Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » SAL-1680Z - CAs
Alt 03.02.2010, 17:45   #1
flemmingr
SAL-1680Z - CAs
Ende 2008 habe ich mir das hochgelobte Zoom SAL-1680Z zugelegt.
Beim RAW-Entwickeln mit dem Adobe Camera RAW 4.6 (über Adobe Bridge CS3 geöffnet) in der 100 %-Ansicht in den Bildecken habe ich bemerkt, dass es starke chromatische Aberration Rot/Cyan hat. Je nach Brennweite und Blende liegt die Korrekturzahl des Schiebereglers zwischen -10 und -35. Es läßt sich so jedes Bild manuell ganz gut auskorrigieren, ist aber sehr zeitaufwendig.
Das Problem ist an meiner alten A100 (verkauft) und neuen A550 gleich stark vorhanden.
(Alle meine anderen Minolta-AF-Zooms haben sowohl einen geringeren Wert als auch streuen nicht so stark; meist um -3. Für diese habe ich mir entsprechende 'Vorgaben' im Konverter angelegt.)
Ich habe mich am 21.01.10 von meinem meistgenutzten SAL-1680Z getrennt und es zur Fa. Geissler geschickt. Heute (03.02.10) kam es mit Begleitschreiben als kostenlose Garantieleistung zurück.
"Serviceeinstellungen vorgenommen, Gerät komplett abgeglichen; Backfokus justiert"
Ein Test ergab zu meinem Entsetzen, dass das selbe Problem mit den CAs weiter besteht.
Frage:
Wer hat hier im Forum auch ein SAL-1680Z und würde mit mir ein paar RAW-Dateien von Aufnahmen mit diesem Zoom per E-Mail austauschen?
Ich möchte gern sehen, ob mein CA-Problem "normal" ist. Falls nicht, würde ich mich nochmals an Fa. Geissler wenden.
Viele Grüße aus Sachsen
Rainer
flemmingr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 17:50   #2
Bodo90
CA-Probleme sind doch nicht beim Service zu korrigieren .. ? (oder irre ich?)
Bodo90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 18:03   #3
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Hallo nach Sachsen,
die CAs beim CZ 16-80 kenne ich nur zu gut, sie treten vor allem bei kurzen Brennweiten auf.
Ich würde das "Problem" allerdings nicht so hoch hängen. Wie du schon schreibst, lässt es sich ja im ACR sehr gut beheben. Außerdem tritt der Fehler ja nur auf, wenn man an den Bildrändern harte Kontrastkanten hat.
Ich denke nicht, dass Geissler daran etwas ändern kann - das ist konstruktionsbedingt. CAs, oder genauer gesagt, Farbquerfehler (um die es sich hier handelt) sind recht typisch bei Zooms mit einem großen Brennweitenbereich.
Welche Minolta-Zooms hast du denn, die weniger CAs produzieren? Ich weiß nur, dass das Ofenrohr und vor allem das Ofenröhrchen in dieser Hinsicht deutlich problematischer sind.
Martin
Alt 03.02.2010, 18:04   #4
rtrechow
Frage:
so genau hab ich noch nicht drauf geachtet - aber mir sind bisher keine störenden CAs aufgefallen beim 16-80 Zeiss.
Bei Fehlfokus könnten die schon verstärkt auftreten - die in den Ecken (im Unschärfebereich) aber eigentlich nicht, oder?
Könnte es an einem Filter (hast Du evtl. einen billigen vorn drauf) liegen?
Schöne Grüße,
Rüdiger
P.S. photozone sagt: bei Brennweite 16-24mm können die CAs in den Ecken schon deutlich sein...
http://www.photozone.de/sony-alpha-a...report?start=1
rtrechow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 18:11   #5
flemmingr
Hallo Bodo90,
ich schrieb ja, bei meinen alten Zooms
* Minolta AF 3,5-4,5/24-105
* Minolta AF 3,5-4,5/70-210
* Minolta AF 4,5-5,6/100-300 APO
habe ich an der 100 oder 550 geringe und konstante CAs und bin davon ausgegangen, dass ein modernes Zoom von Carl Zeis gerechnet dahingehend auch gut sein sollte.
Welcher Service kommt denn dann in Frage? Ich hatte hier im Forum vor Monaten schon mal diese Frage gestellt und wurde an Fa. Geissler verwiesen.
Rainer
Alt 03.02.2010, 18:17   #6
Bodo90
Huhu flemmingr,
ich meinte das anders - wie Martin schon schrieb, wird allg. der Service nicht viel dran drehen können, da es nunmal ein Makel ist, das Zooms mit größeren Brennweiten haben.
Das ist kein Fehlfokus, den man "wegdoktor'n" kann, sondern gehört zum Objektiv - schlicht und ergreifend: das 'is einfach so
Liebe Grüße,
Basti
Alt 03.02.2010, 18:20   #7
flemmingr
Hallo Martin,
bei mir liegen die Werte (je nach Blende, wobei ich zu Offenblende minus 1,0 bis 1,5 Blende tendiere, ich fotografiere meist 'A') etwa so:
16 mm: -30 bis -40
24 mm: -25 bis -30
50 mm: -15 bis -20
80 mm: +5 bis -10
Es betrifft eigentlich jede Aufnahme.
Rainer
Alt 03.02.2010, 18:31   #8
flemmingr
Hallo Rüdiger,
ich nutze oft ein Polfilter in slim-Fassung von B+W (Schneider). Ich habe aber nicht bemerkt, dass durch dieses die CA geändert werden würde.
Könntest Du mir irgendeine aussagekräftige RAW-Datei mit SAL-1680Z aufgenommen zumailen?
Rainer
Geändert von flemmingr (03.02.2010 um 18:34 Uhr)
Alt 03.02.2010, 18:52   #9
rtrechow
Hallo Rüdiger,
wenn die CAs ohne Filter genau so heftig sind, liegt es natürlich nicht daran.
Wie andere schon schrieben (und photozone getestet hat):
bei den niedrigen Brennweiten ist es wohl einfach so... - mir sind die CAs aber noch nie als störend aufgefallen.
Kommt natürlich auch an auf
-das Motiv und
-die Lichtverhältnisse - und darauf, wie gründlich man sucht.
Ich kann leider nur Anhänge bis 4 MB mailen (web.de...) - vielleicht jemand anderes?
Schöne Grüße,
Rüdiger
Alt 04.02.2010, 21:45   #10
Reisefoto
Hier siehst Du die CAs des 16-80 im Vergleich zu einigen anderen Objektiven:
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...70-400G&page=5
Wenn Du keine CAs möchtst, musst Du ein Spiegelobjektiv nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
