SAM oder SSM besser?
siehe oben.... so ganz habe ich die Auswirkungen in der benutzung nicht verstanden. Weiß jemand was der Unterschied ist? Danke sehr |
Die SSM Objektive haben den leisen, schnellen Autofokusmotor!
Der ist kaum hörbar. Dementsprechend kosten die auch mehr....
Zufriedenheit ist oft nur ein Mangel an Alternativen!
SAM ist der Zweitakter unter den Fokusmotoren...
Spass beiseite... Nur der SSM bringt wirklich zusätzlichen Nutzen wie z.B. jederzeitigen manuellen Eingriff. Bei den SAMs kommt erschwerend hinzu, dass der praktische AF/MF Daumenschalter an manchen Gehäusen nicht funktioniert und dies am Objektiv selbst geschaltet werden muss. Nicht kann - sonder muss. Das nervt.
Viele Grüße, Klaus |
Wow. Vielen lieben Dank.
#5 | |
![]() SAM ist weder leise, schnell oder hat funktionelle Vorteile - es ist einfach nur die Billigvariante eines ins Objektiv integrierten Antriebs.
Gruß Jens |
#6 | |
Danke und Gruß
dbhh |
SAM, SSM oder wie sie alle heißen sind in ihrer Schnelligkeit teilweise auch vom Body abhängig!
Da die 7D noch DMF und AF/MF, wären damit schöne Features weg. Wirklich schnell ist SAM auch nicht.
Grüße, Jens |
#9 | |
Gruß Gregor _______________ Schlechte Fotos machen kann ich auch sehr gut! |
In erster Linie eine Gehäusesache. Die 7xx und 9xx haben einen zusätzlichen AF/MF-Umschalter oben direkt neben der AEL-Taste. Das ist bei mir das vermutlich am zweithäufigsten benutzte Bedienelement nach dem Auslöser, und wenn das durch ein untaugliches Objektiv unbrauchbar wird, ist das schon lästig.
