Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » HAIDA Filter. Hilfe bei Kauf
Alt 19.08.2017, 07:44   #1
Harry Hirsch
Ich möchte mir ein Filterset anschaffen. Nachdem ich (nicht nur) DAS gelesen habe, habe ich mich für HAIDA entschieden.
Das ist ein kleines Studium. Damit ich nichts falsch mache, wollte ich euch fragen, ob meine Zusammenstellung aus eurer Sicht so funktioniert.
Ich brauche das Filterset (zunächst) für:
  • SEL35F18 (49mm)
  • SEL1018 (62mm)
  • RX100 III (72mm)
Bei den Komplettsets sind nicht die richtigen Adapterringe dabei, daher muss ich wohl einzeln kaufen. Und zwar das:
  • Haida Metall Filterhalter für 100er Serie Einschubfilter
  • Haida Metall Adapterring 49 mm für 100er Serie
  • Haida Metall Adapterring 62 mm für Serie 100 PRO
  • Haida Metall Adapterring 72mm für 100er Serie Filterhalter
  • Haida Pro II Digital Slim Polfilter Zirkular MC
  • HAIDA Pro II MC Optical 150 mm x 100 mm GND Soft Edge Verlaufsfilter
  • Haida Optical Neutral 3er Graufilter Set 100 mm x 100 mm ND0.9 (8x) / ND1.8 (64x) / ND3.0 (1000x) - Inkl. Haida Filtertasche
Wenn ich das richtig verstanden habe, passt das zusammen, auf meine Objektive und ich kann sofort damit arbeiten, richtig? Oder mache ich irgendwo einen Denkfehler?
Sind die "100er Serie" und die Serie "100 PRO" kompatibel?
Grüße Joachim
Alt 19.08.2017, 08:03   #2
MaTiHH
Hallo Joachim,
Alles richtig, bei dem GND musst du dich nur noch für eine Stärke entscheiden. Wenn du ein wenig Gld sparen willst, wirst du für deine Kombi auch mit Step-up-Ringen und nur dem 72mm Adapter glücklich, macht aber keinen großen Unterschied
Mein Tipp wäre, mit dem Generalimporteur in Geesthacht Kontakt aufzunehmen (der steckt hinter den Amazon- und eBay-Angeboten. Er hat sich in der Vergangenheit bei mir immer sehr flexibel und kundenorientiert verhalten, womöglich packt er dir dein individuelles Sparset.
LG, Martin
fhaferkamp: unnötiges Vollzitat entfernt
Geändert von fhaferkamp (24.08.2017 um 11:52 Uhr)
Alt 19.08.2017, 08:17   #3
y740
Bei den Filterhalter Objektiv-Adapterringen musst du allerdings die ohne Pro kaufen. Wenn ich das richtig sehe passen die ohne Pro und Pro nicht zusammen.
y740 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2017, 10:29   #4
Ditmar
Ich habe mir dieses Set von Haida gekauft, und dazu z. B. den Verlaufsfilter "SOFT GND 0.9 100x150" und einen BigStopper. Ich bin mit der Kombination mehr als zufrieden, fehlen mir nur noch der eine oder andere Filter.
Hatte vorher das günstigere mit Kunststofffiltern, war nicht so prickelnd.
Ditmar
Alt 19.08.2017, 13:17   #5
Harry Hirsch
Danke euch. Ich habe es mir mal ausgerechnet. Kaufe ich das das Set plus die zwei Adapterringe 49 und 62mm sowie den MC Polfilter, komme ich auf fast die gleiche Summe wie bei dem Einzelkauf meiner genannten Komponenten. Hätte dann aber drei weitere Adapterringe in Reserve.
Ich werde mal Kontakt aufnehmen. Danke, Martin, für den Tipp!
Grüße Joachim
Alt 19.08.2017, 13:55   #6
MaTiHH
Gern.
Bei dem von Ditmar verlinkten Set ist sogar der Pol schon dabei.
Alt 19.08.2017, 14:11   #7
Harry Hirsch
Arbeitet ihr lieber mit mehreren Adaptern, oder mit Step-Up Ringen? Genau wie Martin, sehe ich den Preisunterschied nicht als ausschlaggebendes Argument.
Grüße Joachim
Alt 21.08.2017, 13:28   #8
HikerandBiker
Die Adapteringe von Haida sind so günstig da kannst du dir getrost das Geraffel mit den Step-Up`s sparen.
lucundi acti labores
Meine Fotos auf Flickr:
Stammtisch Südbaden
HikerandBiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 13:41   #9
Bodo90
Genauso auch beim Polfilter - der Pro Polfilter passt nicht auf den non-pro Halter. Da drauf musst du achten!
Bodo90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2017, 07:58   #10
Harry Hirsch
Zitat von MaTiHH Beitrag anzeigen
...schnippel...
LG, Martin
Hat sich gelohnt, der Tipp war bares Geld wert!
Ok, danke.
Werde ich machen.
Ich habe jetzt noch eine Rückfrage beim Anbieter laufen und dann werde ich wohl bestellen.
Grüße Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
