Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Metz58 im A Modus unterbelichten?!
Alt 07.06.2011, 10:43   #41
gpo
Zitat von mrieglhofer Beitrag anzeigen
Nimmst du den 2. als Aufheller für den Ersten? Ich dachte, schaut eher nach Hauptlicht aus, da mit Silber doch ein wenig härter.
Moin
du darfst nicht vergessen...ich hatte keine Schirme(früher mal vor 30 J.)
und ich suchte was für die B-f-A, wollte eigentlich die PLMs...bis ich diese sah
140 ist die richtige Größe die früher keiner anbot, da war meist bei 105-110 feierabend,
dazu die 16 Speichen....
als der Preis nachgab habe ich mir den zweiten geholt und....
nutze ihn wie ne Zange, aber unterschiedlichen Leistungen und Abständen
bei den ersten testen stellte sich heraus...das die Paras wesentlich "unhärter" sind
und viel näher an einer SoBo liegen aber ohne deren Nachteile
und das haben ja die anderen Jungs hier ebenfalls getestet, gezeigt und bestätigt
Zitat von Nobsch Beitrag anzeigen
genau diesen Lumiquest-Diffusoren zu arbeiten?
Norbert
ich weiß nun nicht welche Diffusoren du meinst...
ich meinte diesen Big-Bouncer der und auch der Mini oder Pocket...
machen "mehr" wie die Ausziehcard am Blitz
und damit kann auf den Assi verzichtet werden...z.B in der Kirche ....
und damit geht es vorrangig...
wenn man natürlich aufwendigeres vorhat, dann ist ein Mann zusätzlich ganz hilfreich...
gerade im Peoplebereich wo die Leute sich bewegen.
heißt aber nur...man muss auf ALLES gefasst sein
Mfg gpo
Alt 08.06.2011, 18:11   #42
Nobsch
Mfg gpo
Hey Gerd,
ich meinte das ProMax-System und den LQ122 und kann Dir nur zustimmen VIEL BESSER als nur die Auszieh-Card.
Mfg gpo
genau so ist es
Wie sieht es denn mit dem Thread-Starter aus - hast Du inzwischen von 'A' nach 'HSS/TTL' "gewechselt"? Wie sind Deine Erfahrungen damit?
Grüße aus der Quellenstadt.
Norbert
Facebook - Youpic
Nobsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 18:33   #43
gpo
Hey Gerd,
ich meinte das ProMax-System und den LQ122 ...
Norbert
moin....hast du so ein teil?
könntest was zeigen?
Mfg gpo
Alt 08.06.2011, 18:55   #44
mrieglhofer
bei den ersten testen stellte sich heraus...das die Paras wesentlich "unhärter" sind und viel näher an einer SoBo liegen aber ohne deren Nachteile
Ich habe mir jetzt mal einen bestellt. Mal schauen, wie weich die sind, damit es dann keine Doppelschatten gibt. Notfalls nehme ich zum Aufhellen halt einen Reflektor oder einen normalen Schirm. Aber ein wenig mehr Pepp kann das Licht als Hauptlicht schon haben.
Das schon, aber gut ist was anderes. Schau dir mal von Demb die Flip-It an. Die kannst nämlich stufenlos von 100% nach vorne bis 100% nach oben stufenlos verstellen. Und einklappen natürlich auch. Vom Prinzip sind sie allerdings gleich, nämlich dass eine Mischung zwischen indirekt und direkt erzeugt wird.
Nur klappt das in beiden Fällen nur, wenn eine Reflexfläche zugegen ist. Sonst ist die Verbesserung der Schattenaufhellung bestenfalls homöopatisch.
Alt 09.06.2011, 16:07   #45
boo70200
Ja hat er, Erfahrungen sind ganz gut aber nicht so easy wie im A Modus da ich den Lichtabfall noch nicht so richtig einschätzen kann ab welcher Verschlußzeit ich wieviel an Licht einbuße.
boo70200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 18:50   #46
Nobsch
Mfg gpo
Morsche Gerd, morsche " Rest"
jep ich habe (und nutze bei Bedarf auch) die beiden Lumiquest-Bouncer.
In hohen, dunklen, Kirchen sind die mit ihrem größeren Lichtaustritt, noch ein Stück höher entfernt von der Objektiv-Achse wirklich gut zu gebrauchen - ABER -
einschränkend muss ich sagen, dass in normalhohen Räumen mit weißen Decken von mir fast ausnahmslos nur die Ausziehkarte genutzt wird. Das ganze meist im 60°-75 Winkel. Die damit erreichten weichen Schatten werden auch vom Bouncer nicht wirklich "geschlagen".
@Gerd - Ich habe Deine "zeig mal"-Auforderung nicht verstanden, sorry! Was genau möchtest Du denn sehen?
Da war noch igendwie der Satz: "Schau dir mal von Demb die Flip-It an." Die Teile sind auch nicht schlecht, da sie wie der LQ122 auch sowohl im Quer als auch im Hochformat genutzt werden kann. Der Rest ist wohl Geschmackssache.
Herzliche Grüße aus der Quellenstadt.
Norbert
Facebook - Youpic
Geändert von Nobsch (15.06.2011 um 19:01 Uhr)
Alt 15.06.2011, 20:27   #47
gpo
Moin
Nobsch...
das Problem in langen Beitragsketten die nie enden wollen...
sind die passenden Links oder vielleicht mal ein Bild von dem Teil
ich kenne zwar vieles...aber auch nicht alles, bin also drauf angewiesen,
das mal Beispiele gezeigt werden...und seien sie noch so verunglückt
Ausziehcard - Bouncer - Minisobo>>>>
ich habe auch NIE gesagt, dieses oder jenes wäre DAS Ultimative
Alles diese kleinen Helfer können einem den Axxx retten wenn es drauf an kommt....
meine Ausziehcard-Action bei der Hochzeit war auch nur die <letze Möglichkeit>
bevor es wieder ans Geld ausgeben ging...
nur ich probiere solche Sachen meist vorher aus....
bau mir ne Dummy-Szene und übe daran bis es sitzt
mit den eigenen Vorgaben mache ich mich auf den Weg....und knips das ab
es ist immer nur die Kombination die zählt....mal sind es die Schirme, mal die Bouncer,
oder die Falter
wenn nur ein EINZIGER Job damit gelingt...hast du gewonnen,
denn dann fragt kein Kunde oder Auftraggeber...wie hast du es gemacht, es interssiert keinen mehr
Mfg gpo
Alt 15.06.2011, 22:11   #48
Nobsch
Hey Gerd,
okay... ich knips dann mal ab...hab aber noch ebbes Geduld - bitte.
Norbert
Facebook - Youpic
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
