09.12.2010, 14:20 | #1 |
Zoomobjektiv mit M42 Adapter
bin in diesen technischen Dingen noch Anfänger: Habe einen M42-Adapter an der Nex und ein 35-105mm-Zoomobjektiv für ein paar Euro erstanden. Ich dachte, dass das dann halbwegs doppelt soviel Zoom macht, wie das 18-55mm. Allerdings macht es so gut wie keine Vergrößerung, wenn ich am Zoomring drehe. kommt das , weil der Adapter die ganze Chose verlängert oder ist das Objektiv hinüber? |
09.12.2010, 14:22 | #2 |
Ich hoffe ich versteh deine Frage richtig.
Rechne doch mal den Zoomfaktor von 18-55mm Und dann rechne den Zoomfaktor von 35-105mm Der Zoomfaktor ist ungefähr gleich. Die Brennweite ist nur jeweils eine andere. |
09.12.2010, 17:11 | #4 |
Wenn's ein M42-Objektiv ist, kommt sogar noch ein Blendenring dazu.
10.12.2010, 07:58 | #5 |
Hallo Wirtnix
Handelt es sich bei Deinem Zoom um ein Schiebe-oder um ein Drehzoom? Ein Schiebezoom hat nur einen Einstellring. Gezoomt und fokusiert wird da mit diesem Ring. Ein Drehzoom hat zwei Ringe. Zoomen u. Fokusieren getrennt. Ob die Zoomfunktion in Ordung ist, kannst Du rel. einfach testen. Schaue beim Zoomen von vorne oder hinten in das Objektiv. Dabei muss sich eine Linsengruppe verschieben. Es kann auch sein, dass sich dabei nur der vordere äussere Tubus verschiebt. Auf jeden Fall muss sich innen, oder aussen etwas bewegen. Der von "Stoney" beschriebene Blendenring befindet sich ganz hinten vor dem Gewinde. Bitte nenne noch die Marke und die Bezeichnung von diesem Zoom. Noch was: Dein M42 Adapter hat keinerlei Einfluss auf die Funtionen Deines Zooms. An dem kann es also nicht liegen. Damit Deine Nex auch auslöst, musst Du diese unbedingt im Menü auf "Auslösung ohne Objektiv" umstellen. Diese Funktion kannst Du dann immer drinnlassen. Viele Grüsse Otmar Geändert von braun (10.12.2010 um 08:06 Uhr) |
10.12.2010, 13:30 | #6 |
danke für die vielen Antworten.
ja, ich habe drei drehringe: einen für die Blende, einen für den Zoom und einen für den Fokus(glaub ich) egal, welchen ring oder welche ich hin und herkurbele: das Bild wird nicht gezoomt, nur scharf oder unscharf, oder bei der blende eben heller oder dunkler. Vergrößerung findet nicht statt. ist da was kaputt? |
10.12.2010, 15:54 | #7 |
Ja ... das Objektiv so wie du es hier beschreibst ^^
10.12.2010, 16:01 | #8 |
Hallo Wirtnix
Ich habe Dir doch vorgeschlagen: schaue von vorne, oder von hinten in das Objektiv. Bewegt sich da was beim Zoomen. Wenn Du das nicht machst, kann ich Dir nicht weiterhelfen. Und nochmals: was ist das für eine Marke, Hersteller, Typenbezeichnung. Das kann doch nicht so schwierig sein. Viele Grüsse Otmar |
10.12.2010, 18:00 | #9 |
nein, da beweg sich nix. ist ein Porst multi zoom 35-105mm
10.12.2010, 19:03 | #10 |
Hallo Wirtnix
Wenn sich da nichts bewegt, ist höchstwarscheinlich der Kulissenstift, der die innere Linsengruppe verschiebt abgebrochen. Nach meiner Erfahrung leider ein Fall für die Mülltonne, leider. Viele Grüsse Otmar |
