Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » SW-Negativ Konvertierung und Entwicklung in Lightroom 3
Alt 29.07.2010, 14:56   #1
guenter_helm
suche einen Workflow für die Aufbereitung von SW-Negative in Lightroom 3.
Hab meine uralten SW-Negative mit einem Dia-Duplicator digitalisiert. Mit dem Ergebnis der der Aufnahme bin ich zufrieden (Originale 45-55 Jahre alt).
Mir fehlt noch ein geeigneter Workflow für die Entwicklung in Lightroom 3. Hat einer eine Idee wie diese Umsetzung erfolgen kann ?
Habe leider mit Lightroom 3 bisher nichts vernünftiges erreicht.
Gruß Günter
guenter_helm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 22:34   #2
Ellersiek
Hallo Günter,
was möchtest Du denn erreichen?
Kornentfernung?
Kontrastbearbeitung?
Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy)
"Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden!
Ellersiek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 22:59   #3
guenter_helm
Hallo Ralf,
brauche eigentlich als ersten Schritt nur die Konvertierung von SW-Negativ in SW-Positiv.
Habe dies bisher in Irfanview erledigt, sollte doch eigentlich in Lightroom auch funktionieren, finde dort aber nichts vergleichbares.
Habe ein Preset für die weitere Bearbeitung gefunden, aber für Lightroom 1.x. Wird aber unter 3 wohl nicht funktionieren. Vermute die Umwandlung erfolgt mit
settings = {
ToneCurve = {
0,
255,
255,
0,
ToneCurveName = "invert all",
MfG
Günter
Zitat von Ellersiek Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Kornentfernung?
Ralf
Alt 29.07.2010, 23:57   #4
Sparcky
Das funktioniert nicht richtig gut, bis gar nicht. Schau dir mal diese Software an. Ist nicht ganz umsonst, aber lohnt sich wenn du viele Bilder hast. Eine Demo kannst du auch downloaden.
Einfaches Umkehren sieht selbst bei sw nicht besonders gut aus und bedarf der Nacharbeit.
Gruß Frank
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 00:48   #5
Ellersiek
Hallo Günter,
da muss Lightroom passen - mir ist kein Weg bekannt, mit dem Du SW-Bilder in LR invertieren kannst.
Die Gradationskurven kannst Du leider nicht komplett umkehren, so dass Du einen externen Weg wählen musst.
Aber hättest Du das nicht auch schon beim Scannen erledigen können?
Ralf
Alt 30.07.2010, 15:30   #6
guenter_helm
Hallo Ralf,
habe die Bilder nicht gescannt sondern mit mit einen Dia-Duplicator "abfotografiert". Habe die alten Formate in 28x28, 6x6, 4x4 und 6x9 in SW-negativ.
Werde dann erstmal die SW-Negative in Irfanview konvertieren und anschließend in LR 3 weiter bearbeiten.
Danke !
Günter
Hallo Günter,
Ralf
Alt 30.07.2010, 15:46   #7
guenter_helm
klar, eine intensive Nachbearbeitung ist immer notwendig. Habe aber noch keinen Hinweis in der Schnelle auf SW-Negativ und LR3 gefunden. Lese mir das Handbuch im Urlaub durch.
MfG
Günter
SW-Negative sind lt. Handbuch auch möglich !
Geändert von guenter_helm (30.07.2010 um 16:42 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 30.07.2010, 19:55   #8
metallography
also in LR3 kann man in der Gradationskurve auf Punktkurve umschalten.
Dann kann man die zwei seitlichen Punkt anfassen und den linken nach oben ziehen und den rechten nach unten.
Damit invertiert sich das Bild.
Ob das dann auch zum weiter Bearbeiten geeignet ist kann ich nicht sagen.
Die Schieberegler von Belichtung und Schwarz z.B. müsste man dann genau invers benutzen.
metallography ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 08:06   #9
Ellersiek
Da merke ich mal wieder: Ich bin eher der Menü-Type - für die Button-Welt fehlt mir manchmal der jugendliche Forscherdrang:
Den Begriff "Punktkurve" hatte ich natürlich gesehen, aber die Drop-Downliste rechts davon hatte mich nicht weitergebracht - und auf den Button rechts davon habe ich mich nicht getraut zu klicken: Dabei ist das genau die Lösung.
Also Günter:
Stell dir entsprechende Punktkurven für deine Scans ein und speicher sie als Vorgaben. Diese Vorgaben kannst Du dann leicht auf die anderen Scans anwenden.
Dank an Wilma und Gruß
Ralf
Alt 31.07.2010, 11:40   #10
metallography
kannst ja mal dem Spieltrieb passiv folgen:
http://regex.info/blog/2010-03-29/1483
http://regex.info/blog/2010-03-27/1482
Wilma
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
