Telekonverter
Hallo!
Ich habe einen Soligor 1,7x DG Telekonverter für mein Tamron 2,8 70-200 und bin mit dieser Kombi höchst zufrieden. Nun möchte ich mindestens auf 400 mm Brennweite kommen. Es gibt von Soligor einen 2x DG und einen CD/7 2x; er hat aber das "DG" nicht. Was wäre wohl sinnvoller? Einen 2x DG (kostet 160.- Eu) oder noch einen 1,4 DG (Kostet 69.- Eu) in Kombi mit dem 1,7 zu kaufen? Ist die Bildquali des 2x CD/7 wohl mit der Bildquali eines 1,4 DG und eines 1,7 DG zu vergleichen? Wer kann mir einen Rat geben? Kennt jemand einen anderen 2x TK, der gut mit dem Tamron harmoniert? Viele Grüße, Frank Geändert von Camobs (19.09.2012 um 15:25 Uhr) |
Die Idee mit den 2x Konverter kannst du vergessen, weil jedes Cropbild von deinem Tamron AF 70-200 eine besser Qualität liefert, als das Obektiv mit dem 2x Konverter.
Selbst die Leistung vom Sony AF 70-200 SSM mit dem original Sony 2x Konverter ist nicht gerade berauschend. Bei sehr guten Festbrennweiten, wie dem Minolta AF 200 HS G kann man aber z.B. ohne große Qualitätsverluste den original 2x Sony Konverter verwenden. Und die Idee einen 1,7x und 1,4x Konverter zu kombinieren ist noch schlimmer. Die meisten 2x Konverter werden mit deinem Tamron fuktionieren, aber die Bildqualität leidet massiv darunter! |
#3 | |
Welche Blendenwerte hast Du beim Vergleich eingestellt? Ich gehe davon aus, dass 400mm Brennweite eingestellt waren. Mit welcher Kamera wurde der Vergleich gemacht? Alles Parameter, die das Ergebnis beeinflussen dürften. Ich meine mich zu erinnern, dass Jens N. mal etwas zu einem solchen Vergleich schrieb und zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Noch 2 Links zum Thema: http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ad.php?t=61123 http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=108092
Gruß Frank „In der Informatik geht es genau so wenig um Computer, wie in der Astronomie um Teleskope.“ (Edsger W. Dijkstra) Geändert von fhaferkamp (19.09.2012 um 16:04 Uhr) Grund: Edit |
Korrekt. Ich habe das kürzlich auch nochmal ausprobiert und mich bestätigt gefunden, allerdings habe ich die Bilder gleich darauf wieder gelöscht. Bei Bedarf mache ich das nochmal wenn ich die Zeit finde, aber ich hoffe es ist nicht unbedingt nötig. Klar ist: die Bildqualität mit 2x TKs leidet sichtbar, der AF wird langsamer und die Lichtstärke nimmt ab. Nach meinen Vergleichen weiß ich aber auch: bei entsprechend vernünftiger Vorgehensweise und fairem Vergleich sind Ausschnitte NICHT besser. Das hängt natürlich immer auch von Objektiv und Konverter ab, ist also nicht zu verallgemeinern, für gute Objektive wie das Tamron oder auch das Sony stimmt es aber idR.
Zur eigentlichen Frage: die ganzen 1,7er Konverter sind doch m.W.n. auch nur umgelabelte 1,5er, oder nicht? D.h. ein 1,4er und ein 1,7er kann man sich sparen, der Unterschied in der Vergrößerung ist minimal. Und dieses "DG" Gedöns ist IMO auch unnötig - ich verwende auch nur zwei ältere Konverter und die funktionieren einwandfrei. Sowas gibt's gebraucht mit ein bisschen Glück auch mal für'n Fuffi. Das Einzige was man beim Tamron beachten muß: der TK braucht acht Kontakte.
Gruß Jens Geändert von Jens N. (19.09.2012 um 19:27 Uhr) |
Hier ein (finde ich) ganz guter Vergleich mit allgemeinen Aussagen von Telekonvertern
http://www.traumflieger.de/objektivt...rter_check.php |
#6 | |
Könntest du Jens eventuell noch mal ein par Bilder machen. Und bitte mach die Bilder einmal mit Stativ und einmal per Freihand. Ich vermute, dass ich damals Freihandaufnahmen gemacht habe, weil ich in der Praxis so gut wie nie ein Stativ dabei habe. Und dort konnte ich eher ein schlechteres Ergebnis, als ein besseres feststellen. Übrigens macht es bei diesem Objektiv mit einem 2x Konverter auch kein Spaß mehr, weil der AF schon verdammt langsam wird. Mein Fazit bleibt vorerst ![]() |
Mein Soligor 1,7x ist (genau nach gemessen am Mond
![]() Nach meinen Tests würde ich Jens so weit rechtgeben, dass zumindest die 1,4x bzw. 1,7x einen Vorteil gegenüber einen crop bringen. Vor allem auch in der Bildmitte - aber genau dafür braucht man ja einen Konverter...
Hallo
Wie schon gesagt lohnt es sich in 98% nicht einen 2X Konverter einzusetzen. Die wohl günstigste und brauchbare 400mm Lösung ist ein Gebrauchtes Sigma 400mm 5.6 APO, die non APO Version ist noch günstiger aber einiges schlechter. Und sonst? Das 70-400 ![]() Gruss Markus |
#9 | ||||
*hust* Dein Ernst? Diese "einfachen" 400er sind optisch nicht annähernd so gut wie das Tamron 70-200 /2,8 mit 2x TK. Selbst das teurere Sigma 400 APO Telemakro ist das nicht. Das gilt sogar für den AF, auch hier gibt es keine wirklichen Vorteile (obwohl das Tamron mit 2x TK wirklich nicht mehr schnell ist). Ich habe auch noch ein Tokina 400 /5,6 SD (ganz seltenes Teil), auch das kommt nicht an meine Kombi ran, weshalb ich es wohl bald verkaufen werde. Diese 400er sind leichter und kompakter, günstiger auch, aber optisch besser sind sie nicht.
Gruß Jens |
