Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Eine Frage an die Home-Cinema-Spezialisten hier
Alt 24.01.2008, 20:14   #1
christoph.ruest
Hallo Zusammen,
Ich hätte da mal eine Frage, mit der ich weder mit meinem Wissen noch mit Hilfe des Internets weiter komme...
Es geht um folgendes:
Ich habe einen AV Receiver (Yamaha RX-V361), einen DVD-Spieler (Yamaha DVD-S661), einen Mediabox-Receiver der Cablecom (um digitales Kabelfernsehen zu empfangen) und irgendwo noch einen Fernseher (ca. 6 Jahre alt, Röhre, 4:3).
Den DVD-Spieler habe ich über Composite-Video sowie coaxialer S/PDIF-Leitung an den AV-Receiver angeschlossen. Der DVD-Spieler hat keinen alternativen Anschluss für Surround-Sound (also keinen optischen Ausgang); nur noch Stereo.
Am AV-Receiver ist ein 5.1-Lautsprecherset angeschlossen, das für den Ton verantwortlich ist. Das Bild geht vom Receiver über einen Adapter Composite --> Scart an den Fernseher.
Die Mediabox habe ich per Adapter Scart --> Composite ebenfalls am AV-Receiver angeschlossen (an den DTV-Eingang). Der Ton geht (momentan noch) per Cinch-Stereokabel ebenfalls an den Receiver.
Wie mir von der Cablecom versichert wurde, wird der Ton, den die TV-Sender der Cablecom liefern, so an den Kunden weiter gereicht. Also man sieht ja immer wieder, dass Spielfilme (z.B. auf ORF oder ZDF) in Dolby-Surround ausgestrahlt werden.
Und eben dieser Dolby-Surround-Ton wird auch über das digitale Kabelnetz der Cablecom gesendet und von meiner Mediabox empfangen.
Nun will ich (wenn ich schon kann ) diesen Ton natürlich auch entsprechend über meinen AV-Receiver ausgeben.
Das Dumme dabei ist aber: Der AV-Receiver hat nur einen digitalen Coaxialeingang (so heissen die Dinger nunmal ) also nur einen Coax-Anschluss für Surround-Sound.
Und die Mediabox hat - genau wie der DVD-Spieler - nur einen Coax-Anschluss für Surroundsound.
Ich habe nun also zwei Geräte (Mediabox und DVD-Spieler), die jeweils nur einen Coax-Ausgang für Surround-Sound haben und am AV-Receiver nur einen Coax-Eingang für Surround-Sound...
Ich habe es dann mal mit einem Y-Adapter probiert. Also den Y-Adapter in den Coax-Eingang des AV-Receivers gesteckt und sowohl das Coax-Kabel vom DVD-Spieler als auch das von der Mediabox dort eingestöpselt. Ergebnis: Weiss der Kuckuck warum, aber es wird immer nur der Ton der Mediabox wiedergegeben.
Also wenn ich an den Y-Adapter nur den DVD-Spieler anschliesse, dann geht das wunderbar. Sobald ich aber ein weiteres Kabel an den Y-Adapter anschliesse (selbst wenn dieses Kabel blind endet, also ansonsten nirgends eingesteckt ist) kommt vom DVD-Spieler kein Ton mehr
Umgekehrt geht es wunderbar, also der Ton der Mediabox kommt an...
Ok, dann muss halt eine andere Lösung her.
Beim Stöbern im Internet bin ich auf das hier gestossen: Ein Adapter von "digitalen elektrischen Signalen" auf "digitale optische Signale". Wenn ich das halbwegs richtig verstanden habe, komme ich mit dem Coax-Kabel von der Mediabox auf diesen Adapter und gehe dann mit einem optischen (Toslink)-Kabel von diesem Adapter auf den AV-Receiver (optischer DTV-Eingang).
Dann sollte ich 5.1 Surround-Sound haben (sofern denn die ausgestrahlte Sendung gerade 5.1 liefert).
Kann mir das hier irgend jemand bestätigen oder widerlegen?
Dann brauche ich ja noch ein Toslink-Kabel vom Adapter auf den Receiver. Da gibt es aber wohl verschiedene Ausführungen (ich dachte, die Viecher seien genormt )
Wenn ich hier im online-Shop schaue, sehe ich Kabel mit Durchmesser von 2,2mm bis 6mm.
Gehe ich hier richtig in der Annahme, dass dicker=besser?
