Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Profile Lightroom 2
Alt 07.09.2009, 19:19   #1
huber99
Profile Lightroom 2
ich besitze eine A700 und nutze Lightroom 2 für die Bilderverwaltung.
Nun habe ich folgende Frage, gibt es für die A700 auch bereits vorgefertigte Profile für die RAW Bearbeitung der Fotos damit die Fotos ähnlich den jpgs angepasst werden.
Ich weiss klinkt komisch, aber ich habe nicht die Geduld/Wissen um alle Fotos einzeln anzupassen. Mit einer Vorlage wärs leichter.
Danke
Sepp
huber99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 21:23   #2
metallography
also ich hab zwar keine Alpha 700, aber find die aktuellen Grundprofile von LR 2.4 inzwischen ganz gut.
Evtl. nehm ich mal die Helligkeit etwas raus. Und man könnte die Bilder etwas knackiger machen mit etwas mehr Lebendigkeit und Klarheit.
Bei den alten Profilen hab ich ein bisschen mehr gedreht.
Was genau gefällt Dir denn da nicht?
Wenn Du die gleichen Einstellungen immer wieder bei allen Bildern machst,
- dann kannst Du diese für ein Bild einstellen (keine anderen Entwicklungseinstellungen),
- dann im Entwickeln Modul mit gedrückter Alt-Taste den nun "Set Default" benannten "Reset" Knopf drücken und kameraspezifisch (wenn gewünscht auch ISO-spezifisch) das angepasste Set speichern.
- Es wird dann automatisch immer beim Import angewendet als Grundeinstellungen.
Wilma
metallography ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 09:12   #3
MM194
siehe hier: http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ad.php?t=76748
du kannst in Lightroom dein eigenes Preset abspeichern und dann beim Import nutzen.
Bis bald, MM194
P.S.: Rechtscheibfeller sind Urheberrecktlisch geschuetzt und Bestahndteil eines Suchspiells
MM194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 10:43   #4
metallography
Nachteil dieser Methode ist, dass die Bilder dabei als "bearbeitet" markiert werden.
Wenn man sich die Grundeinstellungen ändert, dann werden die Bilder angepasst, ohne dass das schon als "Bearbeitung" gilt.
Nachdem man das von Kameratyp und ISO bis auf die Seriennummer der Kamera runterbrechen kann, sollte es auch keine Probleme mit der Anwendung der eigenen Standards geben.
So kann man z.B. für High-ISO-Bilder separat abspeichern und hier automatisch andere Einstellungen anwenden lassen.
Wilma
Alt 09.09.2009, 18:15   #5
huber99
Danke für die Infos. Ich werde die links mal in Ruhe durcharbeiten.
Ich wollte eingentlich die Bilder nur knackiger und in den Farben frischer aufwerten. Ähnlich der Optimierung von den jpegs.
Sepp
Alt 09.09.2009, 21:28   #6
metallography
Sepp
dann würde ich empfehlen die Lebendigkeit und die Klarheit etwas anzuheben.
Evtl. auch die Schärfe.
Alt 09.09.2009, 21:44   #7
RainerV
Oder auch einfach ein wenig dunkler entwickeln.
Rainer
Alt 09.09.2009, 21:53   #8
lithium
Zwischendrin benutze ich auch die Camera Profiles von hier, die den Kreativstilen der a700 nachempfunden sind.
Vielleicht hilfts ja, ein Vivid Stil ist dabei
Stefan
lithium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 20:11   #9
huber99
Perfekt.
Diese Profile gefallen mir.
Danke nochmals
Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
