Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Tips & Tricks: festsitzenden Vorsatz-Filter vom Objektiv lösen ?
Alt 26.11.2015, 12:26   #1
The Norb
Vielleicht hat ja jemand eine Tip aus der Trickkiste:
Wenn Filter Vorsätze (Skylight, Farbfilter etc.) lange Zeit auf Objektiven sind, kann man sie trotz Schraubgewinde bisweilen nur schwer wieder lösen.
"Handkraft" reicht da manchmal nicht mehr.
Gibt es da einen Trick ?
Wärme, Kälte, ein spezielles Hilfs-Werkzeug vielleicht......
Danke schon mal !
Fotografie mit Blitz und weitere Fototips - hier....
https://www.youtube.com/@OrtwinSchneider/videos
Alt 26.11.2015, 12:28   #2
combonattor
Kabelbinder geht am schnelsten und den hat man in der Regel Zuhause.
Gruß,Alex
combonattor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 12:30   #3
joergW
Moin,
zum Thema: Filter lösen ... mal kurz gegoogelt und zum Beispiel hier:
http://www.enjoyyourcamera.com/Fotof...2mm::4146.html
bis denn
joergW
joergW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 12:52   #4
der_knipser
Leg eine Gummimatte (Antirutschpad) auf den Tisch, drück den Filter drauf, und dreh das Objektiv.
Gottlieb
Alt 26.11.2015, 12:59   #5
Franco44
Genau so Gottlieb!
Damit habe ich bisher jeden "Vorschraub" gelöst.
So wird der Schraubring nicht eingequetscht und lässt sich daher leicht lösen.
Frank-Harald (alias Franco44)
R.I.P A-Mount
Franco44 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 13:11   #6
aidualk
Polfilter?
Bei mir hat es bisher immer so geklappt, dass ich die Kamera jemandem in die Hand gedrückt habe und mit beiden Händen, an mehreren Punkten den Filter angefasst habe, und dann mit möglichst wenig Druck, bzw. verteilten Druck den Filter lösen konnte.
Alt 27.11.2015, 16:01   #7
Hansevogel
Ein 'ewiges' Thema.
2010 schrieb ich dazu:
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...73&postcount=2
Gruß: Joachim
edit BadMan: Ich habe mal den Link korrigiert.
Geändert von BadMan (27.11.2015 um 16:04 Uhr) Grund: Link korrigiert
Alt 27.11.2015, 16:53   #8
der_knipser
Ja, das Thema kommt immer wieder mal vor.
Gottlieb
Alt 28.11.2015, 15:55   #9
Irmi
Zitat von der_knipser Beitrag anzeigen
...Gummimatte....
Und in Ermangelung einer Gummimatte kann man auch die Sohle eines, Achtung Schleichwerbung, Birkenstockschlappens dazu zu Hilfe nehmen. Hab ich schon gemacht
Alt 28.11.2015, 16:34   #10
der_knipser
Die Birkenstocks bleiben unter dem Tisch!
Hab zum Filterlösen auch schon das Mauspad umgedreht, das ist an der Unterseite auch rutschfest.
Egal, was man nimmt, es geht im Prinzip nur darum, dass man beim Anfassen des Filters keine Biegung im Ring erzeugt, also bitte nicht an zwei Stellen fest anpacken, und versuchen zu drehen. Dadurch verkeilt sich der Ring nur.
Gottlieb
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
