ich habe eine Sony Alpha 58 gekauft und bin noch ziemlich unerfahren im Umgang mit dieser Kamera. Die Fotos mit dieser Kamera werden toll. Aber wie kann ich sie wieder löschen? Bisher habe ich nur den Weg gefunden, jedes Foto auf der Speicherkarte zu markieren und dann zu löschen bzw. jedes Foto einzeln zu löschen. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, die Foto nach dem Überspielen auf den PC direkt vom PC aus zu löschen? Auf dem PC werden alle Fotos als geschützt angezeigt. Dieser Schutz lässt sich auch nicht aufheben. Die auf den PC überspielten Fotos sind auch auf dem PC weiterhin geschützt. So lassen sie sich auch nicht z.b. im Uhrzeigerzinn drehen. Es wäre schön, wenn mir jemand zu diesen Fragen ein paar Tipps geben könnte. Vielen Dank! |
verstorben
ich habe keine ![]() Normalerweise verwende ich eh einen Kartenleser und schließe die Kamera nicht direkt an. Bilder auf der Karte "lösche" ich in der Regel nur per Formatierung in der Kamera. Danach sind dann natürlich erst mal alle Bilder und Videos weg. Benutzt Du eine USB-Verbindung zwischen Kamera und PC und dazu die Sony-Software? Da könnte es theoretisch sein, dass die Bilder erstmal geschützt sind. ![]() Als weitere Ursache könnte vielleicht noch der Schreibschutz-Schieber der SD-Karte in Frage kommen. Wobei ich da auch nicht verstehe, warum die Bilder dann auch auf dem PC vor Veränderung und Löschen geschützt sein sollten. Um Deinem Problem auf den Grund zu kommen, beschreibe möglichst detailliert, was Du genau machst. Kleiner Rat nebenbei: Die Bilder erst auf der Karte löschen, wenn sie auf dem PC und zusätzlich in einem Backup sind. Viele Grüße Bernd P.S.: Bist Du Buchhändler?
Ich hab zwar auch keine a58, aber auf meiner a77 lassen sich ganze Ordner loeschen.
Es gibt da irgendwo im Menue ne option dass sie fuer jeden Tag einen neuen Ordner erstellt. Diese kann man dann komplett ueber das Menue loeschen. Sonst kannst du natuerlich noch die komplette SD Karte Formatieren (alles weg). Der Schutz den du da beschreibst hoert sich mehr nach ner Betriebsystem einstellung an als nach einem Kameraproblem. Da ich dass aber noch nie hatte, kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. MfG Michael Geändert von leachim (23.12.2013 um 04:44 Uhr) |
Stell die USB Verbindung im Kameramenü einfach auf "Massenspeicher", wie von BeHo schon gesagt. Dann kannst du die Bilder direkt in einen Ordner am PC ziehen, weiterverarbeiten, speichern, etc. Ein Kartenleser ist aber praktischer als immer die Kamera anzustöpseln. Wenn die Bilder gespeichert sind kannst du sie auf der Karte löschen, oder die Karte in der Kamera formatieren. Ich denke, so machen es die meisten, ist der einfachste Weg!
Gruß Gregor _______________ Schlechte Fotos machen kann ich auch sehr gut! |
In der Kamera kannst du jeweils den Inhalt des kompletten Ordners so löschen:
Ein Bild aufrufen (also anzeigen lassen) -> Taste 'Menu' drücken -> 'löschen' (dann hast du direkt die Auswahl 'mehrere Bilder ' oder 'alle Bilder im Ordner')
#6 | |
Gruß Thomas ![]() |
danke für die schnellen Antworten. Den Tipp mit der Verwendung eines Kartenlesers habe ich ausprobiert. Das funktioniert auch. Die so von der Karte auf den PC überspielten Bilder lassen sich auch bearbeiten. Wenn ich im Kartenleser Bilder auf der Speicherkarte lösche, klappt dies auch. Lege ich diese Karte dann wieder in die Kamera ein, erscheint beim Sichten der Fotos im Display der Kamera eine Art Platzhalter. Dieser Platzhalter lässt sich wohl nur durch Formatieren der Speicherkarte beseitigen. Ansonsten gibt das Handbuch der Kamera wenig zum Thema Schreibschutz bzw. Löschen her und durch einfaches Rumprobieren bin ich auch nicht weiter gekommen. Für BeHo: Ich bin übrigens kein Buchhändler. Nochmals danke und frohe Weihnachten. |
Ich formatiere die Speicherkarten sehr selten.
Karte in den Leser > Bilder überspielen, aprich in Ornder auf dem PC/MAC kopieren > Bilder von der Karte in den Papierkorb legen > Papierkorb leeren > Karte auswerfen > dann erst Karte aus dem Leser nehmen. Der letzte Schritt wird oft vergessen und macht dann u.U. Probleme.
Gruß aus Bayern Steve |
Ich habe das gleiche Problem wie der Threadersteller vor gut drei Jahren: Wenn ich meine neue A-58 via USB-Kabel an den (Windows 7)-PC stöpsele, meldet sie sich dort als USB-Massenspeicher an. Soweit, so richtig.
Die via Explorer zu startende Bildübertragung (rechte Maustaste / Fotos übertragen) klappt ebenfalls tadellos, aber eben nicht das daraufhin vorgesehene, automatische Löschen der Fotos auf der SD-Karte, obwohl die entsprechende Option in den Übertragungseinstellungen ausgewählt ist. Da gibt es auch kein Vertun meinerseits, ich praktiziere dieses Verfahren mit meinen Canon PowerShot-Kompaktknipsen seit Jahr und Tag und mit denen funzt das genau so wie gewollt und eingestellt. Die neue SONY indes mag nicht mitspielen, und das auch bei direkter Intervention per Windows-Explorer: Löschen geht partout nicht, es muß die Karte raus aus der Kamera und rein in den PC-Reader. Oder aber man formatiert die Karte jedesmal in der Kamera, wenn man die alten Bilder loswerden will, aber elegant ist was anderes. Kennt jemand inzwischen einen Weg, die halbautomatische Kabellösung so zum Laufen zu bringen, wie man das von den anderen Herstellern her kennt? Danke für jeden sachdienlichen Hinweis! Dank und Gruß, Ralph |
Ich hab meine SD-Karte in der A58 jedesmal nach dem Kopieren der Bilder auf den PC in der Kamera formatiert und 2 Jahre nie Probleme damit gehabt, es gibt auch keinen mir bekannten Grund, da besorgt zu sein.
don't be evil & do the right thing |