Klar heisst ein dickeres Kabel auch weniger Biegsamkeit. Aber andererseits sollte ein dickeres Kabel ja weniger leicht knicken. Auch sollte das Licht doch besser übertragen werden, wenn mehr Fläche dafür zur Verfügung steht?
Und dann denke ich, dass die Kabel mit "hochwertigem Metallstecker" wohl besser sein werden, als die billigen Plastikdinger, oder?
So, ich hoffe, mir kann hier geholfen werden
Viele Grüsse und Danke
Christoph
„It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life.“ (Lewis Wolpert)
christoph.ruest ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 20:27   #2
Ich kenne das Teil zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber ich verstehe es auch so wie du.
Einfach umstecken magst du die beiden Coaxkabel nicht? Evtl. würde auch ein Cinchumschalter funktionieren, aber da muß man halt auch immer erstmal ein Knöpfchen drücken (oder man nimmt einen mit automatischer Signalerkennung/Umschaltung, falls es sowas gibt).
Bedenke, daß der verlinkte Wandler auch eine eigene Stromversorgung braucht, d.h. er verursacht weitere Kosten und Kabelsalat.
Das ist einfach nur ein Lichtleiter, der Durchmesser spielt da meiner Meinung nach keine Rolle. Das gleiche gilt für Stecker. Ich benutze die billigsten Toslinkkabel, die ich bei Ebay finden konnte (2-3 Euro oder so, sehr dünn), ohne Probleme. Der Klang ist sowieso immer gleich, einzig Aussetzer können vorkommen, wenn es ein Kabelproblem gibt. Aber wie gesagt: bei mir nicht der Fall. Bei Kabeln wird viel Unsinn angeboten, darauf sollte man nicht reinfallen.
Geändert von Jens N. (24.01.2008 um 20:34 Uhr)
Alt 24.01.2008, 20:43   #3
christoph.ruest
Nö - habe ich keine Lust zu
Ausserdem ist bei mir alles so schön im Regal verräumt - da habe ich echt keine Lust, zehn mal am Tag (wir missbrauchen den DVD-Spieler auch als CD-Player) mit Taschenlampe hinter das ganze Baggage zu klettern.
Evtl. würde ein Chinchumschalter funktionieren, aber da muß man halt auch immer erstmal ein Knöpfchen drücken.
Ja, an das habe ich auch schon gedacht. Aber dann hätten wir noch ein Gerät, dass mansieht
Ausserdem eben: jedesmal Knöppche drücken...
Es gibt da zwar auch Dinger mit Fernbedienung, die sind aber schweineteuer. Und wenn es etwas einfacheres gibt...
Bedenke, daß der verlinkte Wandler wahrscheinlich auch eine Stromversorgung braucht (nehme ich jedenfalls mal an), d.h. er verursacht weitere Kosten und Kabelsalat.
Ja, er braucht eine Stromversorgung. Ich bin zwar sehr für Umweltschutz und Strom sparen, aber auf die zwei Watt, die so ein Teil braucht (ja ich weiss - das sind 17,5 kWh und somit 2.50 Fr. im Jahr ) kommt es neben Verstärker, Aktiv-Subwoofer, TV-Gerät, DVD-Spieler, Mediabox, Videorekorder,... auch nicht mehr an.
Naja...ein Lichtwellenleiter funktioniert ja auf dem Prinzip der Totalreflexion. Und wenn der Leiter etwas dicker ist, darf man etwas engere Kurven fahren, ohne aus dem Toleranzbereich der Totalreflexion rauszukommen. Ausserdem ist ein dickeres Kabel (meiner Meinung nach) etwas resistenter gegen versehntliches Knicken (inkl. Kabelbruch).
Sehe ich grundsätzlich genau so. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass ein Metallstecker etwas robuster gegen Ausleihern ist, als ein Plastikstecker.
Aber du hast schon recht - was da manchmal an Kabel-Vodoo betrieben wird, ist schon krass.
Ich meine, es gibt da so spezielle "Digital-Coaxial-Kabel" für etwa 50 Fr. der Meter. Anstelle dieser Spezialkabel kann man (so wie ich) auch einfach ein Composite-Videokabel mit einer Impedanz von 75 Ohm (5 Fr. pro Meter) benutzen und gut ist.
Nicht schlecht geschaut habe ich allerdings, als ich letzthin mal die Scart-Kabel (resp. die Scart-auf-Cinch-Kabel) ausgetauscht habe: Die Bildqualität war wie Tag und Nacht (zuerst dachte ich, ich hätte den Fernseher und nicht das Kabel getauscht)
Also manchmal kann ein besseres Kabel schon etwas bewirken...
