Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Vignettierung 1/8000 sec Sony A7
Alt 25.12.2013, 23:14   #1
swrbad
α7 Vignettierung 1/8000 sec Sony A7
Ich habe neulich mit einer 1/8000sec den Himmel fotografiert und festgestellt das
die Aufnahme im oberen Teil der Aufnahme über die ganze Breite des Bildes dunkler ist als der Rest der Aufnahme. Bei 1/6400 sec ist alles gleichmässig.
Schafft der Verschluss die Geschwindigkeit nicht? Oder ist meine Sony A7 defekt.
swrbad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 23:17   #2
aidualk
Lass mich raten: Ein Fremdobjektiv und den elektronischen ersten Verschlussvorhang aktiviert!?
Alt 26.12.2013, 00:01   #3
Schmiddi
abgemeldet
Scheinbar kann das bei elektronischem 1. Vorhang auch passieren, wenn manuelles Glas adaptiert wird - und da ist die Blende ja schon zu (wenn die Blende noch nicht zu ist, würde ich zudem eine mehr oder weniger drastische Fehlbelichtung, aber keine partielle Abschattung vermuten). In einem amerikanischen Forum haben die Kollegen rumgestestet und 1/4000s als die kürzeste immer sichere Zeit festgestellt (und wünschten dann Firmwareupdate, dass bei kürzeren Zeiten dann der mechanische Vorhang kommt ).
Andreas
Alt 26.12.2013, 00:07   #4
swrbad
α7
Ja richtig die Aufnahme erfolgte mit einem Leica-M Objektiv und elektronischem ersten Vorhang. Kann mir jemand das erklären was das mit der bereits geschlossenen Blende auf sich hat?
Alt 26.12.2013, 00:25   #5
aidualk
Liest du hier.
Alt 26.12.2013, 00:36   #6
Schmiddi
abgemeldet
Bei Deinem M-Objektiv hast Du die Arbeitsblende schon eingestellt, es muss also nichts mehr verstellt werden. Bei "normalen" Spiegelreflexkameras (also auch Minolta/Sony A-Mount) ist die Blende offen, bis Du auslöst. Dann klappt der Spiegel hoch und in der Zeit wird das Objektiv auf die gewünschte Blende geschlossen.
Hast Du nun keinen Spiegel und einen elektronischen 1. Vorhang, dann kann es passieren, dass die Aufnahme beginnt, bevor die Blende auf dem gewünschten Wert angekommen ist. Das gibt dann Fehlbelichtungen oder auch Abschattungen. Dies betrifft dann aber nur A-Mount-Objektive, die via Sony-Adapter angeschlossen sind (und eventuell Canon EOS via elektronischem Adapter).
Bei Dir dürfte das Problem sein, dass der Verschluss schon schließt, bevor Teile des Sensors mit der Belichtung beginnen (also letztlich ein Timingproblem). Wenn Du den mechanischen 1. Vorhang aktivierst, sollte das nicht mehr auftreten (eventuell wäre es dann vorzuziehen, die 1/8000s - bei Dir tritt es ja nur da auf - zu meiden?).
Andreas
Alt 26.12.2013, 07:34   #7
swrbad
α7
Vielen Dank Euch, schon wieder was gelernt!,,,
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
