Drehrichtung Blendenverstellung
Mich hat ja schon länger etwas gestört - ich wusste nur nicht was.
![]() Jetzt bin ich dem mal auf den Grund gegangen und habe folgende, simple Widersinnigkeit festgestellt: Bei meiner A77M2 verstelle ich die Blende mit dem vorderen Drehrad. In Blendenvorwahl drehe ich sie nach rechts, um die Blende zu schließen. In der Programmautomatik öffnet sie sich allerdings, wenn ich nach rechts drehe, also die Richtung ist genau umgekehrt. Das gibt es so bei keiner anderen mir bekannten Kamera. Ich habe aber auch keinen Menüpunkt gefunden, der das ändern könnte. Ist das bei euch auch so? |
Uuups, ist mir noch nicht aufgefallen, aber bei mir ist es auch so.
Finde ich jetzt auch seltsam.... Du bist schuld ![]() |
Da ich beide Varianten etwa gleich oft nutze, drehe ich eigentlich immer in die falsche Richtung. Ich dachte bisher immer, das läge an der Umgewöhnung von meiner alten A350, die ich auch noch benutze.
Ja, kann ich bestätigen. War mir bislang auch nicht aufgefallen, da ich P so gut wie nie benutze.
Grüße Burkhard |
Änder doch mal die Blendenverstellung der Räder im A-Modus nach hinten, ob dann die Drehrichtung sich in P auch verändert.
#6 | |
Sowas muss doch ein Bug sein - ich kann mir keinen Sinn in einem solchen Verhalten vorstellen. |
Genau genommen verstellst Du ja im P-Modus nicht direkt die Blende, sondern verschiebst beim Shiften das Belichtungs-Parameter-Paar in umgekehrter Proportionalität zueinander. Man könnte ja genausogut argumentieren, dass das vordere Rad im P-Modus nicht die Blende, sondern die Belichtungszeit verstellt und nur die Blende passend nachgeführt wird. Vergleiche doch mal spaßeshalber, wie sich die Drehrichtung im S-Modus im Vergleich zum P-Modus verhält. Ich glaube gar nicht direkt an einen Bug...
Gruß André |
Bei meiner
![]() Die Belichtungszeit wird kürzer beim Drehen nach rechts. Daraus ergibt sich automatisch, dass die Blende geöffnet werden muss. Gegenüber dem A-Modus ist es damit verkehrt. Es würde sich aber aus meiner Sicht anbieten, das Vorhandensein von zwei Rädern dazu zu nutzen, in P mit einem Rad die Blende und mit dem anderen Rad die Belichtungszeit zu verstellen -- und das jeweils in die selbe Richtung wie in A und S. Dazu habe ich aber auch noch nichts in den Einstellungen gesehen. |
