» Wie stellt man die Kamera auf "unendlich" ein und wie komme ich in den "BULB" Modus? |
Themen-Optionen | Ansicht |
30.12.2009, 22:34 | #1 |
Servus,
ich will morgen an Silvester das Feuerwerk fotografieren. Jetzt habe ich noch zwei Fragen: 1. Wie komme ich mit meiner Kamera(Alpha 300) in den BULB Modus? 2. Wie kann ich die Kamera auf unendlich einstellen? vielen Dank für eure Antworten... bis dann, dominik
Linux, weils Betriebssystem eben ned wurscht ist! |
30.12.2009, 22:45 | #2 |
1. Anleitung S. 62:
Modus: M Einstellrad drehen bis BULB angezeigt wird. 2. Manuellen Fokus wählen (AF/MF Schalter). Objektiv auf Entfernung unendlich einstellen. HTH, Markus |
30.12.2009, 22:51 | #3 |
Danke, danke, danke.....
Das erste Problem habe ich jetzt gelöst. Aber wie stelle ich das Objektiv auf unendlich ein????? Wenn ich im manuellem Modus bin, was mache ich dann????
30.12.2009, 22:53 | #4 |
Du musst vorn am Fokusring des Objektivs drehen! Entweder, sofern eine Skala vorhanden ist, bis zum Unendlich-Zeichen (liegende 8) oder z.B. beim Kitobjektiv links herum bis zum Anschlag. Geändert von hlenz (30.12.2009 um 23:12 Uhr) |
30.12.2009, 22:54 | #5 |
moin
Unendlich mußt du am Objektiv einstellen - dazu den Autofocus ausschalten ... unter dem Objektiventriegelungsknopf ist ein Schalter - den AF auf M stellen ... pierre |
30.12.2009, 22:58 | #6 |
wäre das bei meiner Kamera rechts oder links herum bis zum Anschlag drehen....???
30.12.2009, 23:12 | #7 |
Beim 18-70mm links herum (hab mich oben vertan).
Schau doch einfach durch den Sucher, dann merkst Du schon, ob die näheren oder die ferneren Objekte schärfer werden. |
30.12.2009, 23:13 | #8 |
vielen dank für eure Hilfe, hoffe es wird morgen auch was......
30.12.2009, 23:35 | #9 |
Seid ihr sicher, das es bei dieser Glanzleistung der optischen Ingenieurskunst überhaupt eine manuelle Verstellung des Fokus gibt?
Eine Skala oder einen Ring dafür habe ich jedenfalls an dieser Gurke nicht gefunden. Es ist beschämend das ein Weltkonzern wie Sony so etwas Objektiv nennt. Rainer |
30.12.2009, 23:37 | #10 |
Oder Autofokus abschalten und wieder einschalten, abwarten bis die Kamera Objektiv automatisch in den Unendlich Bereicht fährt, wieder MF einschalten fertig.
Gruß verel |
