Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Wie empfindlich sind Objektive eigentlich?
Alt 26.02.2017, 10:13   #1
Goldleader
Als Kamerauser geht man ja davon aus, dass Kamera und Objektive am Besten in Watte gepackt werden sollten. Jeder kleine Stoß oder mal mit dem Objektiv irgendwo "anecken" würde den Totalschaden bedeuten.
Ich hatte nach einer Fototour meinen Rucksack unachtsam ohne die Kameraabteilung mit dem Reißverschluss zu schliessen im Flur abgestellt.
Als ich den Rucksack hoch nehmen wollte, ist mir ein Objektiv aus dem Rucksack heraus gerollt. Dabei wirkte der Fachdeckel wie eine Rampe. Das Objektiv ist über diese Rampe auf den PVC Boden gerollt und dann noch ein Stückchen weiter Richtung Wand. Bevor es dort ankamm, konnte ich es "fangen". Ging alles ziemlich schnell. Der Schreck sitzt mit jetzt noch in den Knochen. Ich habe das Objektiv natürlich ausgiebig getestet und konnte keinen Fehler feststellen. Ich dachte nach der Aktion ist zumindest der AF verstellt. Aber es ist nichts passiert. Es ist ja nicht hart auf den Boden aufgeschlagen, sondern gerollt.
Da habe ich wohl Glück gehabt und ich werde in Zukunft noch mehr darauf Acht geben, dass ich immer alle Taschen etc verschließe.
Schöne Faschingszeit noch
Gesendet von meinem KFFOWI mit Tapatalk
Alt 26.02.2017, 10:31   #2
Folker mit V
Es hängt halt von Fallhöhe, Aufprallwinkel und der Beschaffenheit der Aufprallfläche ab. Mir ist vor etlichen Jahren mal ein Objektiv runtergefallen aus ca. 1m Höhe, das war anschließend total dezentriert und nicht mehr brauchbar. Zum Glück war es nur eine billige Kit-Linse.
Die Situation, die du beschreibst, ist ein Klassiker - das wäre mir auch beinahe mal passiert. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, immer pedantisch alle Reisverschlüsse am Fotorucksack zu schließen, wenn Kamerautensilien drin sind, auch wenn ich den Rucksack nur kurz abstelle und weiß, dass ich ihn in wenigen Minuten wieder öffnen muss, um ein Objektiv zu wechseln. Einen Moment unkonzentriert oder abgelenkt und schon ist es passiert.
Viele Grüße, Volker
Folker mit V ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 10:37   #3
loewe60bb
Also wenn bei dem von Dir beschriebenen Szenario schon etwas kaputt ginge, dann wären Objektive wohl nicht alltagstauglich.
Denn beim Tragen im Rucksack (erst recht zum Beispiel auf Bergwanderungen) werden diese ja quasi bei jedem Schritt etwas "durchgeschüttelt".
Auch wenn die Kamera mit Objektiv am Trageriemen über der Schulter baumelt, schlägt man mal irgendwo dagegen.
Sowas muss die Technik dann schon aushalten- meiner Meinung nach.
Wenn sie das nicht aushält hat der Konstrukteur wohl was falsch gemacht.
Wenn ein Objektiv mal runterfällt ist dann natürlich irgendwann mal eine gewisse Belastungsgrenze erreicht, aber wo die genau liegt, das hängt sicher individuell vom Objektiv ab.
Und natürlich von Sturzhöhe und Bodenbeschaffenheit.
Aber der sicherste Weg ist natürlich wie schon von Dir beschrieben:
Weitestgehende Vorsicht walten zu lassen, aber ohne Übertreibungen in Richtung "Glacee- Handschuhe".
Edit: Wie man schon sieht, wieder ein weites Diskussionsfeld....
Gruß, Bernhard
Alt 27.02.2017, 11:32   #4
aidualk
Zitat von loewe60bb Beitrag anzeigen
Denn beim Tragen im Rucksack ... werden diese ja quasi bei jedem Schritt etwas "durchgeschüttelt".
