Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Stereobrille - wie wird's gemacht?
Alt 19.01.2009, 13:34   #1
Stefan4
Ich weiß, man musste einen extra Stereofotoapparat besitzen. Meine Frage, ohne es ausprobiert zu haben: kann man 2 identischen Bildern nur durch entsprechendes Beschneiden und Nebeneinandersetzen und dann mittels Betrachten durch die Stereobrille einen 3-D-Effekt entlocken?
Wer weiß Bescheid?
Alt 19.01.2009, 14:13   #2
der_knipser
Nein, das geht nicht. Identische Bilder bekommen keine Tiefe. Dazu braucht es bei der Aufnahme den Parallaxenversatz (ca. 70 mm), der etwa dem Augenabstand entspricht.
Wenn man die Bilder auf 70 mm Breite verkleinert und direkt nebeneinander setzt, kann man sie auf dem Bildschirm mittels Parallelblick ohne Hilfsmittel in Stereo sehen.
Unbewegte Szenen kann man ohne Spezialkamera nacheinander aufnehmen.
Gottlieb
Alt 19.01.2009, 14:17   #3
Na ja, das mit dem Versatz, bzw. nebeneinander Setzen wurde ja gefragt, also ja. Und dafür braucht man meines Wissens nach auch keine Brille. Die braucht man z.B. für Anaglyphen, was eine Möglichkeit für 3D Effekte mit nur einem Bild ist, siehe dazu hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Anaglyphenbild
Alt 19.01.2009, 15:20   #4
BeHo
verstorben
Das hatte ich vor langer Zeit mal auf Dia versucht. Zwei Dias eines Blumenstraußes mit Versatz nacheinenander aufgenommen und später einfach mit zwei Guckis vor den Augen betrachtet. Der 3-D-Effekt war klasse.
Mit zwei identischen Bildern funktioniert das nicht.
Alternativ kann man auch einen Strahlenteiler verwenden. Hier z.B. gibt's sowas (und weiteres 3D-Zubehör).
.___.
(O,o)
Alt 19.01.2009, 16:20   #5
Stefan4
Vielleicht habe ich vergessen, das zu sagen: ich wollte natürlich die beiden identischen Bilder mit Versatz nebeneinander setzen, nicht als genau gleiche Bilder. Also quasi einen Versatz im Beschnitt wählen. Z.B. das zweite Bild ca. 2 mm im Beschnitt nach rechts rücken. Zusätzlich wird eins der Bilder noch minimalst vergrößert. Bei den richtigen Stereobildern, die ich zu Hause habe, kommt das in etwa hin. Also ich probier das mal. Es regnet ja noch.
Alt 19.01.2009, 16:47   #6
BeHo
verstorben
Mag sein, dass Du je nach Bild irgendeine Art Effekt erreichst, aber garantiert keinen richtigen Stereoeffekt. Dafür ist der leicht unterschiedliche Aufnahmewinkel unabdingbar.
.___.
(O,o)
Alt 19.01.2009, 22:42   #7
BodenseeTroll
Das klappt nicht. Wir können 3-dimensional sehen, weil das gleiche Bild von jedem Auge in einem ein wenig unterschiedlichen Winkel "aufgenommen" wird. Wenn Du also ein 3d-Foto machen willst, musst Du diesen Versatz simulieren. Das geht entweder mit zwei Kameras, die auf einer Schiene nebeneinander montiert gleichzeitig ausgelöst werden, oder dadurch, dass man dafür sorgt, dass das Objektiv eine linke und eine rechte Bildhälfte über Prismen oder Spiegel in einer ähnlichen Perspektive aufnimmt.
Wenn Du allerdings eine unbewegte Szene 3dfotografieren willst, geht es auch ganz ohne Hardware. Als Ergebnis bekommst Du entweder ein Rot/Grün-Bild oder zwei Bilder nebeneinander, die durch geschickte Betrachtung zu einen 3d-Bild verschmolzen werden. Wer die Technik beherrscht, SIRDS, die vor einigen Jahren in Mode waren, zu sehen, kann auch zwei nebeneinanderliegende Fotos verschmelzen. Also, so gehts:
- Kamera auf Manuell, Belichtung richtig einstellen, AF auf Manuell, Entfernung richtig einstellen.
- Beide Beine in einer Linie 90° zur Blickrichtung, also möglichst genau "nach vorne" fotografieren.
- Gewicht aufs linke Bein verlagern - KLICK
- Gewicht aufs rechte Bein verlagern - KLICK.
Ok, vermutlich stimmen die Winkel und alles nicht wirklich exakt, aber das überarbeitest Du mit StereoPhoto Maker. Das Programm ist kostenlos und rechnet die Bilder zurecht, so dass am Schluss tatsächlich ein 3d-Foto dabei rauskommt.
Ich hab das letzten Sommer im Wald probiert, Baumstämme funktionieren recht gut und bringen einen guten 3d-Eindruck.
Grüsse vom Bodensee,
Michael
Fotos: seetroll.ipernity.com
BodenseeTroll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 08:51   #8
Stefan4
Interessante Anleitung. Werde ich mal ausprobieren.
Alt 20.01.2009, 09:28   #9
tp50
Für unser System bekommt man diesen am besten direkt bei Loreo. Ist natürlich keine Topqualität, aber es lassen sich ganz nette Effekte damit erzielen.
tp50 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 12:00   #10
Stuessi
hier meine Beispiele zur Stereofotografie.
Stuessi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
