Meta-Daten in arw-Dateien verändern
Hallo Spezis,
mein Sigma 4-5,6/10-20 mm DC Ex wird in den Exif-Werten meiner ![]() Meine Frage: Kennt jemand ein kleines Programm, das im Batch-Verfahren diese Meta-Information auslesen und durch "SIGMA 10-20mm F4-5.6 EX DC / HSM" ersetzen kann? Alle anderen Objektivtypen sollen nicht angetastet werden. Wozu: ARC 6.2 lässt das automatische Anwenden von Objektivkorrekturen zu. Er muss nur eben "SIGMA 10-20mm F4-5.6 EX DC / HSM" als Objektivtyp finden.
Viele Grüße aus Sachsen ![]() Rainer |
Servus Flemmingr,
Ich benutze für ähnlich geartete Probleme das Programm alphalensinfo: http://www.equational.org/importphot...alensinfo.html Gruss, Kapone |
#4 | |
Ist vielleicht dem Nomen est Omen-Prinzip geschuldet: "ARCCCC! Schon wieder am falschen Regler gedreht!" ![]() Gruss, Kapone |
#5 | |
der Adobe RAW-Converter 6.2 gehört zum Photoshop CS5 (wird mit 6.0 geliefert, nach Update 6.1 und neuerdings 6.2).
Nein, mein Namensvetter, der kann nicht gemeint gewesen sein. Es wurde nicht nur einmal vom ARC 6.2 und nicht etwa ACR 6.2 geschrieben. Letztere ist mir ein Begriff
![]() Lg, Rainer |
Lieber Rainer,
es handelt sich dabei um den Alpha Rekonvaliszenz Creator. Dieser kann, dem geneigten Sony-User der sehnsüchtig auf eine Firmware für eine prima funktionierende Kamera wartet, bei der Überbrückung helfen. Dabei stehen die folgenden Ziele im Vordergrund: Psychologische Maßnahmen wie Motivation und Stärkung der Zuversicht. @all Das Problem mit der falschen Lens-ID kann das Programm ExifTool lösen. Hier gibt es mehrere Treads die sich mit dem Thema beschäftigen. RainerV hat vor längerer Zeit mal eine Erläuterung veröffentlicht. |
#8 | |
vor einiger Zeit stellte ich die Frage: Zitat:
Adobe Bridge CS5 zeigt als "LensTyp" einen Objektivnamen an, der für "LensID" = 30 in irgendeiner Tabelle für Minolta/Sony-Objektive steht und findet dort "Minolta AF 28-80mm F3.5-5.6". Mit dem Programm ExifToolGUI habe ich die LensID=30 für mein "Sigma 4-5,6/10-20 mm DC Ex" gefunden, wenn ich auf "Show tag values as Number" als Option gewählt habe. Ansonsten wird der Name "Minolta AF 28-80mm F3.5-5.6" angezeigt. Nach der LensID-Liste von Daan Leijen kann der Wert "30" folgenden Objektiven zugeordnet werden: Minolta AF 28-80mm F3.5-5.6 (D) Sigma AF 10-20mm F4-5.6 EX DC Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG Asph Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG Asph HSM Sigma 28-70mm F2.8 EX DG Sigma 55-200mm F4-5.6 DC Es bringt also nichts, die LensID '30' mit ExifTool.exe zu ändern. Ich müsste die Tabelle von Bridge CS5 editieren - aber wie?
Ich hab keine Ahnung von Photoshop, aber was wäre, wenn du mit ExifTool
XMP-aux:Lens="Sigma 4-5,6/10-20 mm DC EX" setzt? Mit ein bißchen Glück sollte PS dann den vorgekauten Wert fressen und nicht versuchen, MakerNotes:LensType auszuwerten. Ist aber nur geraten und mangels PS nicht ausprobiert. ![]()
#10 | |
Dank für Deine Anmerkung. Du kennst Dich offenbar gut mit ExifTool aus. Ich dachte immer, dass in den Metadaten der RAW-Dateien nur die LensID (in meinem Falle '30' für das Sigma 10-20 mm) plus Make + Model (neben vielen anderen Dingen) eingeschrieben werden und daran von der Software wie Adobe Bridge der Objektivname erkannt wird. Hier im Forum wird ja immer geschrieben, dass bei Fremdobjektiven an Sony-Kameras teilweise "falsche" LensID geschrieben würden. Da ich mich noch nicht intensiv mit ExifTool(-k).exe beschäftigt habe: Wie macht man es, dass ExifTool XMP-aux:Lens="Sigma 4-5,6/10-20 mm DC EX" in einer RAW-Datei (arw) ändert, wenn unter 'MakersNotes' LensType und 'Composite' LensID den Wert 30 haben? P.S.: Bei mir zeigen die RAW-Dateien gar keine Werte in ExifToolGUI an, wenn ich die Schaltfläche >XMP< anklicke. Erst die entwickelten jpg-Dateien (und die beim Entwickeln über Bridge/Camera RAW-Converter von Photoshop) entstehenden xmp-Dateien enthalten Werte (LensInfo, Lens, LensID), wenn ich auf >XMP< klicke. Ich habe ExifTool Vers. 8.35.
