AF-Felder verkleinern
Hallo Zusammen,
stehe gerade auf dem Schlauch und bräuchte mal Hilfe. ich hatte eigentlich im AF-S Mode, sobald die Kamera den Focus gefunden hatte, immer sehr kleine (grüne) AF-Felder und mit wurde genau angezeigt, wo die Kamera drauf scharf gestellt hat. Neuerdings sehe ich aber immer nur bis zu 9 sehr große AF Felder. Ich weiß echt nicht wo ich was verstellt habe und bin das Menü bestimmt schon 10x durch. Jemand eine Idee?? Hängt das evtl. mit der FW Version 3.30 zusammen, die ich vor ein paar Tagen drauf installiert habe? Vielen Dank für Eure Hilfe. D. |
Erstmal willkommen im Forum.
![]() Schau mal im Menu unter 'Kamera' -> 3 -> ganz unten 'Fokusfeld'. Da hast du wohl entweder 'Breit' oder 'Feld' aktiviert. Ich nutze meistens den 'Flexible Spot' und habe die Größen- und Verschiebmöglichkeit auf die Mitte der Wippe gelegt. (man kommt auch über das 'FN' Menu an diese Verstellmöglichkeiten)
Du hast nicht *zufällig* das elektronische Zoom eingeschaltet ?
Fotografie mit Blitz und weitere Fototips - hier.... https://www.youtube.com/@OrtwinSchneider/videos |
Du hast das Fokusfeld von Breit auf Feld verstellt.
Also ich benutze Objektive der Marke Tamron (Canon-Anschluss) welche mit einem Metabones IV adaptiert sind. Also elektr. Zoom scheidet aus.
Focus Area (ich habe eine engl. Cam) habe ich Flexible Spot. Ich habe aber darüber hinaus schon alles probiert. Vorher war es so, das im Display kein Feld zu sehen war. Ich habe die Auslösetaste halb herunter gedrückt und es wurde so um die 3-5 kleine grüne Quadrate einblendet und auch gezeigt, wo scharf gestellt wurde. Jetzt kommt der dicke "9 Feld Block" (3x3 Felder) würde das gerne wieder umstellen. Es müsste doch möglich sein, diesen Block zu verkleinern. |
Fokusfeld umstellen auf oberstes und nicht 2. oberstes.
Drück mal die Mitteltaste der Wippe und dann dreh dran.
Das Fokusfeld steht auf "oberstes" >> wide = breit
Wenn ich auf die Mitteltaste der Wippe drücke und drehe, kann ich die Focuseinstellungen vornehmen: >>wide, Zone, Center, Flexible Spot S,M,L, expand flexible Spot |
Dann geh mal auf 'Flexible Spot' und stelle die Größe ein die du möchtest. Dann bekommst du, je nach Größe, mehr oder weniger von den kleinen grünen Kästchen, und den Messbereich kannst du beliebig verschieben. Das sollte das sein, was du meinst, oder?
Klingt nach native Mode des Metabones. Hast du ein Firmware Update beim Metabones gemacht? Dann lies mal dort: http://www.metabones.com/article/of/..._Its_Native_AF
Der Autofokus schaut nämlich bei den beiden Modi in der Kamera unterschiedlich aus. Du kannst den Modus aber auch wechseln. Wie man zwischen den Modi wechselt (Temporär oder auf Dauer) steht dort: http://metabones.com/article/of/green-power-save-mode |
