Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Blitzbilder sind alle zu dunkel
Alt 19.08.2013, 02:58   #1
a65
ich habe nun so viel über das Thema "Blitzen" gelesen. Vieles ist auch nicht in meiner Erinnerung geblieben. Gestern nun habe ich ziemlich viele Babybilder gemacht (indirekt über die Decke geblitzt mit dem Metz 44 AF1) und die Bilder sind alle zu dunkel geworden. Ich kann sie zwar (da ich in RAW fotografiere), gut aufhellen, aber bei +2 Blendenstufen in Lightroom leidet doch die Bildqualität.
Ich hatte Blende 6,3 eingestellt (A77 + SAL1650) bei 1/60. Blitzkompensation war -2/3 eV, wie von Friedman empfohlen.
Was kann ich denn tun, damit die Bilder heller werden? Die Blende noch weiter öffnen?
a65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 05:24   #2
myserycrash
Also wenn die Bilder zu Dunkel sind und du die Blitzkompensation noch um -2/3 eingestellt hast, dann würde ich zuerst mal die Blitzkompensation etwas anderst einstellen. In welchem Modus hast du fotografiert?
myserycrash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 05:44   #3
konzertpix.de
Wenn ein Gary Friedmann das so empfiehlt, muss das so wohl richtig sein
Dass ein Gary Friedmann aber gar nicht wissen kann, was eine ganz andere Situation wie bei a65 an Einstellungen bzgl. der Blitzleistung erfordern könnte, wird dabei nur allzu gerne übersehen. Genauso wie bei der Frage nach den empfohlenen Einstellungen, nach dem idealen Zubehör für die Kamera, dem perfekten Stativ, dem idealen Objektiv für New York usw.
Besser wäre es gewesen, zu verstehen, warum Gary in seinem Falle eine Korrektur der Blitzleistung als zielführend angesehen hatte und wozu die Blitzbelichtungskorrektur eigentlich dient (nämlich dazu, den Anteil zwischen Umgebungslicht und dem Anteil aus dem Blitz zu steuern, und zwar je nach Bedarf mehr oder weniger!). Dann wäre Garys "Patentrezept" als das erkannt worden, was es ist: eine Empfehlung für den Start bei eigenen Versuchen, von der ausgehend man sich an die je nach Situation und Geschmack anderen richtigen Einstellungen herantasten kann und nicht mehr.
Also: beim nächsten Mal einfach die Korrektur zusammen mit sämtlichen anderen Einstellungen auf die Gegebenheiten vor Ort abstimmen und schon klappt das mit dem guten Bild!
LG, Rainer
Alt 19.08.2013, 07:42   #4
Man
1) Kontakte von Blitz und Kamera säubern, z. b. mit Q-Tipps und Alkohol / Nagellackentferner. (Kamera und Blitz vor Säuberungsaktion ausschlaten und erst dann wieder einschalten, wenn das Lösungsmittel vollständig verdampft ist)
2) Bei indirekter Blitzbelichtung weg mit der Korrektur. (Bei direktem Blitz kann eine leichte Minuskorrektur Sinn machen, um z. B. die typisch angeblitzt aussehenden Gesichter zu vermeiden, beim indirekten Blitzen sollte das Blitzlicht weit gestreut werden, der typische Blitzlook sollte dann kein Thema mehr sein).
3) Gib dem Umgebungslicht eine (bessere) Chance, also runter mit der Belichtungszeit und ggf. etwas hoch mit der ISO (z. B. auf 400 oder sogar 800 statt 200). Da (meine) A700 bei A nicht unter 1/60stel geht - M einstellen und Belichtungszeit + Blende manuell vorgeben, den Rest regelt der indirekte Blitz. Versuche mal eine 1/30stel oder besser noch eine 1/20stel Sekunde, SSS dann vorsichtshalber eingeschaltet. Verwackelungen sind beim zusätzlichen Einsatz des Blitzlichtes dann trotz relativ langer Verschlussziet nicht sehr wahrscheinlich.
4) Vor dem eigentlichen Event ausprobieren, ob das passt.
viel Spaß beim Experimentieren
Manfred
Alt 19.08.2013, 18:05   #5
a65
Danke für die Tipps. Ich werde das mal ausprobieren
Alt 23.08.2013, 22:03   #6
WB-Joe
Metz-Blitze (z.B. 40MZxx und 54MZxx) neigen beim indirekten TTL-Blitzen leider recht häufig bei TTL-Betrieb zu nicht nachvollziehbaren Belichtungsschwankungen bzw. zur Unterbelichtung.
Ich würde mal versuchsweise den Metz eigenen A-Modus vorschlagen.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 03.11.2026
Alt 25.08.2013, 00:26   #7
Dyas1251
... Blitzkompensation war -2/3 eV ...
Ich frag' Dich mal provozierend warum Du die Blitzkompensation überhaupt eingeschaltet hast.
Dann sollte Dir die Antwort von alleine kommen.
Bitte nicht falsch verstehen, aber Du must doch einen Grund gehabt haben.
Man fährt ja auch nicht mit 100 Km/h vor die Wand nur weil es irgendwo steht.
Dyas1251 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 01:12   #8
minfox
Der Metz 44 AF-1 besitzt keinen A-Modus. Metz-Automatik gibt es bei den gängigen Blitzgeräten nur noch im 58 AF-2. Eine Technik stirbt aus ...
Alt 29.08.2013, 20:03   #9
perot
Gestern nun habe ich ziemlich viele Babybilder gemacht (indirekt über die Decke geblitzt mit dem Metz 44 AF1) und die Bilder sind alle zu dunkel geworden. ...
Dem Namen des Blitzes entnehme ich eine Leitzahl von 44 (in Metern bei f/1 und ISO100). Bei Blende f/6.3 reicht er damit nur noch 44m/6.3 = 7m weit, wenn Du bei ISO100 arbeitest. Wenn Du über "Bande" (Decke) arbeitest, musst Du beachten, dass selbst eine weisse Decke gern mal die Hälfte des Lichtes schluckt. D.h. die Reichweite ist auf maximal 4m runter. Und das ist jetzt nicht mehr nur geradeaus zum Subjekt gezählt, sondern der Weg hoch zur Decke und wieder herunter zählt mit! Wenn sich Dein Subjekt nicht direkt vor der Linse befindet (oder die Decke nicht weiss ist, oder sie altbaumässig hoch ist), ist Scheitern vorprogrammiert.
Exakt. Merke: Beim Blitzen über Decke Blende und/oder ISO aufreissen! Ein Blick auf Deckenfarbe und -höhe ist auch nie verkehrt.
Cheers Peter
perot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 20:57   #10
gpo
Cheers Peter
hehe.... da kann ja einer mal rechnen
schön sowas mal von ForenNewBees zu hören
ich setz nur einen kleinen obendrauf...bei dieser Rechnung über die Decke....
verliert er/sie -2Blenden
Mfg gpo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
