Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7S: Verschluss Fehler A7s
Alt 24.11.2015, 16:54   #1
M.Pallas
α7 Verschluss Fehler A7s
Ich bin ganz neu hier und habe ein Problem mit meiner Alpha 7s.
Problem: Bei Teleobjektiven ab einer Verschlusszeit von 1/2000 ist der obere Bildbereich abgedunkelt
Als ich vor wenigen Tagen Vögel in meinem Garten fotografieren wollte, bemerkte ich eine starke Abdunkelung im oberen linken Bildbereich. Nach einigem Forschen merkte ich, dass es am Verschluss liegt -> Je kürzer die Belichtungszeit, um so größer die Abdunkelung. Für mich sieht es so aus, als wäre dieser dunkle Bereich der Verschluss. Bei 28mm oder 50mm Objektiven ist dieser Fehler jedoch nicht zu sehen. Bei 135mm und 200mm ist er zu sehen.
1/800 Sekunde - Pentacon 200mm 4 M42 an A7s
1/2000 Sekunde - Pentacon 200mm 4 M42 an A7s
1/3200 Sekunde - Pentacon 200mm 4 M42 an A7s
1/5000 Sekunde - Pentacon 200mm 4 M42 an A7s
1/8000 Sekunde - Pentacon 200mm 4 M42 an A7s
Kann mir jemand diesen Fehler erklären? Soll ich von der Garantie gebraucht machen?
M.Pallas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 16:57   #2
André 69
dazu fällt mir ganz spontan der 1. elektr. Verschluss ein, den man bei Fremdobjektiven nicht verwenden soll, falls es zu Problemen kommt.
Gruß André
Alt 24.11.2015, 17:02   #3
aidualk
ja, das ist das typische 'electronic first curtain syndrome'.
Zeiten länger als 1/1000 Sek. verwenden oder den mechanischen ersten Verschlussvorhang (sollte aber auch in der BDA drin stehen?).
P.S.: Willkommen im Forum.
Alt 24.11.2015, 17:36   #4
M.Pallas
Vielen Dank erstmal.
Ich habe die Bilder unter normalen Einstellungen gemacht und nicht unter "Geräuschlose Aufnahme". Ist das ein allgemeines Problem des Verschlusses der A7?
Alt 24.11.2015, 17:41   #5
André 69
Das sind Einschränkungen bei Verwendung von Fremdobjektiven.
Gruß André
Alt 24.11.2015, 21:53   #6
aidualk
Nein, nicht geräuschlos. Du hast die Aufnahmen mit erstem elektronischen Verschlussvorhang gemacht. Den musst du auf 'mechanischen' ersten Verschlussvorhang umstellen. Geräuschloser Verschluss ist wieder etwas anderes.
Und das ist kein Problem des Verschlusses, das ist normale Physik, da die beiden Verschlussvorhänge (elektronisch und mechanisch) auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Mit nativen Objektiven sind entsprechende Korrekturdaten hinterlegt, mit Fremdobjektiven natürlich nicht.
Alt 24.11.2015, 22:36   #7
Der würde das Problem aber wahrscheinlich auch lösen.
Was mit bestimmten Objektiven bei kurzen Belichtungszeiten nicht geht, ist der Mischbetrieb mit elektronischem ersten und mechanischem zweiten Vorhang.
Alt 25.11.2015, 18:25   #8
M.Pallas
Danke, damit sind all meine Fragen beantwortet und ich habe etwas gelernt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
