A7R2 und der Winter
Hallo, war heute im Großen Garten unterwegs, Temperaturen leicht unter Null.
Kamera erst im Rucksack, dann offen getragen. Nach ca 1/2 h Frostluft kam die Bildwiedergabe nur noch über den EVF, nicht Über das Display. Beim Auslösen des Verschlusses machte es mit kleiner Pause dazwischen klack-klack, so als ob da etwas "klemmt". Ist die Cam nicht winterfest? Oder wars ein Kondensierungsproblem? Gruß aus dem winterlichen Dresden |
#2 | ||
Ich war mit meiner A7R2 ca. 2,5 Stunden nachts unterwegs. Die Temperaturen waren ebenfalls leicht unter Null.
Zwischendrin erwischte uns noch ein Schneeregen. Kamera, Stativ, FE55/1.8 und ich wurden richtig nass. Aber ich habe nichts auffälliges bemerkt. Es funktionierte alles einwandfrei. mfg |
Ja klar doch...
EVF: Da hätte ich drauf kommen können, ist natürlich die Feuchtigkeit des Augensensors. Ich schaue ja meist durch den EVF, und dabei beschlägt er.
Hier ein Bild ("P", unbearbeitet), an dieser Stelle fiel mir der "Doppel-Clack" auf: ![]() → Bild in der Galerie Und hier die EXIFs (aus Zeitgründen nur einige Zeilen gelöscht). Die Temperaturangaben sind seltsam, ich hatte die kamera schon einige zeit an der Frostluft (20 min?). Es war definitiv unter Null. Seltsam: Batterie nur 3%? Nach einigen Bildern mehr und im Warmen 6%, ist der Akku so kälteempfindlich? AF Area Mode Multi AF Area Mode Setting Multi AF Points Used (none) AF Zone Selected n/a Ambient Temperature 15 C Anti-Blur On (Shooting) Aperture 4.0 Auto Portrait Framed No Base ISO 100 Battery Level 3% Battery Temperature 39.4 C Brightness 0 Brightness Value 6.51328125 Camera Model Name ILCE-7RM2 Camera Orientation Horizontal (normal) Camera Temperature 16 C Circle Of Confusion 0.030 mm Color Compensation Filter 0 Color Mode Standard Color Space Uncalibrated Color Temperature Auto Components Configuration Y, Cb, Cr, - Compressed Bits Per Pixel 2 Compression JPEG (old-style) Contrast 0 Contrast Normal Create Date 2016:01:21 16:06:55 Creative Style Standard Custom Rendered Normal Date/Time Original 2016:01:21 16:06:55 Dependent Image 1 Entry Number 2 Dependent Image 1 Entry Number 0 Dependent Image 2 Entry Number 0 Digital Zoom Ratio 1 Distortion Correction Applied Distortion Correction Setting Auto Dynamic Range Optimizer Lv4 Dynamic Range Optimizer Standard E-mount Version Camera 1.50 E-mount Version Lens 1.31 Exif Image Height 1080 Exif Image Height 5304 Exif Image Width 1616 Exif Image Width 7952 Exif Version 0230 Exposure Compensation +0.3 Exposure Mode Auto Exposure Mode Program AE Exposure Program Program AE Exposure Time 1/250 F Number 4.0 Face Info Length 37 Face Info Offset 94 Faces Detected 0 Field Of View 65.5 deg File Format ARW 2.3.1 File Source Digital Camera Flexible Spot Position 0 0 Focal Length 28 mm (35 mm equivalent: 28 mm) Focal Length 28 mm Focal Length In 35mm Format 28 mm Focal Plane AF Points Used [175], [176], [177], [178], [196], [197], [198], [199], [200], [218], [219], [220], [221] Focus Distance 2 10.61 m Focus Mode AF-C Focus Position 2 217 Full Image Size 7952x5304 Gamma 2.2 HDR Off; Uncorrected image HDR Setting Off High ISO Noise Reduction Low Hyperfocal Distance 6.52 m ISO 320 Image Size 7952x5304 Image Stabilization On Intelligent Auto Off Lateral Chromatic Aberration Auto Lens Format Full-frame Lens ID Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS Lens Info 24-70mm f/4 Lens Model FE 24-70mm F4 ZA OSS Lens Mount E-mount Lens Mount 2 E-mount Lens Parameters 2 -1 -12 -27 -49 -76 -109 -144 -182 -219 -255 -284 -305 -311 -301 -262 Lens Spec FE 24-70mm F4 ZA OSS Lens Spec Features FE ZA OSS Lens Type E-Mount, T-Mount, Other Lens or no lens Lens Type 2 Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS Lens Type 3 Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS Lens Zoom Position 12% Light Source Unknown Light Value 10.3 Long Exposure Noise Reduction On (unused) Long Exposure Noise Reduction On Max Aperture Value 4.0 Max Focal Length 70 mm Megapixels 42.2 Meta Version DC7303320222000 Metering Mode Multi-segment Min Focal Length 24 mm Model Release Year 2015 Modify Date 2016:01:21 16:06:55 Multi Frame Noise Reduction Off Picture Effect Off Picture Effect 2 Off Picture Profile Standard/Neutral - Gamma