#11 |
Das kann wahrhaftig nicht jeder, ich hab mich auch schon gefragt wie er das immer wieder hinbekommt.
#12 | |
![]() → Bild in der Galerie
Grüße Christian Geändert von DonFredo (15.10.2019 um 17:45 Uhr) Grund: Bildlink zur Galerie geändert |
#13 | |
Und der TO sollte doch erst einmal etwas nachliefern, bevor hier irgend welche Mutmaßungen angestellt werden. Und noch etwas, ich habe bei der Fa. Geißler nur positiver Erfahrungen gemacht, aber wenn ich in Ö… leben würde, wäre die Fa. Schumann sicher meine erste Adresse.
#14 | |
Wäre sicher interessant zu erfahren, da ich dieses Phänomen noch nicht kenne.
#15 |
Bei mir war der Streifen einfach da. Ich denke, dass das ein Sensordefekt ist, den man unter "einfach Pech" verbuchen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas provozieren kann.
Grüße Christian |
#16 |
Exakt so ein Streifen ist auf den Bildern.
Ich warte momentan noch auf eine Antwort von Sony, der hilfsbereite und fachkundige MM Abteilungsleiter hat Sony angemailt, alle Belege geschickt, da er auch nicht akzeptieren wollte, dass eine Kamera unrepariert zurück kam und nur aufs GeRatewohl der Sensor getauscht wurde. Ich bin mal gespannt, wie Sony nun reagiert, zumal ich mit einigem Equipment bei denen registriert bin. |
#17 |
Ich persönlich würde auch eher auf ein Verschlussproblem tippen...
#18 |
Verschlussproblem kannst du sehr leicht selbst testen: Einfach mal Aufnahmen ohne Verschluss machen (lautlos - einstellen im Menu). Dann sollte es keinen Streifen mehr geben.
Aber: Der Verschluss läuft nicht ganz gerade ab. Wäre es ein Verschlussproblem, hätte der Streifen einen leichten Bogen. Ich glaube nicht an den Verschluss. Ist der Streifen 'nach der Reparatur' an exakt der gleichen Stelle rechts, wo er vorher links war (von der Bildmitte aus gesehen)? Könnte an der Stelle der Sensor gestackt sein oder ist der KB Sensor an einem Stück!? ![]()
- Video/Timelapse: Harz im März - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst Reiseberichte: La Palma - Grönland im Herbst - Polarlichttour Norwegen im November - Vietnam - Nord-Norwegen im Winter Geändert von aidualk (17.10.2019 um 05:53 Uhr) |
#19 |
Wie soll der Verschluss so einen dünnen Streifen in immer genau der selben Farbe erzeugen?
CCD-Sensoren hatten früher fast immer sog. Spaltenfehler. Die haben so ausgesehen. Eigentlich sollte es das bei den CMOS nicht geben... ![]()
#20 | |
Wie gesagt das ist sehr unwahrscheinlich da ich mir keine Ursache wie so ein "Hacker" in den Verschluß kommen sollte und zudem würde vermutlich auch es ein anderes Muster/Farbbild als einen Lila Streifen ergeben. Wenn der Test ohne mechanischen Verschluß das selbe Muster ergibt ist das sowieso 100%ig auszuschließen. Wenn der Sensor getauscht wurde und der Fehler noch immer besteht hat es sicher noch etwas anderes das beim Auslesen des Sensors beträgt erwischt bzw war dies schon vorher defekt. Z.B Interner Buffer beim Auslesen der Adressen die in dieser Spalte zu finden ist. (Laienhafter Erklärungsversuch sorry dafür). Auch könnte ,wie mir seinerzeit als Servicetechniker von Großrechnern der Fehler untergekommen ist (selten) , daß ein Modul ein anderes in Wechselwirkung zerstört hat mit exakt dem gleichen Erscheinungsbild obwohl man jeden einzeln im Ausschließverfahren getauscht hat . Nur durch Tausch beider Elemente gleichzeitig, war der Fehler zu beheben. Na mal sehen was die Reparatur bei deiner Kamera als Lösung herauskommt.
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
