert hatte - hoffentlich hab ich es nicht gelöscht, weil ich es eigentlich als schlechtes Beispiel behalten wollte. Vom Stativ aus, mit aktivem Antiwackel (allerdings im Objektiv, nicht in der Kamera), den ich blöderweise auszuschalten vergessen hatte.
Damals wollte ich ein nächtliches Panorama von Stuttgart fotografieren und bemerkte irgendwann mittendrin, dass mit der Schärfe irgendwas nicht stimmen konnte - mit der Folge, dass ich nochmal anfangen musste. Es sind dort regelrechte Querstreifen an Lichtquellen zu sehen und nicht nur wie hier eine überschaubare Verschiebung des Motivs.
LG, Rainer
Alt 14.02.2014, 17:11   #7
BeHo
verstorben
Zitat von Chauswe Beitrag anzeigen
[...]Trotz Stativ und 2 Sek. Selbstauslöser[...]
Die 2 Sekunden können in Verbindung mit dem Selbstauslöser zu kurz sein. Nach dem Betätigen des Auslösers reichen die 2 Sekunden unter Umständen nicht, damit sich alles ausschwingen kann. Besser 10 Sekunden einstellen, wenn kein Fernauslöser vorhanden ist.
Ich hatte das auch mal reproduzierbar bei 2 Sekunden und bei 10 Sekunden war alles in Ordnung - auch mit aktiviertem Verwacklungsschuss.
.___.
(O,o)
Alt 14.02.2014, 17:16   #8
JvN
Der SteadyShot prüft immer nur zum Zeitpunkt des Auslösens, ob er aktiv werden soll. Wenn dabei alles absolut still steht, wird er während der Aufnahme nicht zugeschaltet (kein Geräusch).
Wenn aber beim Auslösen was wackelt, was als "zittrige Hand" interpretiert werden könnte, dann rödelt der während der ganzen Aufnahme hin und her...
Alt 14.02.2014, 17:48   #9
Erster
Ja, sowas stellt der SSS an. Das habe ich selbst schon gehabt bei Langzeitbelichtungen vom Stativ.
André
Alt 14.02.2014, 17:51   #10
BeHo
verstorben
Und Du bist sicher, dass Das Stativ während des Auslösens nicht noch nachgeschwungen ist?
.___.
(O,o)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
