Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bildercafé » Rubinlager
Alt 14.04.2012, 09:59   #1
Manfredxxx
Rubinlager
Habe dieses Rubin - Lager von einer alten Armbanduhr mal geknipst...
Das gezeigte Bild ist auch die Sensorgröße, wie ist denn nun der Maßstab zu errechnen, erkennen.
Gruß aus Heerlen
Manfred
Manfredxxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 10:12   #2
TONI_B
Bitte um Übersetzung
Alt 14.04.2012, 10:17   #3
Ich nehme mal an gemeint ist, das Teil ist formatfüllend aufgenommen, also kein Ausschnitt? Dann kann man den Abbildungsmaßstab benennen, wenn man die Größe des abgebildeten Teils kennt.
Maßstab 1:1 wäre es z.B., wenn das Teil, bzw. der fotografierte Bereich ca. 24 x 16mm groß wäre (APS-C Sensor angenommen). Wenn es kleiner ist (wovon ich ausgehe), ist der Maßstab entsprechend größer.
Mit Millimeterpapier ist das z.B. recht einfach zu ermitteln.
Alt 14.04.2012, 10:22   #4
Manfredxxx
Das Lager hat einen Außendurchmesser von 2mm......
Gruß aus Heerlen
Manfred
Alt 14.04.2012, 10:26   #5
TONI_B
WO ist "außen"?
Bei dem Lager gibt es mindestens drei "außen"...
Exaktere Angaben bzw. Formulierungen wären hilfreich.
Alt 14.04.2012, 16:32   #6
Manfredxxx
Hallo Toni, hier das Bild mal mit Bemaßung.
Gruß aus Heerlen
Manfred
Alt 14.04.2012, 18:02   #7
Gepard
Wenn das 2mm sind, ist die gesammte Breite die du aufgenommen hast etwa 3mm.
Also ist der Maßstab 24:3=8, also 8fache Vergrößerung auf dem Sensor.
Alt 14.04.2012, 18:32   #8
RainerV
Ich nehme mal an gemeint ist, das Teil ist formatfüllend aufgenommen, also kein Ausschnitt?...
Es ist ein Ausschnitt.
Das Seitenverhältnis des eingestellten Bildes beträgt 1,27:1, was darauf hinweist, daß rechts und/oder links etwas weggeschnitten wurde. Und damit paßt die Berechnung von Gepard nicht mehr. So ist das Rätselraten: (8/1,5*1,27):1 (falls nicht auch oben oder unten noch etwas weggeschnitten wurde).
Rainer
Alt 14.04.2012, 19:04   #9
wus
Das ist in der Tat interpretationsfähig... mal wieder eins Deiner berühmten (oder berüchtigten? ) Räteslbilder, diesmal ohne entsprechenden Titel.
Ohne RainerV' Hinweis auf das Seitenverhältnis (Rainer, hast Du das nachgemessen?) hätte ich jetzt das Seitenverhältnis auf 4:3 geschätzt und daraus geschlossen dass es sich um den Sensor einer Kompaktkamera handeln muss. Lagerrubine wie ich sie aus Armbanduhren kenne sind ca. 1mm groß, die Bildhöhe dürfte knapp also 3 mal so hoch sein, Breite dann ca. 4 mm. Das entspricht einer Sensorgröße von 1/3.2, was kleiner ist als in Kompakkameras üblich. Meiner Erinnerung nach ist diese Größe in vielen Handies verbaut. Die lassen sich aber meines Wissens in den seltensten Fällen bis Abbildungsmaßstab 1:1 fokussieren (wenn sie überhaupt fokussierbar sind)...
Das kann's also nicht gewesen sein.
Meine Website
Alt 14.04.2012, 19:14   #10
RainerV
...Rainer, hast Du das nachgemessen?...
Bildgröße 979 * 767 Pixel.
Aus der Anschauung schien es mir eben nicht 3:2 zu sein. Kompaktkamera (4:3) kam mir zuerst auch in den Sinn. Aber es ist die A700 (lt. Exif).
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
