Keine Objektivkorrektur bei spiegellosen Kameras nötig?
Guten Morgen SUF-Gemeinde!
Ich lese hier öfter, dass AF Micro-Adjustment bei spiegellosen Cams der Vergangenheit angehören und es technisch nicht nötig sei. Ist das so? Und wenn ja, warum? Gilt das auch für Objektive von Drittanbietern? Adaptierung meinerseits ist ausgeschlossen. Eine technische Erklärung dazu (mit etwas Hintergrund) wäre super. Danke für die erklärenden Worte.
Gruß Ole |
Bei einer DSLR/DSLT wird das Licht für den AF über einen Hilfspiegel auf die separaten AF Sensoren geleitet. Eine Abweichung zwischen der Lage dieser Sensoren und dem Aufnahmesenor (für das spätere Bild) kann damit durchaus vorkommen, was dann eine Justage erfordert.
Bei einer spiegellosen Kamera sitzen die AF Sensoren auf dem Haupt-/Aufnahmesensor, so dass die Lage aus der Sache heraus immer identisch ist, und es auf diese Art nicht möglich ist, eine Abweichung zu bekommen. Das gilt auch für adaptierte Objektive, mit Ausnahme des LA-EA 4 Adapters, der ein eigenes AF Modul alter Prägung hat.
- Video/Timelapse: Perseiden 2026 - Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst Geändert von aidualk (02.04.2018 um 10:00 Uhr) |
oder die eine spiegellose hat nur Kontrastfocus.....
Ich hoffe meine Frage ist nicht ganz OT, aber...
Hier in Forum schreiben viele dass Sie ihre Ausrüstung zu Herrn Meyr von Schuhmann bringen. Warum macht man das, wenn eine Justierung im E-Mount nicht notwendig ist? |
Das kann eigentlich nur Sinn machen, wenn man sich bzgl. Der Zentrierung eines Objektivs unsicher ist oder sie nicht stimmt. Zur Abstimmung aufeinander ist es jedenfalls Nonsens.
https://martintimmann.myportfolio.com |
#6 | |
dabei geht es nicht um die AF-Justierung zwischen Kamera und Objektiv, sondern um die Zentrierung des Objektivs selbst. Ob die Schärfe richtig „sitzt“ oder.. verteilt ist (nicht: rechte Hälfte des Bildes scharf und die linke nicht). Laienhaft erklaert. Nicht weil du Laie bist, sondern weil ich technisch da auch keine Ahnung von habe |
Es handelt sich dabei meistens um A-Mount Equipment. Herr Mayr justiert den Micro-AF dabei unter speziellen Lichtbedingungen ein.
Danke für die Erklärung.
Das heißt dann folgerichtig, dass die spiegellosen Cam´s & dazugehörige Objektive das Problem der produktionstechnischen "Streuung" bzw. Toleranzen hinsichtlich Schärfe nicht kennen? Genial! Sollten dann nicht auch die Produktionskosten & Reklamationsquoten sinken?
Gruß Ole |
Sorry, das ist nicht richtig. Es gibt nach wie vor hier und da eine Streuung der Fertigungsqualität.
Es heisst nur, wenn eine Linse einmal scharf ist, dann wird sie an jeder anderen Spiegellosen genauso scharf sein. Wenn sie dezentreiert ist, dann ist sie überall dezentreiert.
Das Problem liegt bei A Mount daran, dass der AF nicht auf dem Sensor sondern in einem separaten Modul liegt. Somit ko
Önnen Toleranzen zwischen AF und tatsächlichem Sensorabstand entstehen. Bei E Mount liegt der AF direkt auf dem Sensor. Somit stellt dervAF logischerweise auf den Sensor scharf. Ob das Kosten spart bezweifele ich.
