Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Interner Kartenleser (USB Intern) - isch hab kein Plan mehr ...
Alt 11.02.2015, 23:17   #1
Shooty
Irgendwie hat mein PC Jahrelang gehalten und ich kann immernoch damit wunderbar Bilder bearbeiten, aber mittlerweile gibts einfach so viel schnellere Rechner, das ich mir nun nebenher obwohl der "alte" noch läuft trotzdem was schnelleres zugelegt hab. Geworden ist es ein Wiederaufbereiteter T3500 Tower dessen Gehäuse wirklich mal Ordnung ist. Leider finde ich aber auch keine Infos über den Anschluss eines Kartenlesegerätes, bzw wenn dann nur bröckchenweise und nun frag ich einfach mal ob ich das alles so richtig verstanden habe bevor ich was bestelle und dann wieder alles zurück schicken muss.
Mein Mainboard hat auf der Platine (noch nie gesehen das es sowas gibt) einen USB anschluss der auch mit "Int USB1" gekennzeichnet ist (Interner USB1 - vermutlich).
Weiter rechts auf dem Bild so vermute ich der Interne "USB-Pfostenstecker", der aber verutlich schon durch die beiden USB Buchsen auf der Front belegt ist. (Die Kabel kann ich schlecht verfolgen, da sie hinterm Board verstaut sind).
Nun könnte ich (falls das wirklich der USB-Pfostenstecker ist) den einfach rausziehen und dort vermutlich ein Kartenlesegerät anstöpseln, aber ich hätte ja noch den USB auf dem Board da.
Nun habe ich Kabel/Adapter gefunden die diese Pfostenstecker auf einen USB Stecker adaptieren das ich vermutlich die interne Buchse benutzen könnte. z.b. dieser hier
die große Frage aller Fragen ist aber nun .... 1. stimmt das so alles?
2. Welches Kartenlesegerät soll ich dann für den "3,5-Zoll-Einbauschacht" nehmen? und wie bekomm ich raus was da hinten für nen Kabel dran ist ... ^^
Villeicht könnt ihr mit mit ein paar Ideen helfen.
Alt 11.02.2015, 23:37   #2
JvN
Hi Shooty,
sowas hab ich vor 1,5 Jahren auch mal gekauft.
Ich brauch das Teil nicht so oft und bin bei dem gelandet:
http://www.amazon.de/gp/product/B000YKKOMK
Is OK für die paar EUR, tut seinen Job.
Dein Adapterkabel hat aber nur 4 Pfostenstecker... das wird nicht reichen
Ich benutze von den drei USB-Ports, die mein Rechner vorne hat, nur einen (und den recht selten): den am Kartenleser.
(Die anderen sind bei mir recht wackelig und bieten für eine externe Platte nicht genug Saft, scheinbar.)
Von daher würde ich mir einen Kartenleser mit mehreren USB-Ports holen und die Standard-Variante beim Anschluss wählen: Kabel mit dem Pin-Stecker hinten.
ODER du postest mal dein Mainboard-Modell. Da wird ja auch irgendwo ein USB 3.0 - Steckplatz drauf sein. Evtl wär das noch ne Option.
zum Thema "wie bekomm ich raus was da hinten für'n Kabel dran ist":
Bilder angucken:
http://www.amazon.de/dp/B00BQYE5FA
Alt 11.02.2015, 23:49   #3
prodo
Moin Shooty,
für einen internen Kartenleser sieht dieser ganz intereesant aus:
http://www.amazon.de/USB2-0-Kartenle...er+kartenleser
Intererssant: Zu den Steckmöglichkeiten gehören auch 2x USB 3.0 Anschüsse
Die Stecker für den Boardanschluss sind auch abgebildet.
"Glück zu" aus dem Mühlenkreis
Volker
Es gibt niemand Dümmeren, als einen Dummen der glaubt er sei klug. Oliver Norvell Hardy
prodo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 23:50   #4
screwdriver
Leider hat das Mainboard kein USB 3.0
Meine Lösung der Wahl wäre eine PCI-express Steckkarte mit USB 3.0 mit externem und internem Anschluss.
Dazu ein Kartenleser, der USB-3.0-fähig ist.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 11.02.2015, 23:56   #5
screwdriver
Zitat von prodo Beitrag anzeigen
Moin Shooty,
Leider geht für den Kartenleser hier kein USB 3.0.
Bei den USB 2.0 Cardreadern ist auch die Unterstützung von SD-Karten >32GB mit Ex-Fat so eine Sache.
Alt 11.02.2015, 23:57   #6
Thomass5
Auf dem Dell sollte der Service-Tag aufgeklebt sein. Damit kannst du die Doku (auch die Belegung der Stecker) auf der Dell-Seite sowie alle Treiber bekommen. Hätte ich momentan nicht gerade Urlaub könnte ich bei unseren Dell mal nachschauen wie die Belegung ist.Die internen USBs sind sehr praktisch für diverse Usb-Dongel für Softwareschutz die nicht mal einfach so "verlorengehen" sollen.
Thomas
Viele Probleme lösen sich von selbst wenn man keines daraus macht.
Mit der Lizenz zum Löten.
Thomass5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 00:00   #7
looser
Ich kann Volkers Vorschlag nur unterstreichen! Hab ich so letztens auch bei nem Kumpel gemacht. Die Pfostenstecker sind nebenbei Standard für internen USB und sind in der Regel mit einem geschlossenen Pin Verpolungssicher.
Alt 12.02.2015, 00:20   #8
Shooty
Sevicetag hab ich gefunden!
(Weis garnich ob ich den hier posten sollte ^^, daher erstmal wieder gelöscht *g* villeicht is der ja geheim )
Beim nochmal rein gucken hab ich aber doch nochmal nahe des Disketteneinbauschachtes einen Int USB gefunden!
Mir war aber nicht klar das USB 3.0 anders ausschaut als die "alten" .... eventuell hat das Board garkein 3.0 drauf ... mal gucken ob ich das mit dem Servicetag rausbekomme!
Zusätzliche Karten einbauen will ich eher nicht, muss nun auch keine 50€ für zusatzports und Lesegerät ausgeben, die steck ich dann lieber in den besseren Monitor. (wenn allerdings schon ein USB 3.0 port da wäre wären die 10€ mehr nicht so schlimm für das schnellere Lesegerät ^^)
Geändert von Shooty (12.02.2015 um 00:26 Uhr)
Alt 12.02.2015, 00:27   #9
screwdriver
... eventuell hat das Board gar kein 3.0 drauf ...
USB 3.0 hat es nicht.
Nur USB 2.0.
Das hatte ich schon für Beitrag #4 über die Specs für das T3500 recherchiert.
Alt 12.02.2015, 00:37   #10
BeHo
verstorben
Eine PCIE-Karte mit USB 3.0 bekommst Du schon für um die 10 € und einen passenden Multislotkartenleser im 3.5"-Format für unter 15 €. Wie kommst Du auf 50 €?
.___.
(O,o)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