Gruss
Christoph
Alt 24.01.2008, 22:13   #4
twolf
Solche Adapter können das signal wandeln , also es geht. Wünsche viel spass.
Alt 24.01.2008, 22:55   #5
christoph.ruest
Ja, dass es gehen sollte, davon gehe ich aus
Aber ich hatte gehofft, es würden sich noch ein paar Leute melden, die damit persönlich Erfahrung haben, so dass ich evt. noch etwas über die Tücken oder Stolpersteine dieser Adapter erfahre.
Falls niemand aus eigener Erfahrung berichten kann, werde ich das Teil halt mal bestellen und ausprobieren.
Gruss
Christoph
Alt 25.01.2008, 05:13   #6
Ist verständlich
Schon, nur muß man es wegen mangelnder Flexibilität vielleicht erst recht stärker knicken. Kommt drauf an, wie du das Kabel verlegen kannst würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Preisunterschied ist, würde die Unterschiede bei den Kabeln aber nicht so hoch einschätzen und einfach das billigere nehmen. Das dickere mag etwas robuster sein, dafür ist das dünnere vielleicht einfacher zu verlegen. Lichtwellen leiten werden sie beide können
Du sagst, daß ganze Geraffel steht im Schrank, einmal angeschlossen bleibt es also auch so und wird nicht ständig ein- und ausgestöpselt, richtig? Welche Rolle spielt in dem Fall der möglicherweise robustere Stecker?
Im Analogbereich: möglich (ich würde keine Klingeldrähte nehmen, bisschen Querschnitt und Abschirmung ist nicht falsch, auch gute Stecker sind u.U. ganz nett, "high end"-Kabel halte ich aber auch für rausgeschmissenes Geld, zumindest bei "normalen" Ansprüchen und "normalen" Anlagen). Bei Lichtwellenleitern: sicher nicht.
Alt 25.01.2008, 07:26   #7
twolf
Auch da gibt es unterschiede, da in sehr billigen Leitern es zu reflektionen kommen die als störr signal dann beim gerät ankommen. Wie es sich in der Praxis auswirkt, keine Ahnung. Meistens nehme ich nicht das Billigste, sondern schon etwas besseres. ( Aber keine 100 Euro für kabel )
Alt 25.01.2008, 13:51   #8
christoph.ruest
@Jens:
Ich hätt erwähnen sollen, dass es in einem grossen () Schrank (resp. auf zwei Wohnwandtablaren) steht
Ich werde ein möglichst kurzes Kabel nehmen (50cm) und das kann ich problemlos in einem grossen Radius verlegen.
Knickgefahr sollte eigentlich keine bestehen.
Das mit den Steckern stimmt eigentlich schon. Wenn dann mal alles definitiv verkabelt ist, sollte es nicht mehr als 4, 5 mal im Jahr umgesteckt werden (Putzorgien, Umbauaktionen, etc. ).
Zumindest sollte es so sein, wenn nicht noch ein Gerät dazukommt (wenn...).
Eigentlich sollte das nicht so schnell passieren, aber wenn ich mir überlege, was in letzter Zeit so passiert ist bei uns...
Naja...die Preisunterschiede bei den Kabeln sind ja recht marginal. Allerdings beisse ich mir gerade in den Ar... dass ich diesen Accu-Dok-Shop nicht schon früher entdeckt habe. Da hätte ich jedes Kabel einzeln bestellen können und inkl. Porto noch weniger dafür bezahlt, als ich es dort getan habe, wo ich mir die Kabel gekauft habe...
Gruss
Christoph
Alt 25.01.2008, 14:58   #9
helmut-online
Ohne mir jetzt alles durchlesen zu wollen; was es gibt, ist ein automatischer Umschalter für Eingangsquellen - aber Eingang nur über Scart; Ausgang über Scart und Cinch. Kostet so etwa € 20.-. Drei oder vier Eingänge - müßte ich hinter dem Schrank suchen.
Bei Interesse bitte nochmal melden; ich wühle dann mal in meinen Unterlagen.
Hat mit drei Geräten problemlos funktioniert, eine anderes Gerät wird aber nicht gemocht.
Achtung: Hat grell leuchtende blaue LEDs.
Gruß Helmut
helmut-online ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 22:50   #10
christoph.ruest
Hallo Helmut,
Danke für dein Angebot aber mit so einem Umschalter kann ich absolut nichts anfangen. Ich brauch etwas völlig anderes.
Gruss
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
