Hallo Gemeinde,
habe bei meiner A7mii nach dem Update auf FW 40 folgendes Problem. Wenn ich mein FE90/2.8 G OSS drann habe und folgende Einstellungen, AF-C, Blende ab F9 bis F22 findet das Objektiv zwar erst einen Fokuspunkt, fängt aber dann wie verrückt an zu pumpen, bei Blende F2.8 bis F8 ist alles o.k. Auch bei allen anderen Einstellungen (AF-S,DMF,MF) und egal welche Blende, alles o.k. Bei meinen anderen Objektiven tritt der Fehler auch nicht auf. Vor dem FW-Update war alles io. Was ist passiert? Danke
___________________ Gruß Gerhard |
Genau das habe ich mit der A7RII nach dem Update auch ... mit dem SEL 24-70/2.8 ...
allerdings benutze ich AF-C nie bei Blende 11, von daher ist es mir eigentlich egal. Scheint aber ein Bug zu sein ... ![]()
Gruß Michael ... wer Festbrennweiten benutzt ist nur zu faul zum Zoomen ... |
Das heisst, dass deine anderen Objektive bei AF-C, also Fokusnachverfolgung, immer offen sind und erst mit dem Auslösen auf Arbeitblende gehen?
Schau doch mal bitte vorne rein, ob das wirklich so ist. Und wenn ja, bei welchem Objektiv genau? Ich kenne das von der A7RII so, dass der AF nur beim ersten Fokussieren mit Offenblende arbeitet (und auch nur mit den Objektiven, die auch bei AF-S offen fokussieren), dann geht die Blende auf Arbeitsblende und bleibt für das Nachverfolgen auch so, bis neu angedrückt wird.
Ich glaube er meinte dass das Pumpen bei den andern Objektiven so nicht auftritt. Von der Blende beim Fokussieren war ja nicht die Rede
![]() Du schliesst jetzt darauf dass das Makro nun bei Arbeitsblende weiterverfolgt? Ich habe ja die A7II auch, noch mit alter Firmware, und ich habe auch das Makro. Ich kann ja bei Gelegenheit das mal prüfen und dann mit 4.00 vergleichen. Das kann aber dauern. |
Das Pumpen ist aber abhängig von der Blende.
Ich selbst habe kein natives Objektiv, das bei der Nachverfolgung bei Offenblende bleibt, unabhängig von der Firmware. Deshalb wundert mich das etwas. Aber die A7RII reagiert ohnehin im AF manchmal etwas anders als die A7II (siehe 85mm GM), von daher sollte es mich dann vielleicht doch nicht wundern? ![]()
Mir ist das am vergangenen Wochenende mit dem Tamron 15-30 über LA-EA3 bei Blende 8 auch passiert.
Gruss ...und Tschüss Heiron ...es gibt Schlechtere |
Habe eben beim FE90/2.8 G OSS getestet - dort zeigt sich bei mir dasselbe Verhalten.
Danach habe ich dasselbe Verhalten beim FE 2.8/24-70 GM getestet: Auch hier tritt ab f=9 das Pumpverhalten auf, allerdings nur bei AF-C. Habe die A7 R II. |
So, jetzt habe ich mir mal das Verhalten der Blende ab f=9 angesehen: Beim Fokussieren ist zunächst die Arbeitsblende geöffnet, danach pumpt die Blende ein wenig und bleibt dann in einer Stellung geöffnet, deren Blendenwert meiner Meinung nach kleiner als der Wert der Arbeitsblende ist. Für mich ist das ein recht seltsames Verhalten!
@ widde: Das Makro pumpt dann nur bei AF-C so wie beim TO oder auch bei AF-S?
Nur bei AF-C; das macht es aber auch bei allen anderen Objektiven, die ich habe
