Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » Überhitzung beim Filmen
Alt 13.06.2013, 09:29   #1
maiurb
Alpha SLT 57 Überhitzung beim Filmen
Gestern Abend (ca.20°) nach 15min Filmen wurde die Überhitzungswarnung angezeigt!
Habe nicht durchweg gefilmt, sondern immer nur kleine Sequenzen.
Ich dachte das Überhitzungsproblem der Vorgängermodelle ist bei der A-57 gelöst worden, durch elektronischen Stabi!
Heißt das jetzt ich kann im Sommer bei 30° nicht Filmen, weil die Kamera nach wenigen Minuten aus geht? Wenn ja, wäre das ein Fall für die Gewährleistung, denn reparieren kann man da ja nichts.
maiurb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 20:10   #2
Willy72
Oh, das hört sich ja nicht gut an... Meine A-57 habe ich noch nicht an heißen Tagen genutzt. Jetzt wird es aber auch bei uns im Norden wärmer. Ich probiere das demnächst mal und melde mich hier wieder. Hoffentlich macht meine nicht schlapp, ich wünsche mir auch an warmen Tagen eine zuverlässige V-DSLR.
Viele Grüße...
Willy72
Willy72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 11:27   #3
maiurb
Alpha SLT 57
Bekomme immer Überhitzungswarnung beim Filmen mit SS. Normal bei den Temperaturen?
Gerät schaltet aber nicht ab.
Filmt gerade jemand im Freien, auch bei Sonneneinstrahlung und hat das gleiche Problem?
Alt 20.06.2013, 11:48   #4
Cylophis
Naja, bei den Temperaturen draußen kann ich das verstehen, ich habe gestern vor meiner Kamera eine Überhitzungswarnung ausgegeben
Habe aus dem Schatten herauf gefilmt ohne SSS und hatte keine Probleme, auch immer kleine Sequenzen. Habe etwa 45 Minuten gefilmt
Cylophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 12:54   #5
maiurb
Alpha SLT 57
Ok, hinter der Kamera wurde auch damit gekämpft
Normalerweise wird geschrieben, dass es bei längeren Filmaufnahmen zu den genannten Problemen kommen kann. Aber ich Filme immer nur kleine Sequenzen a. 10 sek.
Da das Problem auch schon bei abentlichen Temperaturen von ca. 20° aufgetreten ist, denke ich das die Probleme mit der Überhitzung, die noch von der A-55 bekannt waren, hier immer noch nicht gelöst sind.
Ich vermute das alle die momentan mit SSS Filmen (A-57) die gleichen Überhitzungswarnungen bekommen werden. Ein Feedback hierzu wäre hilfreich!
Alt 20.06.2013, 13:01   #6
aidualk
Monitor ein Stück abklappen, kleinen Kühlakku hinten dran und gut ist.
Alt 20.06.2013, 13:05   #7
Hintermann
Entschuldigung, ich steh auf dem Schlauch...was bedeutet mit SSS Filmen?
Danke im Voraus
Meine Homepage
Hintermann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 19:48   #8
Willy72
Ich vermute, dass das gar nichts mit SSS (SteadyShot) zu tun hat, denn beim Filmen wird der Sensor ja gar nicht bewegt. Das ist doch gerade der Vorteil der A57. Bei Vorgängermodellen gab es dieses SteadyShot-Problem. Jetzt rechnet der Prozessor die Bewegung raus (also ohne mechanische Nachführung). Theoretisch kostet das natürlich etwas Prozessorpower, aber ich glaube nicht, dass dadurch der Sensor erwärmt. Oder irre ich da?
Hast Du denn schon mal probiert, ob das Problem wirklich ohne SteadyShot nicht mehr auftritt?
Geändert von Willy72 (21.06.2013 um 19:51 Uhr)
Alt 20.06.2013, 16:41   #9
Überbelichter
Schwer zu sagen, jedenfalls haben gewisse Modelle anderer Hersteller das gleiche Problem. Will sagen mittlerweile ist das keine Seltenheit, sondern wird langsam zur Norm. Tja, zu viel schnelle Hardware auf engstem Raum...
Überbelichter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 20:44   #10
Neonsquare
Mit der Vorgängerversion hätte man es bei den Temparaturen vermutlich nicht einmal auf 5 Min geschafft.
Ich glaube nicht, dass das ein Fall für die Gewährleistung ist. Grundsätzlich gibt jede VDSLR irgendwann mal hitzebedingt auf. Ich würde mich nicht wundern wenn da nicht auch was im Handbuch dazu steht. Konkret hängt es sicherlich auch vom Einzelfall ab: Wie warm war die Kamera bereits bei Beginn des Filmens, wie hoch ist die Temperatur, wie gut wird die Wärme von der Kamera abgeleitet? Deshalb gibt es ja auch recht unterschiedliche Erfahrungen (hier 15Min vs. 45 Min). Natürlich besteht auch die Möglichkeit eines Defekts. Ich kenne Leute die hatten bei den ersten SLTs Kühlakkus dabei um die Hitze zu reduzieren - keine Ahnung ob das hilft ;-).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
