Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Sony a6000 - Hinweis bei fehlender Speicherkarte?
Alt 04.04.2015, 13:54   #1
piranja
Hallo.
Ich nutze die Sony Alpha 6000. Schon mehrmals ist es mir passiert, dass ich ohne Speicherkarte fotografiert habe.
- Ist es irgendwo möglich, einzustellen, dass man einen Hinweis bekommt? Was mich wundert ist, dass die Fotos ja irgendwo gespeichert zu sein scheinen, da ich sie mir anschauen kann (bis zum nächsten mal ausschalten).
- Oder ist es gar möglich, an diese Fotos ranzukommen? Hat die Kamera einen internen Speicher?
Danke. Grüße Anja
piranja ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 14:19   #2
WildeFantasien
Hallo Anja,
die a99 und die a77II zeigen die unübersehbare - orange blinkende - Info "No Card" im Display an, wenn keine Speicherkarte eingelegt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der a6000 anders. Probier das mal aus!
Wenn irgendetwas im Display blinkt, ist das immer ein Hinweis auf ein Problem.
Das Bild wird auch ohne Speicherkarte anscheinend im internen Speicher der Kamera gehalten, solange dieser mit Strom versorgt wird. Ich weiss nicht, ob ein Bild noch auf die Speicherkarte geschrieben wird, wenn man ohne die Kamera nochmal auzuschalten doch noch eine Speicherkarte einlegt. Probier doch mal aus!
Stephan
WildeFantasien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 14:32   #3
screwdriver
Zitat von WildeFantasien Beitrag anzeigen
Hallo Anja,
Bei der NEX-5n und 5r genauso.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 04.04.2015, 15:42   #4
Cookiemovies
Habe das gerade kurz ausprobiert bei meiner A6000. Wenn man keine Karte drin hat, blinkt an der Stelle, wo sonst die verfügbare Bilderanzahl steht, "NO CARD", das kann man eigentlich nicht übersehen. Ist meiner Meinung nach bei allen Sony Kamera so.
Die Karte kann man im eingeschalteten Zustand einlegen, dann erscheint nach kurzer Zeit die Bilderanzahl, ein Bild, was man ohne Karte gemacht hat, wird aber nicht gespeichert.
Ich kenne auch keinen Menüpunkt, wo man das "NO CARD" abschalten könnte, macht ja auch keinen richtigen Sinn.
Gruß Martin
Cookiemovies ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 17:17   #5
piranja
Vielen Dank...
... für eure Antworten.
Also komme ich jetzt im nachhinein an diese Fotos nicht mehr dran.
Künftig weiß ich also, wenn es mir rechtzeitig auffällt, dass ich eine Karte einlege, bevor ich die Kamera ausschalte.
Jetzt, wo ich es weiß, sehe ich das orangene "no card" auch, das war mir vorher nie aufgefallen. Ich schaue auch sonst selten auf die Anzahl noch möglicher Fotos, da ich die Karte oft leere und somit genügend Platz garantiert ist (außer im Urlaub, da schau ich da öfter mal 'hoch').
Nochmals vielen Dank!
Alt 04.04.2015, 17:36   #6
SteffDA
Warum nimmst du überhaupt die Karte aus der Kamera?
SteffDA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 17:43   #7
GerdS
Zitat von piranja Beitrag anzeigen
Künftig weiß ich also, wenn es mir rechtzeitig auffällt, dass ich eine Karte einlege, bevor ich die Kamera ausschalte...
Auch das hilft Dir nicht, die Karte MUSS in der Kamera sein, bevor Du das Bild machst!
Gerd
Alt 04.04.2015, 17:46   #8
Du solltest eine einlegen, bevor du die Kamera EINschaltest.
Ich nehme die Karte gar nicht erst heraus. Ausgelesen wird über USB, dann kann das Kabel auch gleich dran bleiben, um den Akku wieder aufzuladen.
Oder wenn ich eine Speicherkarte herausnehme, lege ich dafür gleich eine andere, leere wieder ein. Das kann ja auch eine billige mit geringer Kapazität sein, nur für den Fall der Fälle.
Oder ich lasse als Gedächtnisstütze die Klappe vom Kartenfach offen, solange keine Karte drin ist. Das fällt dann auf jeden Fall auf, wenn ich die Kamera das nächste Mal in die Hand nehme.
Alt 04.04.2015, 18:01   #9
piranja
Interner Speicher?
Ich weiß auch nicht, wieso es mir immer wieder passiert. Habe es angewohnt, die Fotos nicht über USB auszuspielen, sondern schiebe die Speicherkarte direkt ins Notebook. Wieso dann die Klappe nicht auf ist, frag ich mich grad auch :-) .
Nun gibt es von "Cookiemovies" und "GerdS" zwei verschiedene Aussagen, ob die ohne Speicherkarte gemachten Fotos noch zu "retten" sind oder nicht. Werde es gleich mal testen.
Alt 04.04.2015, 18:05   #10
aidualk
Wo sind die beiden Aussagen unterschiedlich? Sie sagen das gleiche aus.
Ohne Karte nichts zu machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
