30.08.2018, 11:44 | #1 |
Halos um Bäume
Hallo Zusammen,
Das Bild entstand beim diesjährigen Urlaub in Treviso. Im Ursprung ist der Himmel auf Grund der Tageszeit faktisch hell. Ich habe den Himmel exakt an der Baumgrenze selektiert und dann als extra Ebene duplliziert. Tiefen und Lichter drauf, Eine Belichtungsebene und eine Fotofilter Ebene. Dummerweise gibt es nur über den Baumgrenzen links Haloeffekte. Haben die erfahrenen PS Bearbeiter eine Idee, wie so was zu beseitigen ist? → Bild in der Galerie |
30.08.2018, 11:57 | #2 |
Versuch's mal mit "nicht exakt an der Baumgrenze selektieren", also einer weicheren Auswahlkante.
Dat Ei
"Wennde met dr Hääd löufs, häsde immer e Aaschloch vürm Jeseech." (Zitat Gerd Köster) "Wer mit Euch ist, ist nicht ganz bei sich." |
30.08.2018, 12:07 | #3 |
Ja genau ich würde bis an die Baumkante selektieren-Auswahl etwas erweitern (bis leicht in die Baumkronen)-weiche Kante und dann duplizieren.
30.08.2018, 12:33 | #4 |
danke, ich probiers mal
30.08.2018, 12:58 | #5 |
ist ein bißchen besser geworden. gleichzeitig habe ich im Originalbild die mehr von der Baumgrenze un dem Himmel selektiert und als extra Ebene abgelegt. Diese dann mit einer nur darauf wirkenden Ebene "Belichtung" angepasst. Da sind die Halos noch ein bißchen runtergegangen, aber nicht komplett. In dieser Grüße sieht man die schon, auf 27 Zoll Größe nimmt man die allerdings kaum war
30.08.2018, 13:08 | #6 | |
Ist das in jpeg aufgenommen? normal kann man das im Rawkonverter schon etwas rausarbeiten, der Himmel scheint ja nicht komplett abgesoffen. |
30.08.2018, 13:26 | #7 |
Die erste Maßnahme wurde bereits beschrieben. Wenn das nicht reicht, musst du zusätzlich mit einem schmalen Pinsel die Halo noch direkt abdunkeln.
Die Halos existieren in der Natur, sind also nicht unbedingt ein Artefakt schlechter Selektionsgrenzen. Ich sehe das öfters über Geländekanten schon in unbearbeiteten Bildern. Beim Abdunkeln fallen die Halos dann noch mehr auf.
Einige meiner Bilder: Winter und Polarlicht Nordnorwegen 2016 . Australien . Von Kalifornien nach Montana . Grönland 2016 . Australien 2009 . Meine Homepage |
30.08.2018, 13:29 | #8 |
ist in raw
ich habe drei Ebenen: Originalbild, gesamte Baunkrone und ein Stückchen Himmel, Himmel. Die zweite Ebene passe ich nun durxh eine Belichtungsebene an, die Dritte also Himmel durch Transparenz. Eventuell muss ich von der Ebene Himmel um die Baumkrone etwas löschen. |
30.08.2018, 13:41 | #9 | |
Moin, moin,
Dat Ei
30.08.2018, 13:50 | #10 | |
Für natürliche Halos würde mich eine physikalische Erklärung und ein Beispielbild interessieren. Halos an Baum-Himmel-Grenzen entstehen oft, wenn man z.B. in Lightroom den Klarheitsregler hochschiebt. Wenn die Artefakte zu auffällig werden, geh ich in LR mit einem Pinsel dran und reduziere die Klarheit im Übergangsbereich wieder.
Gruß Gottlieb |
