Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Die Glaskugel » 5-Achs-IBIS der A7II doch nur 3-achsig?
Alt 15.02.2015, 08:32   #1
Orbiter1
Das Team von dpreview hatte auf dem CP+-Stand von Sony die Gelegenheit sich den 5-Achs-IBIS der A7II näher anzusehen und von Ingenieuren erklären zu lassen. Das Ergebnis ist etwas sonderbar. Angeblich wird die Verschwenkbewegung des Sensors (pitch und yaw) nur berechnet, der Sensor selbst lässt sich nur 3-achsig bewegen. Evtl. ein Mißverständnis?
"The IBIS mechanism is electromagnetic, and adds considerable size and heft to the sensor module. We got to play around with the unit, moving the sensor up, down, left, right, and rotating it. We found, however, that the sensor did not tilt at all in this assembly, so we asked how the system corrects for pitch and yaw. We were told by the engineers that measurements are continuously recorded and used to algorithmically correct for pitch and yaw.
We're a little confused as to how pitch and yaw corrections might be applied in software without some cropping of the image, so we'll be following up about specifics with Sony. If true, this explains why Sony prefers to hand off pitch and yaw corrections to the lens when an attached lens supports Optical Steady Shot - better to correct optically than algorithmically."
Hier ist der Link zu dpreview http://www.dpreview.com/articles/346...nology?slide=2
Orbiter1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 08:40   #2
awdor
Wird wohl so stimmen, da man ja auch die Brennweite eingeben muss, die erforderlich ist, um die Werte berechnen zu können.
Grüsse
Horst
awdor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 09:01   #3
Orbiter1
Die Brennweite muss man ja nur bei Manualfocus-Objektiven eingeben. Und bei denen erfolgt die Stabilisierung sowieso nur 3- statt 5-achsig, weil keine Informationen über die Entfernung des Motivs bekannt ist.
Alt 15.02.2015, 09:13   #4
awdor
Das glaube ich. Nur, bei den normalen Objektiven holt man sich diese Infos automatisch und baut diese dann in die Formel ein. Reine Mathematik. Ich könnte mir auch keine 5 Achsen bei der Sensoraufhängung vorstellen. Die Sensorik, die dafür erforderlich wäre und erstmal die Aufhängung. Aber wenn man das alles auf 3 Achsen mit den entsprechenden Zusatzinfos mathematisch verarbeiten kann? Warum nicht. Wäre dasselbe.
Grüsse
Horst
Alt 15.02.2015, 09:36   #5
Orbiter1
Hab einen Artikel auf photoscala gefunden der den IBIS der A7II recht gut erklärt, aber die Frage nicht beantwortet ob die Verschwenkbewegung (pitch und yaw) berechnet oder vom Sensor durchgeführt wird http://photoscala.de/Artikel/Bildsta...2-und-5-achsig
Nach meinem Verständnis sind die OM-D`s von Olympus dazu in der Lage, lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Wenn da am Schluß tatsächlich das gleiche rauskommt (keine Cropverluste) und auch genauso effektiv ist (Gewinn an Blenden) gerne.
Alt 15.02.2015, 09:58   #6
*thomasD*
Pitch und Yaw werden wie ich oben geschrieben habe durch eine Lateralverschiebung des Sensors kompensiert - ist ja auch kein Problem. Das war schon beim SSS so. Wieso sollte sich das geändert haben und wie sollte es sonst sein?
Alt 15.02.2015, 09:04   #7
*thomasD*
YAW und PITCH kompensieren wie bisher beim SSS die Winkelverkippung und hängen somit maßgeblich vom Bildwinkel und daher von der Brennweite ab (nicht von der Entfernung), X und Y (jeweils neu) kompensieren dagegen die Lateralverschiebung und hängen daher nur vom Abbildungsmaßstab ab. ROLL (auch neu) kompensiert die Drehung um die optische Achse und ist unabhängig von beidem.
Daher ist für X und Y die Information für die Enfernung notwendig und wird somit bei Objektiven ohne Entfernungsrückinformation abgeschaltet.
Mit den zusätzlichen Achsen X und Y ist der neue Stabilisator wesentlich besser für Makroaufnahmen geeignet als der bisherige SSS. Fehlt dafür eigentlich nur noch Z.
Die 5 Achsen beziehen sich offensichtlich nur auf die Fehler, nicht auf die eigentliche Kompensation, daher die Ausgleichsbewegung des Sensors. Mechanisch wird sowohl X und Y als auch YAW und PITCH durch eine Lateralverschiebung des Sensors kompensiert. Nur ROLL ist eine zusätzliche, daher neue Ausgleichsbewegung des Sensors.
Wie sollte es auch anders sein?
Geändert von *thomasD* (15.02.2015 um 09:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
