Perfekte APS-C Kamera Available Light
Hallo Forenkollegen,
da mir mein Alpha 77 System mit mittlerweile 6kg an Ausrüstung für ganztägige Unternehmungen hin und wieder zu schwer wird, denke ich an einen Umstieg auf E-Mount nach und wollte mir ursprünglich eine Nex 7 bzw. Alpha 6000 mit 16-70 usw. zulegen... Da preislich zwischen Alpha 6000 und 16-70 und A7 und 24-70 nicht unbedingt Welten liegen wäre es vielleicht besser sofort auf eine A7 zu wechseln um die Vorteile ein Vollformatsensors nutzen zu können, eventuell auch in Ergänzung mit einem 55 1.8 für People-Fotografie... Nun jedoch zurück zu meiner im Betreff genannten Frage: Falls ich die A7 mit einem 35 1.8 OSS APS-C Objektiv verwende erhalte ich doch (gerundet) folgende Kombo: Eine 12MP APS-C Kamera mit einem 52/2.5 Festbrenner, dazu den neuesten Bildsensor und noch dazu einen Bildstabi im Objektiv... (Hoffe mal da liege ich einigermaßen richtig???) Wie verhält sich nun diese Kombi bei Available Light Aufnahmen? Das Rauschverhalten sollte doch aufgrund der nur 12MP top sein, das 35mm-Objektiv diese locker verarbeiten können und zudem durch den Bildstabi sehr kurze Belichtungszeiten möglich sein, also ideal für Low-Light -Sachen... Sehe ich das richtig oder habe ich irgendetwas vergessen? Wäre für Antworten dankbar... MfG tellinger |
Wenn du nur mit crop arbeitest, musst du stärker vergrößern für die gleiche Ausgabegröße, damit erhälst du ein stärkeres Rauschen. Das sollte in etwa dann vergleichbar sein mit einer crop Kamera.
Den Vorteil bekommst du nur wenn du die Sensorgröße ausnutzt.
#3 | |
Wenn AL das Thema ist solltest du ohne zu zögern eine A7 anstreben. Günstiger kommst du an hervorragendes AL nicht ran. Wenn dir das, für dich perfekte 55/1.8 zu teuer ist, dann wäre asl günstiger Einstieg ein LAEA3 (ohne AF) oder 4 (mit AF)-Adapter die Lösung. APS-C and KB ist nur selten sinnvoll. Wenn etwa ein vergleichbares Objektiv für KB noch nicht exisitiert, z.B. das Superzoom 18-200 oder das super kompakte 1650.
Es gibt hervorragende SEL-Objektive mit f = 1,8 , wie 24,35,50.
Ursprünglich hatte ich auch mal vor, diese an der A7/A7R (11/16 MP) zu benutzen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie an der Nex-7 mit dem 24 MP Sensor besser aufgehoben sind. Erst recht, nach dem ich weiss, das der AF der Nex-7 besser ist, als der der A7. Grüsse Horst |
Du erhältst keine 12 MP, sondern nur 10.5 MP. Nach meiner Erfahrung ist die available light-Performance der a6000 eher besser als die a7 im crop-Modus, der Detailverlust ist einfach zu hoch. Ich habe nach Kauf der a7 dann doch kein APS-C Objektiv behalten.
Gruß Detlef |
Also das mit dem Detailverlust ist mit klar...
Hab halt den Gedankengang gehabt dass man selber eine Art Alpha 7s für den Crop bekommen könnte zzgl Bildstabi... Und beim Rauschverhalten halt aufgrund der 12MP ein wesentlich besseres als bei der Nex 7/Alpha 6000 mit 24MP... Also ist dies wohl nicht der Fall?? |
#7 | ||
Be gleicher Ausgabegröße rauscht es annähernd gleich. APS-C-24mp komprimiert auf 12mp = APS-C12mp.
Vielleicht nicht vergessen, aber unkorrekt dargestellt.
