Blitzen mit dem 5600er mit Serienbildgeschwindigkeit
hallo Leute,
nachdem ich Dank unseres Members Werner Limacher - vielen lieben Dank nochmal ![]() ![]() ![]() nun im Besitz eines CG-1000-Griffes bin, bin ich mal wieder hellauf begeistert von unserem Minolta-KoMi-Sony-Baukastensystem. Der Reihe nach. Ich habe mich auch schon oft darüber geärgert, dass die Nachladezeiten beim 5600er nicht schneller sind. Oftmals würde man gerne richtige Blitzserien schießen. Dank der guten Eneloops ist das zwar besser geworden, aber so richtig Bolle auch nicht. Nun erwähnte neulich Werner neulich mal in einem ![]() Und das geht tatsächlich. Damit hat man plötzlich nicht mehr 4 sondern 10 AA-Zellen, die den Blitz speisen und das rockt richtig. In den Blitzgriff kommen 6 AA-Rundzellen. Der Blitz selber bleibt ganz normal mit seinen 4 Zellen bestückt. Unter die Kamera wird eine Blitzschiene geschraubt, an die wird der eigentliche Blitzgriff CG-1000 angesteckt. Um dann einen 5600er damit zu kombinieren braucht es einen kleinen Dreh. Der Blitz wird mittels Adapter FS-1200 auf den Blitzgriff adaptiert. Damit besteht eine elektrische Verbindung und die Akkugewalt aus dem Blitzgriff steht zur Verfügung. Die Blitzsteuerung hingegen erfolgt über das TTL-Blitzkabel (das zum entfesselten Blitzen mit Kabel gedacht ist). Das ganze funzt in der Tat herausragend. Der Blitz nutzt den dicken Saft aus dem Blitzgriff, während die Steuerung tatsächlich über das OC-1100-Kabel erfolgt, das auf dem Blitzschuh der Kamera steckt. Aussehen tut die ganze (zugegebenermaßen etwas martialisch anmutende) Konstruktion dann so: ![]() Hier die für die Adaption erforderlichen Gruppen: ![]() und hier nochmal der CG-1000 in seinen Bestandteilen: ![]()
#2 | |
Tobi |
Äh ... meinst Du von der Nachladeleistung her ?
Phuh, da fehlt mir der Vergleich. Wenn ich bei der ![]() ![]() ![]() Da bei mir aber schon ein FS-1100 und ein OC-1100 vorhanden waren, war das die super-low-budget-Lösung. Und diese Externen Minolta-Batteriepacks sind schweineteuer gewesen. Peter
#4 | |
Hallo Peter
Herzlichen Dank für Dein tolles Feedback hier im Forum. Es liegen wahrscheinlich noch Hunderte socher Griffe unbenutzt in Schränken herum. Bei jedem neuen Gehäuse, war mir das wichtigste, dass ich diesen Griff wieder benutzen konnte und ich habs jedesmal geschafft. Ab den xi Modellen hatte es keine Bodenkontakte mehr, so dass ich einfach die beweglichen Kontakte in der unteren Schiene ausschlachtete. Bis zur D9 konnte ich den 4000er dazu benutzen und seit dem Digitalzeitalter gilt der 5600er. Wie gesagt, ich blitze locker 1000 mal an einem Tag bei ISO 100 bei Blenden zwischen 4 und 8. mit meinen 2500er Akkus. Also wünsche Ich Dir viele gute Bilder mit dieser Einrichtung. Kleiner Tipp noch.... wickle das Kabel einmal um den Blitzfuss und es hängt Dir nirgends im Wege. Gruss Werner Zitat:
Es hat wie dieser auch nochmals einen Blitzlader drin, um sehr schnelle Blitzfolgen zu erzielen. Der Nachteil war, dass man sich dieses Gerät an den Gurt hängen musste und so nicht einfach die Kamera abstellen und davonlaufen konnte. Den CG 1000 kann man natürlich auch mit aufgesetztem Blitz an einen Platz stellen und Kabellos blitzen. Gruss Werner
Die Sache würd sich trefflich schlichten, Könnt man 2 x Sie verrichten. Geändert von Werner Limacher (01.04.2008 um 19:07 Uhr) |
Ich habe gestern nochmal rumgespielt. Wenn ich mit ISO 200 und Blende 5,6 bei 1/125 in meine Stockfinstere Küche Blitze (ca. 4 x 5 m) dann bekomme ich bei Serienbildgeschwindigkeit "low" konstant richtig beleuchtete Bilder. Bei Nr. 17 habe ich aufgehört.