Sowas muss die Technik dann schon aushalten...
Meine Objektive (und Kameras) verbringen ihr gesamtes Leben in diversen Rucksäcken.
Sie werden da tatsächlich sehr viel durchgeschüttelt, beim auf- und absetzen wird das auch schon mal deutlich mehr. Bis jetzt hat das noch jedes Objektiv und jede Kamera über Jahre hinaus schadlos mitgemacht, mit einer Ausnahme:
Das 14mm Samyang stirbt bei einer solchen Lebensweise regelmäßig den inneren Tod. Das Objektiv ist extrem empfindlich und damit überfordert und hält nur ca. 2-3 Touren von jeweils rund 2 Wochen Dauer durch. Insgesamt sind mir auf die Art inzwischen 3 Stück von dem 14er hinüber gegangen (Fokussierung Mitte und Rand laufen dann auseinander und man bekommt nur noch Matsch in den Ecken bis irgendwann nur noch in der Mitte eins scharfes Loch besteht - Das 14er wird auch nicht repariert sondern, wie ein Wegwerfartikel, einfach nur ausgetauscht. 2 Stück von mir waren noch in der Garantiezeit gewesen). Äusserlich ist nichts zu erkennen.
Alt 26.02.2017, 12:28   #5
screwdriver
Dieses Verhalten trifft man Hobbyfotogrfierern häufiger an, ist aber völlig übertrieben.
Objektive und Kameras sind alltagstauglche Werkzeuge.
In vielen Jahren habe ich allerdings den Eindruck gewonnen, dass die Sensoraufhängung für den Sensorschift das mit Abstand empfindlichste Teil ist.
Da reichte zuweilen ein "Sturz" von der FZ-Rückbank auf den FZ-Boden um da einen erheblichen Defekt zu verursachen.
Objektive brauchen nach meinen sprichwörtlich einschlägigen Erfahrungen schon erheblich heftigere Einwirkungen um einen funktionalen Schaden davonzutragen.
Äussere Macken oder kleine Kratzer an den Lnsen zählen hier nicht.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 26.02.2017, 19:29   #6
Ich hab keine Ahnung, wer "dein KFFOWI" ist, aber kannst du die Deppentalk-Reklame eventuell wegmachen?
Die Piezos scheinen ziemlich spröde zu sein, ja. Das betrifft aber nur den alten Steadyshot. Beim neuen 5-Achsen-Stabi (α6500, α7* II, A99 II) ist der Sensor überhaupt nicht aufgehängt und wird erst beim Einschalten magnetisch zentriert. Bei ausgeschalteter Kamera klappert er lose im Gehäuse herum. Ob das für die Fehleranfälligkeit jetzt besser ist, kann ich nicht sagen, aber zumindest kann da bei einem Sturz nichts brechen.
Alt 26.02.2017, 19:49   #7
cbv
Amazon Fire Tablet 7"
Die "Werbung" ist ein Grund mehr, dieses dämliche Tapatalk zu meiden.
Mahalo, Chris
I'm not a pessimist. At some point the world shits on everybody. Pretending it ain't shit makes you an idiot, not an optimist.
cbv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 20:36   #8
peter2tria
Chefheizer
Wenn man will und an seine Mitmenschen(-Leser) denkt, löscht man einfach diese dämliche Signatur aus der Tapatalk raus. Kann doch nicht so schwer sein
So long
Alt 26.02.2017, 20:51   #9
zonebattler
Tapatalk ist nicht dämlich, sondern ein sehr brauchbares Werkzeug zum Bespielen von Foren. Mich nerven die “Gesendet von meinem iPhone“ Sprüche viel mehr. Die können anscheinend auch die allerwenigsten wegkonfigurieren...
zonebattler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 21:16   #10
cbv
Ansichtssache.
Mahalo, Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
