Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Einbein Stativ mit oder ohne Kugelkopf?
Alt 17.07.2016, 19:28   #1
Goldleader
Guten abend, ich würde mir gerne für eine Reise ein leichtes Einbein Stativ kaufen. Nun würde ich gerne wissen, ob man so ein Stativ mit oder ohne Kugelkopf kauft.
Danke für die Hilfe bei der Entscheidung.
Gruss Goldleader
Gesendet von meinem KFFOWI mit Tapatalk
Alt 17.07.2016, 20:11   #2
DerKruemel
Ohne Kugelkopf wäre es mir zu unflexibel. Wenn Du aber schon einen hast, kannst Du diesen ja zwischen den Stativen wechseln
100 Jahre Lilliput - 100 Jahre Kleinbild Fotografie! März 1914, Wetzlar
Alt 17.07.2016, 20:20   #3
steve.hatton
Ich habe ein Einbein mit dem Magic Ball von Novoflex - funktioniert sehr gut und ist flexibel.
Gruß aus Bayern
Steve
Alt 17.07.2016, 21:34   #4
turboengine
Ein Kugelkopf ist auf einem Einbein eigentlich nicht gut. Man braucht für die Bedienung eigentlich drei Hände? Eine hält das Stativ, eine löst die Feststellschraube und eine hält die Kamera. Da ich nur zwei Hände habe bevorzuge ich einen Neiger. Da kippt nichts seitlich weg sondern nur auf/ab. Die Freiheitsgrade eines Kugelkopfes braucht man am Einbein nicht, sie sind eher lästig.
Viele Grüße, Klaus
Alt 17.07.2016, 21:51   #5
screwdriver
Mein erstes Einbein hatte einen fest anmontierten Neiger aus Kunsstoff. Für die damalige Kompaktkamera war das OK. Mit der Bridge dann grenzwertig und mit der NEX und dickeren Objketiven dran dann unmöglich.
Mein nächstes Einbein hat nun ein Stativgewinde und ist sowieso deutlich stabiler. Darauf hatte ich eine Weile einen Kugelkopf bis ich mir einen Actiongrip leistete.
Damit bin ich nun seit fast 2 Jahren sehr zufrieden.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 17.07.2016, 23:04   #6
Philipp_H
Ich benutze auf meinem Einbein den Neiger von Sirui (den L-10).
https://www.augenblicke-eingefangen....4972&anc=y#pic
Leider kippt der etwas nach. Noch besser leider aber auch teurer ist der Neiger von RRS.
https://www.augenblicke-eingefangen....2131&anc=y#pic
Alt 17.07.2016, 23:31   #7
Reisefoto
Ich habe überwiegend 2-Wege-Neiger mit dem Einbein benutzt, z.B.
http://www.benroeu.com/de/products/benro-dj80.aspx
http://www.benroeu.com/de/products/benro-dj90.aspx
https://www.manfrotto.de/neigekopf-f...ativ-mit-200pl
Benro hat den Vorteil, dass die Klemmvorrichtung Arca kompatibel ist, während Manfrotto die Manfrottoklemmung hat, die es nur bei Manfrotto gibt. Auf jeden Fall sollte die Klemmvorrichtung mit Hebel und nicht mit Schraube bedient werden. Mit Hebel kann man das Einbein im Bedarfsfall schnell abwerfen (insbes. bei Vogelfotografie).
Allerdings fehlte mir beim Zweiwegeneiger etwas Beweglichkeit. Daher habe ich mir später zusätzlich den Sirui C-10 Kugelkopf gekauft (in Kombination mit einem Reisestativ, die Kombi ist nur 15 Euro teurer als der Kopf allein). Trotz seiner Kompaktheit und des geringen Gewichts leistet der Sirui C-10 Erstaunliches:
http://www.traumflieger.de/desktop/b...ballheads2.php (runterscrollen bis zum C-10).
Mit dem Kugelkopf auf dem Einbein habe ich aber kaum Erfahrung, da ich in den letzten Jahren fast nur Dreibeinstative eingesetzt habe, was an den Anwendungsfällen lag.
