#41 | |
"So versuchst es wie dieses, durch die Verwendung antistatischer Materialien zu verhindern, dass sich Staub auf dem Bildsensor (bzw. genauer auf dem Tiefpassfilter vor dem CMOS-Sensor) ablagert," Also doch Staub auf dem Tiefpassfilter und nicht auf dem Sensor! Weiter: "und wenn dennoch Staub auf den Sensor gelangen sollte, wird dieser praktisch "abgerüttelt" – nur eben mit dem Unterschied, dass bei der EOS 400D nicht der ganze Sensor, sondern alleine der Tiefpassfilter geschüttelt wird." Und hier beginnt der Fehler. Wenn ich doch Staub auf dem Sensor habe rüttle ich trotzdem den Tiefpassfilter? Was soll das dann bringen? Ich denke hier soll der Unterschied beschrieben werden zwischen dem Canon und dem Sony-Patent. Bei Sony wird der Sensor einschließlich des Filters bewegt, wenn Staub auf dem Filter ist. Bei Canon wird nur der Filter(ohne Sensor) bewegt. In beiden Fällen befindet sich der Staub auf dem beschichteten Filter! Womit wir wieder bei meiner Ausgangsbehauptung sind, daß du nie Staub auf dem Sensor hast, immer auf dem vorgelagerten Filter! Der Sensor selbst würde ein Naßreinigung nie überstehen.
#42 | |
dbhh |
#43 | ||
Es geht viel mehr darum ob es möglich ist daß Staub hinter den Tiefpaßfilter gelangen kann. Und dazu ist es wichtig den genauen Aufbau zu kennen. Gerät nämlich Staub zwischen Sensor und Filter ist das ohne Ausbau des Filters nicht mehr zu bereinigen. Außerdem besteht dann die Möglichkeit, daß bei einer Naßreinigung Flüssigkeit zwischen Sensor und Filter gelangt und den Sensor schädigt. Und das würde jede eingebaute Staubreinigung/Beschichtung bestenfalls zum Marketing-Gag verkommen lassen.
#44 | |
dazu gab es hier -> www.ephotozine.com schonmal einen ersten Test. Da sieht es erstmal nicht so gut mit dem Sony Staubrüttler aus aber ich denke da werden wir mit der Zeit noch mehr Tests bekommen, wenn die neuen Kameras mit Anti-Dust erstmal eine Weile auf dem Markt sind. Gruß Mario |
#45 |
Aktueller Review über die A100 auf imaging-resource.com:
Aktualisierter Test auf imaging-resource.com
"Einfache Leute haben die Arche gebaut, Fachleute die Titanic" |
