Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » [Suche] Funk-Aufsteckblitz
Alt 09.05.2010, 12:49   #21
WB-Joe
Ich muß ganz klar sagen daß Nikon in Punkto Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit in Sachen Automatik-Blitze die Nase deutlich vorne hat. Es gibt halt Bilder das ist eine Wiederholung der Aufnahme nicht möglich, also muß das beim ersten Mal im Kasten sein. Und da ist Nikon unübertroffen.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 04.08.2026
Alt 24.05.2010, 16:17   #22
PhilippNb
Zitat von WB-Joe Beitrag anzeigen
Im Wireles-Mode wird der HVL42 durch den kameraeigenen Blitz gesteuert, wenn du den abklebst wird der HVL42 nicht mehr angesteuert.
Also ist in dem externen Blitz ein lichtempfindlicher Sensor, welcher durch den internen Blitz gesteuert wird?
Ist das Licht des internen Blitzes auf den Bildern zu sehen?!
Dadurch dass immer beide Blitze blitzen müssen ist so eine Lösung doch eigentlich für die Akkus nicht gerade sinnvoll, oder?
PhilippNb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 16:38   #23
WB-Joe
Ja, das Licht des Steuerblitzes ist zu sehen.
Und bei den Akkus hast du auch recht......
Prost!!!
WB-Joe
Alt 24.05.2010, 16:42   #24
PhilippNb
Okay
Und die (akkufreundlichere) Alternative wäre, die wo der interne nicht blitzen muss, ich aber einen Adapter zum Steuern des externen Blitzes benötige?
Funktionieren beide Möglichkeiten mit allen (sony-kompatiblen)Blitzen ?
Alt 24.05.2010, 17:12   #25
DonFredo
Ja, das Licht des Steuerblitzes ist zu sehen.....
...und lässt sich leicht mit einem "Tempo"-Taschentuch verhindern, dass vor den internen Blitz gehalten/gehängt wird...
Jedenfalls wird das "Auslöselicht" damit so weich gemacht, dass es praktisch im Bild fast unsichtbar wird...
Manfred
Alt 24.05.2010, 17:40   #26
PhilippNb
Erreicht das Licht dann überhaupt noch den (lichtempfindlichen) Sensor des externen Blitzes?
Der externe Blitz darf doch eig. immer nur in der Blitzreichweite des internen sein, oder?
Also von zu weit links (oder rechts) blitzen geht nicht?
Oder läuft das ganze so ab, dass der interne blitzt und dann (wenn das Licht des internen "verschwunden" ist) der externe hinterher abfeuert?
Alt 24.05.2010, 17:50   #27
doc_snyder
Also mit dem Taschentuchtrick verlierst du natürlich Reichweite... Das Licht des Steuerblitzes muss nicht direkt auf den Sensor auftreffen, sondern es reicht wenn es irgendwie dahin gelangt. So kann der WL Blitz auch über deinem Kopf sein oder hinter dir, solange du eine reflektierende Fläche hast...
Ich habe mal die Reichweite im freien getestet und kam auf knapp 25 Meter.
doc_snyder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 18:16   #28
WB-Joe
25 Meter?
Wiederhol den Versuch mal wenn es so richtig hell ist........
Prost!!!
WB-Joe
Alt 24.05.2010, 19:12   #29
PhilippNb
Okay
Mal ne andere Frage:
Beim Schlitzverschluss (!) ist nur eine relativ lange Verschlusszeit möglich, da nur dann gewährleistet ist, dass die gesamte Filmfläche vom Blitz erreicht wird (meist wird ab etwa 1/200 Sekunde und schneller das Bild nicht mehr vollständig dem Licht ausgesetzt, da nur ein offener Streifen über den Film fährt, bei älteren Kamereas häufig schon ab 1/50 Sekunde).
http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzbelichtungsmessung
Damit die ganze Filmfläche "beleuchtet" wird, muss ja eine bestimme Zeit der Blitz "brennen".
Und jetzt gibt es ja das "Problem" mit kurzen Verschlusszeiten (z.B. 1/2500).
Kann bei 1/2500 sek der Blitz nicht einfach für eine Zeit von z.B. 1/250sek "brennen"?
Dann würde die gesamte Filmfläche beleuchtet. Zwar für länger als nötig, aber es würde klappen und man bräuchte keine High-Speed-Blitze.
Irgendwo hab ich doch einen Denkfehler
Alt 24.05.2010, 20:09   #30
WB-Joe
Und welche Leistung sollte der Blitz dann bei 1/2500s abgeben?
Bei 1/250s ist der Verschluß noch relativ lange geöffnet um genügend Licht an den Sensor zu lassen, um bei 1/2500s die gleiche Lichtmenge auf den Sensor zu bringen brauchst dann eine A-Bombe zur Ausleuchtung.....
Bei solch schnellen Verschlußzeiten wendet der Blitz einen Trick an, er schaltet auf Stroboskop um noch richtig belichten zu können. Dabei sinkt naturlich die Reichweite dramatisch.
Prost!!!
WB-Joe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