da mich diese Lösung sehr interessiert suche ich noch einen kompatiblen Batteriefacheinsatz für den CG-1000. Gibt es sowas (noch )? Hatte nur einen fest verlöteten Akkusatz dabei der schon lange defekt ist. Gruß Günter |
Moin,
MUSS mich da unbedingt einmischen... den Trick mit dem Griff hast du mir geklaut??? ![]() ![]() ![]() hatte doch schon (vor Jahren) berichtet ... meine Kodak/Nikon 14n betreibe ich mit dem ersten Minolta Powergrip und diversen 320x... und das läuft allererste Sahne! natürlich NICHT mit TTL aber im A-modus, also der Sensor wird mittels Spieralkabel abgegriffen und im Mittenkontakt gesetzt... bei Bereitschaft geht das Blitzsignal im Kamerasucher!!! habe nicht die Schnelligkeit gemessen, ist für mich uninteressant und Power hat er genug, 6 Zellen im Griff und 4 im Blitz, die letzten Partyevents mit ca 300 Belichtungen haben die voll durchgezogen! wenn die blödies mal nicht diesen leidigen Systemschuh geändert hätten... könnten tausende von solchen Kombinationen noch laufen ![]() Mfg gpo in der Bucht wird gerade einer angeboten===> 280212952956 habe bei mir nboch geschaut ist der Powergrip 1 frü 320x! Geändert von gpo (04.04.2008 um 00:22 Uhr) Grund: Text |
#8 | |
Um Deine Idee klauen zu können, hätten wir Deinen Bericht überhaupt finden müssen, um sie überhaupt stehlen zu können. ![]() 1987 hatte ich meinen ersten CG 1000 erworben, damals noch für die Minolta 7000, später 9000. Auch an der 8000i funktionierte dies noch über die Bodenkontakte. Da das mit den Bodenkontakten auf die Dauer nicht immer zuverlässig funktionierte, gab Minolta dies leider Ende 80ziger Jahre auf. Als 1992 die 9 xi auf den Markt kam, war der Bodenkontakt verschwunden und die Schiene somit nicht mehr brauchbar. Im gleichen Jahr lernte ich einen Typen mit gleicher Kamera kennen, der per Zufall in der Minolta Werkstatt arbeitete. Dem schilderte ich mein Problem mit dem CG 1000 und er fertigte mir einen Adapter aus zwei Schrottgeräten an. Der untere Teil aus einem 4000er Blitz und den oberen Teil aus einer 8000i Stirn, dies mit Kunstharz zusammengeklebt und elektronisch richtig verbunden. Seither konnte und kann ich die ganze Einrichtung auch mit der 9xi, 800si, D9, 7D und auch jetzt an meiner A 700 benutzen. Eigentlich ist auch zu erwarten, dass nicht einer alleine auf eine so simple Idee kommt. Für solche Tipps finde ich eben so ein Forum toll. ![]() Gruss Werner ![]()
Die Sache würd sich trefflich schlichten, Könnt man 2 x Sie verrichten. |
![]() und dann in der Suche die Best.Nr. 270 073 eingeben. Der sieht zumindestens aus als ob man ihn passend kriegen müsste. Peter
#10 | |
Ehrlich gesagt wundert es micht nämlich, daß der Blitz über den Blitzschuh (plus Adapter) des CG-1000 mit dem Strom der 6 Zellen des Griffs versorgt werden soll. Ich kenne den CG-1000, der war ja ursprünglich für die 2800 und 4000 AF gedacht. Und diese docken, wenn man sie auf den Griff schiebt, an den vier Kontakten ganz oben an (mit entsprechenden Kontakten vorne am Blitz). Darüber werden sie meines Wissens nach auch mit dem Strom aus dem Griff versorgt. Wäre mir neu, daß das auch über den normalen Blitzschuh gehen soll. Da sind ja nur vier Kontakte und die sind gut dokumentiert - nirgends ist von einer Stromversorgung die Rede (siehe z.B. hier - Ausnahme ist die Dynax 3000i, die bestimmte Blitzgeräte tatsächlich mit Strom versorgen kann, die hat dafür aber auch extra einen fünften Kontakt im Blitzschuh). Und wenn da eine Stromversorgung ist, hätte ich Angst um den Blitz - mWn. ist das einfach nicht vorgesehen. Der "Booster" für den 5600 HS wird ja auch seitlich angesteckt und geht nicht irgendwie über den Blitzschuh, obwohl das sicher eleganter gewesen wäre. Also sicher ein schöner Blitzhandgriff und soweit auch praktikabel, nur das mit den schnelleren Nachladezeiten, bzw. längeren Standzeiten durch die Batterien/Akkus im CG-1000 kann ich nicht so recht glauben.
Gruß Jens Geändert von Jens N. (06.04.2008 um 16:55 Uhr) |
