Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Richtige Verwendung eines Polfilters vs Sonnenstand
Alt 06.09.2010, 17:05   #1
freakbrother
Weder die Betriebsanleitung noch Wikipedia hat mir meine Frage befriedigend beantworten
können. Die SuFu zeigt nur Polfilter-Beiträge über "welche Marke, Grösse ....?". Es geht mir aber
mehr um die praktische Anwendung. Wie wichtig ist der Sonnenstand?
Kann man mit der Sonne im Rücken auch einen Polfilter verwenden?
Oder stellt man sich hin, dreht ein wenig am Polfilter und schaut was geht?
Gruß, Rene
(Hang und Drang sind Möglichkeiten im Dasein zu wurzeln (M.Heidegger))
freakbrother ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 17:16   #2
binbald
Richtig - zumindest für die Praxis; denn in der Regel suchst Du Dir Zeitpunkt und Standort für Dein Foto nicht nach dem Einfallswinkel für den Polfilter aus.
Wenn Du das tust, dann wirst Du feststellen, dass es für einen Polfilter am günstigsten ist, wenn das Licht in ca. 35-40 Grad einfällt (bei Spiegelungen; bei Himmelsblau/Sonne: 90 Grad). Da entwickelt er die stärkste Wirkung. Bei Sonne im Rücken ist das eher sehr gering, geht aber auch ein wenig.
Ob jetzt Hochstand oder Tiefstand (also Mittag oder Morgen/Abend) - das fällt genauso unter die obigen Hinweise.
Edit: willst Du allerdings Spiegelungen löschen, dann solltest Du nicht nach der Sonne gehen, sondern nach dem Winkel zur Spiegeloberfläche.
Michael
Geändert von binbald (06.09.2010 um 17:22 Uhr)
Alt 07.09.2010, 11:15   #3
freakbrother
Danke, dann heißt es wohl weiter üben,probieren und testen.
Gruß, Rene
Alt 08.09.2010, 19:15   #4
mrieglhofer
Es ist eh schon alles im vorigen Beitrag.
Ergänzung: Ich verwende Polfilter gerne mit der A1(EVF) oder auch mit Sucherkameras. Da habe ich mit einen weißen Punkt an der Stelle gemacht, die 90° zur Reflexionsfläche ist. Also wenn die Auslöschung einer ebenen Fläche ein Maximum ist, da oben drauf bzw. in einem anderen Fall eine Schraube. Die Maximalwirkung himmelsblau erzielst du dann, wenn dieser Punkt/Markierung zur Sonne zeigt. Bei zu entspiegelnden Flächen muß die Markierung dann 90°darauf stehen. Das geht in der Praxis recht schnell, obwohl die Wirkung in den o.a. Kameras nicht gut zu sehen ist.
Alt 08.09.2010, 21:39   #5
gpo
Moin
du hast gerade die erste und wichtigste Fotolehrgangsnummer...erfasst
eigentlich betrifft es alle Bereiche...
aber gerade den Polfilter sollte man ...
1) nicht zu wichtig nehmen
2) gezielt einsetzen
3) auch mal abnehmen
und eben weiter üben, probieren und testen
das man dabei mehr lernt als im Forengelaber versteht sich fast von selbst
nennt man dann >>> Erfahrung
Mfg gpo
Alt 09.09.2010, 11:52   #6
freakbrother
Danke für die Tipps. Ich werde es mir merken.
Den Polfilter vor das Auge halten um damit die Wirkung zu sehen halte ich auch
für hilfreich(habe ich im Netz gefunden den Tipp).
Gruß, Rene
Geändert von freakbrother (09.09.2010 um 21:56 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
