Nach einer Langzeitbelichtung....... Bildverarbeitung in der Kamera!
Wie lange dauert die Verarbeitung eines Bildes nach z.b. einer Langzeitbelichtung von 20 Minuten bei den Sony DSLRs oder Nexen? Gibt es Erfahrenswerte? Wird der Aku besonders gefordert?
Ernst-Dieter |
Wenn du Langzeit-RM eingestellt hast, dauert die Fertigung des Dunkelbildes immer genau so lange wie das Bild an sich.
Hier steht eine Signatur. |
20min ist ein wenig heftig - da summiert sich das Dunkelrauschen schon gewaltig.
Besser sind viele kurze Einzelbelichtungen und dann per EBV addieren...
#4 | |
Also 5 Minuten Belichtung erfordert etwa 5 Minuten Verarbeitungszeit, je nach Modell! In der Zeit ist die Kamera ja blockiert! Deinen Tipp werde ich mir aber auch merken. Ernst-Dieter |
Nicht etwa, sondern genau 5 Minuten und auch unabhängig vom Modell.
Wie ich gesagt habe, die Anfertigung des Dunkelbildes braucht technisch bedingt immer genauso lang wie das Bild an sich. http://de.wikipedia.org/wiki/Bildsen...ung#Dunkelbild Ohne Langzeit-RM unterscheidet sich die Verarbeitungszeit nicht von einem "normalen" Bild, warum auch.
immer so lange wie das Light, als bei 20 Min. nochmal 20 Min.
Du kannst das auch manuell machen. Ein Light mit 20 Min und ein Dark mit 20 Min. und später per EBV miteinander verarbeiten. Die High-ISO Rauschunterdrückung muß dann aber abgeschaltet sein. Diese in der Astrofotografie gebräuchliche Technik macht bei normalen Bildern allerdings nur wenig Sinn. Korrekterweise sollten dann noch ein BIAS, ein BIAS-Dark dazu aufgenommen werden. Das BIAS ist übrigens bei jedem RAW schon enthalten. Gruß Wolfgang |
#7 | |
genauer: 20 Min. Light+20Min. Dark+Verabbietungszeit des Prozessors.
Zu deinem Beispiel von 20 Min. Gruß Wolfgang |
#9 | |
Ernst-Dieter |
Ja, Ernst-Dieter, alter Forumshase: Toni_B. Und der hat dir bereits auf diesen Thread hier geantwortet!
