#11 |
hoffe ich habs jetzt richtig gemacht...
Make : SONY Camera Model Name : ILCE-6500 Software : ILCE-6500 v1.05 Modify Date : 2018:08:16 11:09:52 Artist : Freddy Thumbnail Offset : 39192 Thumbnail Length : 10057 Copyright : Freddy Aperture : 4.0 Blue Balance : 2.867188 CFA Pattern : [Red,Green][Green,Blue] Focus Distance 2 : 0.93 m Image Size : 6048x4024 Lens ID : Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Megapixels : 24.3 Preview Image : (Binary data 866928 bytes, use -b option to extract) Red Balance : 1.988281 Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5 Shutter Speed : 1/60 Create Date : 2018:08:16 11:09:52+02:00 Date/Time Original : 2018:08:16 11:09:52+02:00 Modify Date : 2018:08:16 11:09:52+02:00 Thumbnail Image : (Binary data 10057 bytes, use -b option to extract) Circle Of Confusion : 0.020 mm Field Of View : 100.4 deg Focal Length : 10.0 mm (35 mm equivalent: 15.0 mm) Hyperfocal Distance : 1.25 m Light Value : 4.9 -- press RETURN --
Liebe Grüße Freddy Es kann der Nagel nichts dafür, wenn der Hammer den Daumen trifft |
#12 |
Ja, das ist richtig.
![]() Wenn Du in dem Bildschirm bis nach Oben scrollst, siehst Du unterwegs die kompletten exiftool-Daten. Alles zwischen ExifTool Version Number und --press RETURN-- Wenn Du die hier komplett reinkopierst, dann kann man da (vermutlich) die entsprechende Information herauslesen. ![]()
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
#13 |
Puh... das sind ja 6 DIN A4 Seiten, ich hab sie mal in PDF gewandelt...
und wo kann ich die hin laden damit ihr sie sehen könnt?
#14 |
Gerade mal spaßeshalber die Ausgabe von Exiftool für ein raw der A6500 als Text hier eingefügt, und auf Vorschau gedrückt, das sind gerade mal 4 MonitorBildschiirmhöhen.
Das geht schon auch mal als Text hier rein. ![]() PDFs können zwar als Bild in die Galerie gestellt werden, aber halt mit maximal 1800x1200 Bildpunkten oder halt das PDF in einen Cloud-Speicher der eigenen Wahl hochladen und den link dazu hier reinsetzen (über das kleine Weltkugel-Kettenglied-Symbol unterhalb des Smileys)
#15 |
ExifTool Version Number : 11.16
File Name : DSC03152.ARW Directory : C:/Treiber/exif.anzeige.tool/exiftool-11.16 File Size : 24 MB File Modification Date/Time : 2018:10:29 11:43:54+01:00 File Access Date/Time : 2018:08:16 11:09:52+02:00 File Creation Date/Time : 2018:08:16 11:09:52+02:00 File Permissions : rw-rw-rw- File Type : ARW File Type Extension : arw MIME Type : image/x-sony-arw Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II) Image Description : Orientation : Horizontal (normal) Image Width : 6048 Image Height : 4024 Bits Per Sample : 14 Compression : Sony ARW Compressed Photometric Interpretation : Color Filter Array Samples Per Pixel : 1 Planar Configuration : Chunky X Resolution : 350 Y Resolution : 350 Resolution Unit : inches CFA Repeat Pattern Dim : 2 2 CFA Pattern 2 : 0 1 1 2 Sony Raw File Type : Sony Compressed RAW Sony Tone Curve : 8000 10400 12900 14100 Strip Offsets : 1013760 Rows Per Strip : 4024 Strip Byte Counts : 24337152 Chromatic Aberration Correction : No correction params available Distortion Correction : No correction params available Preview Image Start : 145570 Preview Image Length : 866928 Y Cb Cr Positioning : Co-sited Exposure Time : 1/60 F Number : 4.0 ISO : 3200 Sensitivity Type : Recommended Exposure Index Recommended Exposure Index : 3200 Exif Version : 0231 Date/Time Original : 2018:08:16 11:09:52 Create Date : 2018:08:16 11:09:52 Offset Time : +02:00 Offset Time Original : +02:00 Offset Time Digitized : +02:00 Components Configuration : Y, Cb, Cr, - Compressed Bits Per Pixel : 8 Brightness Value : -0.67421875 Exposure Compensation : 0 Max Aperture Value : 3.5 Metering Mode : Multi-segment Light Source : Unknown Flash : Off, Did not fire Focal Length : 10.0 mm Rating : 0 Brightness : 0 Long Exposure Noise Reduction : On (unused) High ISO Noise Reduction : Off HDR : Off; Uncorrected image WB Shift AB GM : 0 0 WB Shift AB GM Precise : 0.00 0.00 Face Info Offset : 94 Sony Date Time : 2018:08:16 11:09:52 Sony Image Width : 4240 Faces Detected : 0 Face Info Length : 37 Meta Version : DC7303320222000 Creative Style : Standard Color Temperature : Auto Color Compensation Filter : 0 Scene Mode : Night Scene Zone Matching : ISO Setting Used Dynamic Range Optimizer : Off Image Stabilization : On Color Mode : Standard Full Image Size : 6000x4000 Preview Image Size : 1616x1080 File Format : ARW 2.3.2 Quality : RAW + JPEG Flash Exposure Compensation : 0 White Balance Fine Tune : 0 White Balance : Auto Sony Model ID : ILCE-6500 Multi Frame Noise Reduction : Off Picture Effect : Off Soft Skin Effect : Off Vignetting Correction : Auto Lateral Chromatic Aberration : Auto Distortion Correction Setting : Auto Lens Type : Tamron or Sigma Lens (128) Lens Spec : 10-20mm F3.5 Auto Portrait Framed : No Flash Action : Did not fire Electronic Front Curtain Shutter: Off Focus Mode : AF-S AF Area Mode Setting : Wide Flexible Spot Position : 0 0 AF Point Selected : n/a AF Points Used : (none) AF Tracking : Off Focal Plane AF Points Used : 10 Focal Plane AF Point Area : 640 428 Focal Plane AF Point Location 1 : 286 214 Focal Plane AF Point Location 2 : 309 214 Focal Plane AF Point Location 3 : 240 238 Focal Plane AF Point Location 4 : 240 214 Focal Plane AF Point Location 5 : 240 190 Focal Plane AF Point Location 6 : 263 190 Focal Plane AF Point Location 7 : 286 190 Focal Plane AF Point Location 8 : 240 238 Focal Plane AF Point Location 9 : 217 214 Focal Plane AF Point Location 10: 217 190 Multi Frame NR Effect : Normal Focus Location : 4240 2832 1894 1416 Variable Low Pass Filter : n/a Priority Set In AWB : Standard Metering Mode 2 : Multi-segment Exposure Standard Adjustment : 0 RAW File Type : Compressed RAW Flash Level : Normal Release Mode : Normal Sequence Number : Single Anti-Blur : On (Shooting) Shot Number Since Power Up : 1 Sequence Image Number : 1 Sequence File Number : 1 Sequence Length : 1 file Camera Orientation : Horizontal (normal) Quality 2 : RAW + JPEG Sony Image Height : 2832 Model Release Year : 2016 Ambient Temperature : 0 C AF Area Mode : Multi Focus Position 2 : 175 Camera Temperature : 37 C Exposure Program : Twilight Intelligent Auto : Off Sony ISO : 3048 Base ISO : 100 Stops Above Base ISO : 4.9 Sony Exposure Time 2 : 1/64 Sony Max Aperture Value : 3.5 Sony Image Width Max : 6024 Sony Image Height Max : 4024 Picture Effect 2 : Off Battery Temperature : 41.1 C Battery Level : 92% Lens Mount 2 : A-mount (5) Lens Type 3 : Sony LA-EA3 Adapter Camera E-mount Version : 1.60 Lens E-mount Version : 1.20 Lens Firmware Version : Ver.01.000 Tiff Metering Image Width : 44 Tiff Metering Image Height : 30 Tiff Metering Image : (Binary data 2640 bytes, use -b option to extract) Release Mode 3 : Normal Self Timer : Off Flash Mode : Flash Off HDR Setting : Off Picture Profile : Gamma Still - Night View/Portrait WB RGB Levels : 432 256 876 Min Focal Length : 10.0 mm Max Focal Length : 20.0 mm Distortion Corr Params Number : 11 (APS-C) Flash Status : Built-in Flash present Image Count : 14829 Sony Exposure Time : 1/64 Sony F Number : 4.0 Image Count 2 : 14829 Sony Time Min Sec : 09:52 Release Mode 2 : Normal Internal Serial Number : 5aff00003d0d Lens Mount : A-mount Lens Format : Full-frame Distortion Corr Params Present : No Lens Spec Features : Image Count 3 : 14829 User Comment : Flashpix Version : 0100 Color Space : sRGB Exif Image Width : 6000 Exif Image Height : 4000 Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB) Interoperability Version : 0100 File Source : Digital Camera Scene Type : Directly photographed Custom Rendered : Normal Exposure Mode : Auto Digital Zoom Ratio : 1 Focal Length In 35mm Format : 15 mm Scene Capture Type : Night Contrast : Normal Saturation : Normal Sharpness : Normal Lens Info : 10-20mm f/3.5 Lens Model : 10-20mm F3.5 GPS Version ID : 2.3.0.0 GPS Status : Measurement Void GPS Map Datum : WGS-84 GPS Differential : No Correction PrintIM Version : 0300 SR2 Sub IFD Offset : 50698 SR2 Sub IFD Length : 56958 SR2 Sub IFD Key : 0x44332211 Black Level : 512 512 512 512 WB RGGB Levels Auto : 2036 1024 1024 2936 WB RGGB Levels : 2036 1024 1024 2936 Color Matrix : 1377 -205 -148 -56 1183 -102 -17 -27 1068 WB RGB Levels Daylight : 2780 1024 1780 WB RGB Levels Cloudy : 2988 1024 1628 WB RGB Levels Tungsten : 1752 1024 3268 WB RGB Levels Flash : 3116 1024 1624 WB RGB Levels 4500K : 2520 1024 2008 WB RGB Levels Shade : 3272 1024 1460 WB RGB Levels Fluorescent : 2596 1024 2640 WB RGB Levels Fluorescent P1 : 2704 1024 1880 WB RGB Levels Fluorescent P2 : 3004 1024 1704 WB RGB Levels Fluorescent M1 : 2040 1024 3220 WB RGB Levels 8500K : 3432 1024 1380 WB RGB Levels 6000K : 2964 1024 1644 WB RGB Levels 3200K : 1952 1024 2816 WB RGB Levels 2500K : 1532 1024 3980 White Level : 15360 15360 15360 Vignetting Corr Params : 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chromatic Aberration Corr Params: 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Distortion Corr Params : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subfile Type : Reduced-resolution image Make : SONY Camera Model Name : ILCE-6500 Software : ILCE-6500 v1.05 Modify Date : 2018:08:16 11:09:52 Artist : Freddy Thumbnail Offset : 39192 Thumbnail Length : 10057 Copyright : Freddy Aperture : 4.0 Blue Balance : 2.867188 CFA Pattern : [Red,Green][Green,Blue] Focus Distance 2 : 0.93 m Image Size : 6048x4024 Lens ID : Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Megapixels : 24.3 Preview Image : (Binary data 866928 bytes, use -b option to extract) Red Balance : 1.988281 Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5 Shutter Speed : 1/60 Create Date : 2018:08:16 11:09:52+02:00 Date/Time Original : 2018:08:16 11:09:52+02:00 Modify Date : 2018:08:16 11:09:52+02:00 Thumbnail Image : (Binary data 10057 bytes, use -b option to extract) Circle Of Confusion : 0.020 mm Field Of View : 100.4 deg Focal Length : 10.0 mm (35 mm equivalent: 15.0 mm) Hyperfocal Distance : 1.25 m Light Value : 4.9 -- press RETURN --
#16 |
Das ist "Nachtszene", nicht "Handgehalten bei Dämmerung".
#17 |
Und da geht auch raw+jpeg.
![]() ![]() Edit: Also so bezüglich der Einstellungen. Vor der Reparatur war natürlich NICHT alles in Ordnung. Sonst hätte sie ja nicht zur Reparatur gebraucht. Ähh. ![]() ![]()
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' Geändert von embe (29.10.2018 um 20:52 Uhr) |
#18 |
Der Fehler war ca. 2 Monate nach Aachen (mit der Funktion RAW+JPG bei Nachtszene) , die Kamera ließ sich einschalten, im Sucher oder Monitor war ein Bild (was die Kamera halt sah) sonst konnte man nichts an der Kamera einstellen, keine weitere Funktion... ich wüsste jetzt nicht in welchem Zusammenhang das mit der Funktion RAW+JPG bei Nachtszene zu tun hat.
Nach der Reparatur (es wurde ein "Schalter" ausgetauscht) klappt es so nicht mehr RAW+JPG bei Nachtszene, sondern nur noch Bilder in JPG. Das müsste jetzt die ganze Geschichte sein...
#19 | ||
'Nachtszene' geht RAW + jpg. 'Handgehalten bei Dämmerung' geht das nicht (und kann auch schon theoretisch nie gegangen sein!).
#20 |
Eben, das wollte ich ja damit sagen (vielleicht etwas missverständlich formuliert
![]() Die Reparatur (was auch immer es war) hat nichts mit diesen Szeneeinstellungen zu tun (weil die Einstellungen vor wie nach der Reparatur die gleichen Möglichkeiten/Einschränkungen haben). Das Bild vom August ist in der Einstellung Szenenmodus-Nachtszene gemacht (das mit dem Sichelmondsymbol). Das geht (und ging) auch in Raw+Jpeg. Wenn Du diesen Modus jetzt einstellst, geht das (in raw+jpeg) auch weiterhin. Oder? Wenn Du allerdings Szenenmodus Handgehalten bei Dämmerung (das Symbol mit dem Sichelmond und der Hand) einstellst - das geht (und ging) nur in Jpeg, nicht in raw oder raw+jpeg. ![]()
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' Geändert von embe (29.10.2018 um 23:08 Uhr) Grund: diese Szenen-Namen... |