Still (PP2) Preview Image (877.645 bytes binary data) Preview Image Size 1616x1080 Primary Chromaticities 0.64 0.33 0.21 0.71 0.15 0.06 Print IM 0x0002 0x00000001 Print IM 0x0003 0x00000022 Print IM 0x0101 0x00000000 Print Image Matching (106 bytes binary data) PrintIM Version 0300 Quality RAW + JPEG Quality 2 RAW + JPEG Rating 0 Recommended Exposure Index 320 Release Mode Normal Release Mode 2 Normal Release Mode 3 Normal Resolution Unit inches Saturation 0 Saturation Normal Scale Factor To 35 mm Equivalent 1.0 Scene Capture Type Standard Scene Mode Standard Scene Type Directly photographed Sensitivity Type Recommended Exposure Index Sequence File Number 1 Sequence Image Number 1 Sequence Length 1 shot Sequence Length 1 file Sequence Number Single Sharpness 0 Sharpness Normal Shot Number Since Power Up 2 Shutter Speed 1/250 Soft Skin Effect Off Software ILCE-7RM2 v3.00 Sony Exposure Time 1/256 Sony Exposure Time 2 1/256 Sony F Number 4.1 Sony ISO 346 Sony Image Height 5304 Sony Image Width 7952 Sony Max Aperture Value 4.1 Sony Model ID ILCE-7RM2 Stops Above Base ISO 1.8 Thumbnail Image (8.750 bytes binary data) Thumbnail Length 8750 Thumbnail Offset 38922 Tiff Metering Image (22 bytes binary data) Tiff Metering Image Height 30 Tiff Metering Image Width 44 User Comment Vignetting Correction Auto WB RGB Levels 641 256 364 WB Shift AB GM 0 0 White Balance Auto White Balance Fine Tune 0 White Point 0.313 0.329 X Resolution 72 X Resolution 350 Y Cb Cr Coefficients 0.299 0.587 0.114 Y Cb Cr Positioning Co-sited Y Resolution 72 Y Resolution 350 Zone Matching ISO Setting Used Abmessungen 7952 x 5304 Abmessungen (freigestellt) 7952 x 5304 Andere Kategorien Anweisungen aspectRatio 1.499245852187 Autor der Beschreibung Bed. f. Rechtenutzung Belichtung 1/250 Sek. bei ãÆ / 4,0 Belichtungskorr. 3/10 Belichtungswerte Belichtungsmess. Mehrfeld Belichtungsprogr. Normal Brennweite 28 mm Brennweite/35 mm 28 mm captureTime 475081615 colorNameForLabel grey |
Kann es evtl. auch sein, dass der Akku so schwach war, dass er in der Kälte bereits vor dem Versagen stand?
Gerade die beiden mit der Kamera gelieferten Akkus sind nicht nur leichter sondern auch spürbar (noch) schwächer als die älteren. Ich hatte die Kamera im November bereits in Nord-Norwegen mit dabei. Herbst dort entspricht in etwa dem Winter hier. Bis jetzt problemlos, aber die neuen Akkus sind von ca. 20% auf der Anzeige direkt auf Versagen gegangen. ![]()
Ja, mit Akkus ist das so eine Sache.
Aber wie passt das zu den Angaben in den EXIFs: Ambient Temperature 15 C Battery Temperature 39.4 C Wenn ich es recht sehe - die Zahlen können eigentlich nicht stimmen! (Ich verwende das PlugIn von Jeffrey Fridl) |
Akkus und kälte ... ja die Lithium Akkus sind kälte empfindlich. Das Elektrolyt ist eine Flüssigkeit im Akku, die bei zu niedrigen Temperaturen seine Viskosität verändert. Wenn des Teil zäh wie Zahnpaste ist ... geht da mit dem Ionen Austausch nicht mehr viel. Berühmtes Beispiel der Neuzeit ... Drohne in Italien, die beinah einer unseren Ski Stars erwischt hat. Wenn es wärmer wird, erholen sich dann auch die Akkus wieder. Da ist nix defekt.
Einfach Akkus in der Warmen Hosentasche lagern und bei bedarf in die Kamera einlegen. Das ist die Einzige Lösung die dir helfen könnte. |
#8 | |
Mit den größeren Akkus des A-Mount war auch schon kaum ein Unterschied zu merken, aber die sind deutlich stabiler bei sehr kalter Umgebung.
Ich kann das mit der OMD und er A99 bestätigen. Letztens beim Shooting beide im Einsatz gehabt ca. -5 Grad. A99 Akku hat normal reagiert Olympus Akku war relativ schnell leer.
www.instagram.com/schullerjohannes |
Ich hab ständig Akku-Probleme - getraue mich schon gar nicht mehr zu sagen, nach wie wenig Aufnahmen der Saft weg ist...
Das war schon bei der a55 so und setzt sich nun bei der a7ii fort. Meine Lösung bisher: viele Akkus und bei Kälte in die Hosentasche - damit hatte ich sowohl beim Höhenbergsteigen als auch in Lappland die langen netzlosen Zeiten überbrücken können - weil Tagestouren lassen sich mit 2-3 Akkus ohnehin gut lösen. Einer aus unserer Kungsleden-Gruppe hatte ein Solarladegerät am Rucksack, mit dem er für seine Fuji (frisst auch viel) 1 Akku / Tag nachladen konnte. LG Karl |
