11.10.2018, 18:33 | #1811 |
Da bin ich voll Deiner Meinung! Wäre wirklich eine Aufwertung des A-Mount Top-Modells und würde Sony auch nicht wirklich weh tun bzw. zeigen, das man sich doch noch etwas um A-Mount schert. Aber ich habe da keine Hoffnung, bei der A7 dritte Generation hat es auch erst echter Konkurrenz seitens Canon und Nikon bedurft, bis es das Firmware Update gab...
Grüße, Thomas |
11.10.2018, 18:49 | #1812 | |
Am alten LA-EA4 Adapter wird Sony bei mir nichts verdienen, um mir nochmal was aus der Tasche leiern zu können muss Sony einen Nachfolger für den 4er bringen.
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
26.10.2019, 15:02 | #1813 |
Ich habe seit kurzem eine gebrauchte A99II und meine ersten Erfahrungen sind nicht ganz so gut gelaufen. Wenn ich durch den Sucher das Objekt anvisiere dann ist alles scharf. Wenn ich dann den das Foto mache und ich im Sucher die Ansicht vom Foto sehe wird es merkbar unscharf. Am Bildschirm sieht das Foto zwar grundsätzlich brauchbar aus, aber wenn ich reinzoome dann ist es eben nicht so richtig knackig scharf. Mein Vorgänger ist die A77 und mit der sin die Fotos auf alle Fälle schärfer. Bei der A77 hatte ich anfangs auch das Problem. Ich war dann bei Schuhmann in Linz und die haben dann Objektive und Kamera aufeinander justiert. Kann ich davon ausgehen dass das bei der A99II nun auch fällig ist?
Grüße Raimund |
26.10.2019, 15:15 | #1814 |
Ein Besuch in Linz kann der Kamera nicht schaden. Wenn das Problem mit allen Objektiven auftritt, ist vielleicht auch das AF-Modul dejustiert. Auch da wäre Herr Mayr die beste Adresse. Bei meiner A99II brauchten die wenigsten Objektive einen Korrekturwert.
Gruß Detlef |
26.10.2019, 15:30 | #1815 |
Ja das tritt bei allen Objektiven auf. Ich denke da gehört, wie du schreibst, das AF Modul justiert.
Ich habe als Referenz mein 79-200G genommen. Bei Blende 2,8 sieht man ja sehr gut ob der AF an der sichtigen Position sitzt. Das passt auch in großen und ganzen, aber es ist eben über das ganze Bild etwas unscharf. Ein Beispielfoto (wenn es klappt). Die Möwe ist grundsätzlich scharf, aber wenn man reinzoomt ist sie verwaschen. https://1drv.ms/u/s!AqiDnMn2YWfwh8gA...SC88Q?e=hwBr4a Edit: noch ein Beispiel bei dem man sieht dass der AF eigentlich in der Mitte passt aber das Bild generell unscharf ist: https://1drv.ms/u/s!AqiDnMn2YWfwh8gB...izENg?e=t6fErN
Grüße Raimund Geändert von mini (26.10.2019 um 15:51 Uhr) |
26.10.2019, 16:18 | #1816 |
Ab zu Herrn Mayr mit Kamera und Objektiven.
Die Justge wird dir sicher weiterhelfen. Eine frage noch: Fotografierst du ausschließlich RAW? Dann siehst du nämlich nach der Aufnahme nur das JPEG-Vorschaubild in Sucher und auf dem Monitor. Und die sind qualitativ unterirdisch. Die haben mit an meiner A99ii auch schon genarrt. Zuhause am Bildschirm war dann alles in Ordnung.
26.10.2019, 17:29 | #1817 |
Hast du die Kamera nach der Übernahme vom Vorbesitzer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, oder zumindest die Micro-Adjust Einstellungen auf null?
Einige meiner Bilder: Winter und Polarlicht Nordnorwegen 2016 . Australien . Von Kalifornien nach Montana . Grönland 2016 . Australien 2009 . Meine Homepage |
26.10.2019, 17:55 | #1818 |
Ich fotografiere mit RAW+JPEG. Im Sucher hat es tatsächlich noch schlimmer ausgesehen als am Monitor. Aber es ist eben auch am Monitor durchgehend unscharf.
Werksreset habe ich nicht gemacht. Ich gehe davon aus dass der gemacht wurde da ich beim Einschalten Sprache, Zeitzone usw. einstellen musste. Microjustage war auf aus. Die Microjustage wird mir aber in meinem Fall nichts nutzten weil ja der AF grundsätzlich auf der richtigen Position ist aber das ganze Bild unscharf ist. Werde am Montag gleich mal in Linz anrufen und fragen wann ich vorbeikommen kann. Ich hoffe dass das terminlich so weit zu managen ist dass ich sie in der Früh vorbeibringe und dann am Nachmittag holen kann. War bei der A77 damals möglich. Hat jemand eine Ahnung wieviel so etwas kostet? Bei der A77 war das Garantie. Dadurch weiß ich das nicht.
Grüße Raimund |
26.10.2019, 18:22 | #1819 | ||
27.10.2019, 08:42 | #1820 | ||
Wenn da ein Unterschied ist, dann bringt der Micro- Adjust normalerweise schon was. Wenn das nicht der Fall ist und AF und MF unscharfe Ergebnisse bringen, liegt es an was anderem....
Gruß, Bernhard |
