Moin liebe Sony Gemeinde,
da ich immer noch nicht alles bei meiner 6500er herausgefunden habe, viel mir gestern auf das ich diesen Augen AF garnicht einstellen kann.Es kommt die Meldung im Display "!LENS Unzulässig mit diesem Objektiv",kann man dafür nicht alle Objektive benutzen? und wenn ja welche? Bin mal wieder völlig überfordert.... ![]() Das gleiche erscheint bei der Menüeinstellung "AF-System" |
Welches Objektiv nutzt du denn und wo im Menü-Dschungel wolltest du den genau aktivieren? Gruß Matthias Geändert von Mazeck (05.05.2021 um 06:24 Uhr) |
Das hast du gelesen? click
Es sollte schon ein AF Objektiv sein ![]() ![]()
Habe aktuell das Sony 18-200 drauf.Beim Kit Sony 16-50 geht es auch nicht
![]() Die Einstellung ist im Menü unter dem Kamerasymbol1 AF2,Seite 6. Komischerweise sind die beiden Einstellungen auch grau,nicht wie bei den anderen weiss Geändert von Tina1964 (05.05.2021 um 07:12 Uhr) |
Sind das adaptierte A-Mount Objektive? Könnte es daran liegen?
Nein,sind beides E mount,habe keine A mount mehr
Versuchst du das im Menüpunkt "Eye-Start AF"? Damit schaltest du nur ein oder aus, ob die Augen fokussiert werden sobald du durch den Sucher schaust.
Um den Augen-Autofokus einzuschalten musst du den Punkt “Ges./AugenAF-Einst” auswählen.
Schöne Grüße aus dem Pott... |
Hast du meinen link gelesen?
Du musst dem Augen AF eine Taste zuordnen. Dabei kann diese Zuordnung nicht ausgegraut sein, weil die Zuordnung erstmal nichts mit einem Objektiv zu tun hat.
Danke euch erstmal,der link ist super,werde mich erstmal schlau lesen,vielleicht bringt es ja was
Den link empfinde ich ein klein wenig umständlich/unübersichtlich.
Bei der A6300 ist es so (kann bei der A6500 minimal davor/dahinter sein): Im Menu unter Zahnrad -> Seite 7 -> BenutzerKey(Aufnahme) kannst du den Tasten verschiedene Funktionen zuordnen, u.a. auch 'Augen-AF'. Das ist Sekundensache. ![]()
