Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Externer Akku: ExPro On The Move 16000 mAh
Alt 30.06.2016, 20:03   #1
Onkel Manuel
Mahlzeit!
Neuer Saft für die Sony A6000. Gerade bei Langzeitbelichtungen und Timelapses kann man die Kameraakkus knicken (1020 mAh). Das System mit ner Powerbank + StepUp-Wandler war mir zu bastelmäßig, da bin ich dann auf das hier gestoßen: ExPro On The Move. Das ist eine 16000 mAh Powerbank mit einem USB-Ladeport und - ganz wichtig - einer integrierten Elektronik mit 7,4V (8,4V) Output. So kann man nämlich den Akkudummy direkt anschließen und die ganze Schoße funktioniert...
Allerdings geht nur ein Ladeport gleichzeitig - also nur die Kamera oder etwas über den USB-Port laden. Man kann aber die Kamera nutzen und die Powerbank gleichzeitig aufladen.
Mit dabei ist diese Tasche, die gleichzeitig als Gürtelholster dient - das Kabel stört da beim Fotografieren nicht wirklich...
http://www.exprodirect.com/ex-pro-so...r-cameras.html
Onkel Manuel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2016, 20:51   #2
subjektiv
Sind die Stecker auch gegen unbeabsichtigtes Abziehen gesichert?
Der Spass kann ein jähes Ende haben, wenn während des Betriebs die Stromversorgung unterbrochen wird. Dann kann man erst mal sehen, wieviele Daten sich wiederherstellen lassen...
Alt 30.06.2016, 21:07   #3
screwdriver
Es gibt doch Panzertape.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 30.06.2016, 21:13   #4
aidualk
Wie viele Bilder am Stück machst du denn bei timelapse?
Alt 01.07.2016, 11:18   #5
kayf
Danke für den Tipp, bin schon länger auf der Suche nach einer derartigen Lösung. Die a6300 funktioniert ja direkt über den USB-Port und einem Akkupack - kann jemand sagen, was dabei zur a6000 anders ist (dort funktioniert es ja nicht)
kayf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 16:42   #6
Der Hauptunterschied dürfte sein, daß man keinen Kabelauslöser mehr anschließen kann, wenn der USB-Port durch die Stromversorgung belegt ist. Gerade für Timelapse ist also der Akku-Dummy möglicherweise auch bei der α6300 die bessere Lösung, wenn man nicht die kostenpflichtige Kamera-App dafür benutzen will.
Alt 01.07.2016, 17:15   #7
Onkel Manuel
Naja, es ist ein 90° Winkelstecker, welcher auch recht straff in der Buchse sitzt. Da muss man wirklich schon irgendwo hängen bleiben oder bewusst rausziehen...
Wem das zu unsicher ist, der kann ja noch zusätzlich mit Klebeband sichern. Allerdings ist die Elektronik der Powerbank aktiv, sobald man den Stecker reinsteckt...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