Lichtstärke und Brennweite(nbereich) eines Objektivs ändern sich nicht dadurch, dass man eine Kamera daran befestigt. 35mm F/1,8 bleit also immer 35mm F/1,8. Je nach Größe des verwendeten Sensors ändert sich aber der Bildeindruck (scheinbar also die Brennweite). In der Regel vergleicht man das mit der Wirkung des Objektives bei Verwendung an einem Vollformatsensor (VF). Da es sich um ein für APS-C gerechnetes Objektiv handelt, schaltet die VF-Kamera den Sensor auf APS-C-Größe herunter = nur die mittleren 50% Fläche des Sensors werden genutzt. Vom Bildeindruck her ungefähr so, als ob man aus einem DIN-A4 großen Bild ein DIN-A 5 großes Bild ausschneiden würde. Wenn man den ganzen (VF) Sensor nutzen würde und denselben Bildeindruck wie mit dem APS-C-Sensor haben möchte, müsste man eine um den Fakto 1,5 längere Brennweite verwenden - hier also 52,5 mm. Vom Bildeindruck her hast du Recht (35mm auf APS-C entsprechen einem 52,5mm Objektiv an VF), die Brennweite des Objektivs ändert sich aber nicht. Die Lichtstärke ändert sich auch nicht. Wenn man Vergleichsaufnahmen zwischen APS-C und VF macht und unterschiedliche Brennweiten verwendet, um denselben Bildeindruck zu haben, nutzt man z. B. 35mm an APS-C und 52,5mm an VF. Je länger die Brennweite ist, umso geringer ist bei identischer Blende die Tiefenschärfe. Von der Theorie her müssten größere Pixel (24 MP VF mit verbleibenden 10,5MP im APS-C-Modus) kleineren Pixeln (24MP auf APS-C) vom Rauschverhalten her überlegen sein. Vermutlich deshalb hat z. B. eine 7s (12 MP auf VF) eine geringere Anfälligkeit für Rauschen wie eine 7 oder 7r. Das hängt aber sicherlich auch von der Sensorgeneration ab: meine A700 (12MP auf APS-C) hat eine ähnliche Pixelgröße wie meine A99 (24 MP auf VF) und rauscht dennoch merklich mehr, obwohl die A99 wegen des teildurchlässigen Spiegels noch mit rd. 1/3tel weniger Licht auskommen muss. Ist aber eigentlich egal: VF zahlen ohne VF zu nutzen ist weder wirtschaftlich noch spaßig. Wenn du nur APS-C nutzen möchtest, dann hol dir auch eine APS-C-Kamera. APS-C-Objektiv auf VF-Kamera ist bestenfalls ein Lückenfüller, bis das VF-Objektiv (bzw. das Kleingeld dafür) vorhanden ist. vlG Manfred
Das Leben ist hart, ungerecht.......und endet mit dem Tode. Ich persönlich bevorzuge das Leben (trotzdem). |
#9 | |
Vollformat ist nicht so viel leichter und kleiner. Es hängt auch viel von den verwendeten Objektiven ab. Wenn man dazu den Adapter rechnet, dann ist der Vorteil hin und man hat zudem AutoFokus System der A65/55. dann lieber gleich die A57 kaufen. |
Danke schon mal für die Kommentare.
Fliege nächste Woche für 3 Wochen nach Thailand incl Fotorucksack. A77 + 16-50 als Immerdrauf A58 als Ersatzkamera incl 10-20er 3.5 Sigma für Innenräume, dazu 35 1.8 für Abends und 85 2.8 für sonstiges, dazu Filter, Blitz, Stativ usw... Da kommt schon was zusammen... Zum anderen Thema... Eine Alpha 7 mit 24-70 Zeiss + 55 1.8 wäre ja e angedacht... Mir ging es lediglich darum ob ich mit einem 35.1.8 ein bildstabilisiertes Objektiv an die Kamera ansetzen kann welches mir, auf APS-C runterskaliert ein ähnliches Rauchverhalten bietet wie ein 55 1.8 am Vollformat... Und ich halt zusätzlich den Vorteil des Bildstabis für eine kürzere Belichtungszeit hätte... Rauschverhalten eben wie z.B. die Fuji XE1... MfG |
