Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Ich hab auch einen Bug gefunden!?
Alt 28.11.2011, 22:06   #1
TONI_B
Heute gab es bei uns nach einigen Wochen endlich wieder einen klaren Himmel und ich wollte den Jupiter mit der A77 fotografieren. Nachdem ich endlich die IR-Fernbedienung der A700 gefunden hatte, konnte es losgehen - oder auch nicht...
... denn die A77 quittierte jede Auslösung per IR-FB mit folgender Fehlermeldung:
"Objektivanbringung prüfen! Ein nicht unterstütztes Objektiv kann im Benutzermenü zugelassen werden."
Bei Auslösung über die Kabel-FB oder über den normalen Auslöseknopf kam diese Meldung nicht. Die A77 war über einen T2-Adapter angeschlossen! Auch wenn ein 1,7x-Konverter zwischen der Kamera und dem Fernrohr montiert war, kam diese Fehlermeldung.
Ein Auslösen war aber möglich - die Meldung kam nach der Aufnahme und musste mit "OK2 quittiert werden.
Sachen gibt es
Alt 28.11.2011, 22:27   #2
Regalapa
Kann ich bestätigen
genau das gleiche Problem hatte ich vor einer Woche auch, auch beim Fotografieren des Jupiters
Ich habe einen T2-Adapter an einem Zeiss-Diascope mittels Fotoadapter montiert. Als Fernbedienung hatte ich die Sony RMTDSLR1 benutzt. Gleiche Fehlermeldung, gleiche Reaktion der A77.
An einer A550 gibt es in der selben Kombination dieses Problem nicht.
Mir ist es übrigens (unabhängig von diesem Problem) absolut schwer gefallen, den Fokus richtig zu setzen. Der elektronische Sucher macht sich hier nicht so besonders gut, wenn man den nachtschwarzen Himmel begutachten möchte.
R.
Regalapa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 22:41   #3
Reisefoto
Den Fehler hatte ich auch schon. Sogar das Auslösen mit der IR-Fernbedienung funktionierte noch (ich hatte mich gewundert, denn ich hatt das Auslösen ohne Objektiv bereits aktiviert). Wenn ich mich richtig erinnere, trat das Problem bei Verwendung des Sima 4,5/500 mit Kenko DGX 2x TK auf.
---------- Post added 28.11.2011 at 21:44 ----------
Drücke mal die Abblendtaste, dann verringert sich die Bildwiederholungsrate und das Sucherbild wird etwas besser.
Alt 28.11.2011, 22:59   #4
TONI_B
Also mir taugt das Fokussieren mit dem EVF total! Jupiter mit 11,7 facher Vergrößerung am Monitor geht wesentlich besser als bei der A700 im Sucher.
Noch dazu kann man die Belichtung schon vor der Aufnahme richtig einstellen, da man bei der 11,7 fachen Vergrößerung und "M" gleich sieht, ob die Planetenscheibe richtig belichtet wird.
Auch Sterne gehen sehr gut damit.
Alt 29.11.2011, 00:41   #5
Freddy
hatte ihr denn auslösen ohne Objektiv eingestellt?
Liebe Grüße Freddy
Es kann der Nagel nichts dafür, wenn der Hammer den Daumen trifft
Geändert von Freddy (29.11.2011 um 08:46 Uhr)
Freddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 00:49   #6
otiium
Es hört sich nach Jupitersstrahlung an
otiium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 06:20   #7
TONI_B
Zitat von Freddy Beitrag anzeigen
hatte ihr den auslösen ohne Objektiv eingestellt?
Sicher, sonst geht es ja gar nicht!
Wenn man es ausschaltet, löst die Kamera nicht aus, es kommt aber auch diese Meldung.
Alt 29.11.2011, 10:43   #8
Regalapa
ja, klar.
Bezgl. Der Scharfseinstellung: Also ich sehe sowohl im Sucher als auch auf dem Display höchstens Jupiter selbst. Alle anderen Fern-Objekte (also alles außer Mond) kann ich nicht zum Scharfeinstellen nutzen, weil sie bei mir schlicht zu dunkel sind. Und auch Jupiter ist nur eine recht kleine Scheibe.
Laut Zeiss kommt man mit dem Diascope 85 auf Blende 12 und 1000 mm Brennweite (FF), also etwa 1500 mm für A77.
Sowohl im Sucher als auch auf dem Display habe ich immer ein großes Feuerwerk an "Farbrausch"-Punkte.
Auf dem fertigen Bild gibt es natürlich dann etwas mehr zu sehen. Ich bin ja auch noch am Experiementieren, wie ich meine Ausrüstung hier optimal nutze.
R.
Alt 29.11.2011, 11:40   #9
TONI_B
Auch wenn du auf "M" stellst und die Werte so wählst, dass ein gut belichtetes Bild entsteht?
Alt 29.11.2011, 14:33   #10
Regalapa
Genau so habe ich ja gearbeitet, um mich an die korrekten Belichtungswerte (also Zeit und ISO; Blende ist ja fix) ranzutasten.
R.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