Alt 17.07.2016, 23:51   #8
WildeFantasien
Ich habe ein Einbeinstativ von Sirui (P-204S) mit Standspinne, dass ich mit einer günstigen Mengs-Schnellwechselbasis kombiniere.
Die Verarbeitungsqualität des Stativs ist sehr gut und die Einstellmöglichkeiten sowie die Beweglichkeit ist mehr als ausreichend für mich.
Ehrlich gesagt wüsste ich keinen Grund warum ich darauf noch einen Kugelkopf oder Neiger montieren sollte.
Hier mal ein paar Links:
https://www.youtube.com/watch?v=ukmnWpXbmuY
https://www.amazon.de/Sirui-P-204S-A...=sirui+einbein
https://www.amazon.de/MENGS%C2%AE-DC...31ZTV82S1RFBW8
Stephan
WildeFantasien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2016, 07:48   #9
turboengine
Der RRS ist das Original, der Sirui die dreiste Kopie. Die anderen Kugelköpfe von Sirui sind grösstenteils ARCA-Swiss Knockoffs.
Viele Grüße, Klaus
Geändert von turboengine (18.07.2016 um 07:52 Uhr)
Alt 18.07.2016, 09:19   #10
der_knipser
Zitat von turboengine Beitrag anzeigen
... Die Freiheitsgrade eines Kugelkopfes braucht man am Einbein nicht, sie sind eher lästig.
Hier möchte ich zaghaft widersprechen. Es kommt ein wenig darauf an, WIE man ein Einbein verwendet. Wenn man es in der "braven" aufrechten Position vor sich stellt, das Motiv anvisiert und halbwegs stabilisiert auslöst, dann braucht man wirklich keinen Kugelkopf. Es gibt sogar Motivwelten (z.B. für lange Telebrennweiten), bei denen man nicht mal einen Neiger braucht.
Für meine Bedürfnisse habe ich herausgefunden, dass ein Actiongrip optimal auf einem Einbein zu gebrauchen ist, und mir den größten kreativen Spielraum lässt. Er ist handlicher und schneller zu bedienen als ein Kugelkopf und ermöglicht das Nutzen des Einbeins jenseits der senkrechten "Missionarsstellung".
Der Actiongrip hat neben den vielen Vorteilen auch zwei Nachteile. Er ist größer und schwerer als ein Kugelkopf, und eventuell nicht so gut für schwere Teleobjektive einsetzbar, weil die Arretierung durch Federdruck nicht so fest ist wie die Schraubarretierung bei einem Kugelkopf.
Ich verwende mein Einbein gerne für interessante Perspektiven. Ich halte die Kamera damit auf den Boden, schräg über den Zaun, hängend unter die Brücke usw. Ohne flexiblen Kopf wäre die gewünschte Ausrichtung nicht möglich. Ein Neiger wäre deutlich zu eingeschränkt.
Für Langzeitbelichtungen lehne ich das Einbein gerne an fest stehende Gegenstände an. Dabei kann es in den wenigsten Fällen senkrecht stehen, sei es aus Platzgründen oder aus Stabilitätsgründen. Auch hier bietet der Neiger nicht genügend Freiheiten.
Aus Gewichtsgründen hatte ich den Actiongrip auf Reisen gegen einen leichten Kugelkopf getauscht. Man kann damit arbeiten, aber es ist tatsächlich ein wenig umständlicher.
Wichtiger als die Kugelkopffrage ist, dass das Einbein mit einem rotationshindernden Fuß (z.B. Monostatfuß) ausgestattet ist, und dass man die Kamera erschütterungsfrei (am besten über Funk, aber IR geht auch) auslösen kann.
Man sieht, dass man an ein Einbein sehr unterschiedliche Ansprüche stellen kann, und nicht jeder kann und will es als Ersatz für ein Dreibein nutzen, denn das erfordert viel Übung und das Austüfteln effizienter Methoden. Ich hatte diese Herausforderung mit einigem Ehrgeiz vor ein paar Jahren angenommen, und bin damit erfolgreich.
Die Nutzung eines Einbeins ist individuell sehr unterschiedlich, und es gibt ganz sicher nicht "die eine richtige Methode", wie man es ausstattet und wie man es benutzt.
Gottlieb
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
