a9: Fokusfeld und geräuschlose Aufnahme
Hallo Zusammen,
ich habe die a9 für ein paar Tage zum Test ausgeliehen. Zwei Fragen, die mir das einfache Sonyhandbuch nicht löst (oder ich bin zu einfach das zu finden): 1. Der Fokuspunkt in dem Megadisplay ist bei meiner Kamera auf Grau (eher dunkel). Wenn ich halb durchdrücke dann grün. Wie kann ich das auf weiß, wie bei meiner a7rii umschalten? 2. Ich finde die geräuschlose Aufnahme nicht, nur den Eintrag elektronischer Verschluss. Danke für die Hilfe. |
#2 | |
Beim 2. Kamerasymbol auf Seite 9/9 im Menü „Signaltöne“
Gruß Stephan |
danke für den 2.ten Punkt. Eigentlich logisch
![]() Bei dem ersten Punkt keinen Chance? |
Die geräuschlose Aufnahme einfach auf einen Button legen und schon ist nichts mehr verschachtelt. Oder in das eigene Menu legen und dann ist ebenfalls nichts mehr verschachtelt
Grüße |
ist richtig, da muß ich verinnerlichen, es gibt ja einen Favoritenmenü :-)
was ist mit dem grauen Fokuspunkt? |
Die Farbe des Fokuspunkts kann man leider nicht umstellen. Ärgerlich aber ist so. Vielleicht kommt das ja noch.
Die Verschlussart habe ich auf automatisch stehen lassen. Die Signaltöne habe ich im FN Menü. Meistens fotografiere ich lautlos. Ausser bei Sportaufnahmen. Da sind die Signaltöne hilfreich. |
hm, unter hellen Bedingungen ist der ja kaum zu sehen. Mein Vorgehen: Drücken halber Auslöser um zu sehen wo er ist, dann mit dem Knüpel verschieben, drücken Auslöser wo er ist, wieder verschieben, im Dunkeln ist das ja noch drastischer. Allerdings arbeite ich teilweise viel mit dem Display.
Wie macht ihr das? |
Das kommt darauf an, um welche Aufnahmen es geht. Ich benutze fast ausschließlich den Viewfinder, allein schon wegen der Reflexionen.
Bei Portraits einfach den Eye-AF und bei Sportaufnahmen den Lock-On-AF verwenden! Die Kamera findet bzw. hält den Fokuspunkt dann automatisch falls sich das Motiv oder der Bildausschnitt bewegt. Wenn man die richtigen Einstellungen wählt und die Rahmenbedingungen stimmen, ist selbst bei 20 Bildern pro Sekunde fast jeder Schuss ein Treffer. Tipp: Ohne Batteriegriff habe ich schon öfter mal den Fokuspunkt versehentlich mit dem Daumen der linken Hand in den linke untere Ecke gesetzt. Da hilft es nur den Joystick einmal zu drücken, dann ist der Fokuspunkt wieder in der Mitte. Bei Sportaufnahmen empfinde ich das aber als No-Go, weil es unnötige Zeit kostet. Deshalb besser gleich von Anfang an die Touch-Bedienung ausschalten!
Gruß Stephan |
#9 | |
![]() Mein linker Daumen ist normalerweise am Objektiv – genau an der Stelle, wo Sony netterweise die Fokusstopp-Taste angebracht hat.
Ich frage mich auch wie man mit dem linken Daumen an den Touchscreen kommt. Die linke Hand gehört ans Objektiv.
