Akkukapazität messen oder vergleichen
ich habe insgesamt 7 Akkus NP-FM700H zu meinen Kameras A77 und A77ii. Das Alter reicht von praktisch neu bis zu mindestens 6 Jahren. Die meisten aber nicht alle sind original Sony. Ich würde gerne die schlechtesten 1-2 entsorgen und vielleicht 1-2 neue anschaffen. Und ich möchte es vermeiden, dass ich in kritischen Momenten einen suboptimalen Akku in der Kamera habe. Gibt es eine Möglichkeit, die Kapazität zu messen? Das muss ja nicht absolut in mAh sein. Ein Vergleichswert in der Art "Akku X hat die 0.7fache Kapazität von Akku Y" würde völlig reichen. Viele Grüße, Paul. |
Ohne Manipulation (= das Finden oder Basteln eines passenden Steckschachts mit kabelmäßiger Herausführung des Plus- und des Minuspols wird es schwierig mit einer mAh genauen Kapazitätsprüfung...
... dann würde eine Entladung durch die Kamera helfen. D.h. Vollladen und dann in Full HD filmen, was das Zeug hält und dabei die Zeit bis zur Akku schwach bedingten Abschaltung durch die Kamera messen (aber nicht mit der 30min Abschaltung verwechseln...). Wenn die Akkus schon eine Macke haben, geht es auch auf folgende Weise. Volladen und mit einem Multimeter mit entsprechend schmalen Spitzen an den Kabeln die Spannung des Akkus messen. Und dann im Wochentakt wieder messen. Die, die die Spannung am schnellsten und am weitesten abbauen, sind die schwächsten. |
Wenn sie schon nach wenigen Bildern schlapp machen, muss er nichts testen. Rausnehmen, entsorgen, fertig.
Die Akkus sind vom Datum codiert. Eingravierte Buchstaben und Ziffern:
Altersbestimmung vom NP-FM500H (hatten wir schon öfter mal) Ich würde die Akkus so lange verwenden, bis sie ohne besondere Beachtung massiv schwächer werden.
Dauerfilmen
auf die Idee, die Kamera einfach im Videomodus laufen zu lassen, bis der Akku leer ist, war ich auch gekommen. Ich habe es mit einer A77 versucht und bin zu keinen brauchbaren Ergebnissen gekommen. Die A77 beendet das Filmen irgendwann auch wenn der Akku noch lange nicht leer ist. Viele Grüße, Paul. |
#10 | |
